    4. Grafana
    5. [gelöst] Dashboard im iFrame vis1 - klappt nicht
      TT-Tom last edited by TT-Tom
      Hallo habe jetzt auf die Version 11.4 hochgezogen und bekomme immer noch nicht das Dashboard in die Vis(1) per iFrame.
      Grafana läuft in einem eigenen LXC unter Proxmox, hier ist auch alles uptodate.
      habe die grafana.ini so angepasst
      [security]
      allow_embedding = true
      [auth.anonymous]
      enabled = true
      org_name = Main Org.
      org_role = Viewer
      [users]
      allow_sign_up = false
      trotzdem sehe ich in der Browser Konsole das sich ein Login Fenster öffnet.
      Das gleich passiert wenn ich den Link im Handy öffnen will, nur da wird das Fenster angezeigt, in der Vis nicht.
      Muss ich da noch etwas in Grafana einstellen oder in der Vis?
      Meister Mopper Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @TT-Tom last edited by
        @tt-tom sagte in Hinweise zu Grafana 11.3.0-01:
        Auch neu gestartet? sudo systemctl restart grafana-server.service
        Hier werden mit diesen (deinen) .ini-Einstellungen alle Dashboards in vis angezeigt.
          @meister-mopper
          ich habe den ganzen LXC sogar neu gestartet. Ohne Erfolg, gibt es da vielleicht verschiedene Versionen (Enterprise oder so)?
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @TT-Tom last edited by
            Die Organization hast du nicht zufälliger Weise umbenannt?
              TT-Tom @Marc Berg last edited by TT-Tom
              @marc-berg
              ja das ist auch so unverändert.
              Wass mich wundert ist, das beim Link immer localhost steht, statt eine IP oder Hostnamen.
              • Marc Berg
                Der Link wird doch aber von der VIS "erzeugt", das kann dann doch noch nichts mit Grafana zu tun haben, oder?
                  @marc-berg
                  Na in Grafana wird doch der Link erzeugt für die Vis oder bin ich da falsch.
                  • Marc Berg
                    Der Initiator ist in jedem Fall die VIS. Irgendwie musst du Grafana ja eingebettet haben. Zeig' mal.
                      @marc-berg
                      so sieht es in der Vis aus, Genomen habe ich das Iframe
                      das bekomme ich in der Browserkonslole als Fehler
                      da wird der Login abgefragt würde ich jetzt rauslesen.
                      und hier erzeuge ich den String für die Vis.
                      • Marc Berg
                        Ich verwende keine VIS, wie machen es denn die anderen?
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg
                          Bei mir sieht das so aus:
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @TT-Tom last edited by Marc Berg
                            Und was spricht dagegen "localhost" duch die Namen des LXC/ die IP zu ersetzen?
                            ERGÄNZUNG:
                            Wenn man in der grafana.ini z.B. folgendes setzt:
                            [server]
                            # The public facing domain name used to access grafana from a browser
                            domain = nuc.fritz.box
                            Wir der Link auch gleich korrekt ausgegeben und man muss nichts ersetzen:
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper sagte in Hinweise zu Grafana 11.3.0-01:
                              Sieht doch etwas anders aus als bei @TT-Tom. Insbesondere der Sandkasten fällt da ins Auge.
                                @marc-berg @Meister-Mopper
                                Habe die Einstellungen von euch übernommen und bei den Fehlermeldungen etwas von socketio gelesen, habe jetzt beide Adapter(socketio.0 und ws.0) mal installiert. Da beide den selben Port nutzen, habe ich sie abwechseln getestet, ohne Erfolg.
                                Sind beide wieder deaktiviert.
                                Die Source Map-Ladefehler verweisen doch auf den Web Adapter. Bei mir ist der auf Standard eingestellt, vielleicht ist da was zu löten 😉
                                danke für eure Hilfe
                                • Meister Mopper
                                  @tt-tom
                                  Bei mir ist 'Reine Web Sockets verwenden' aktiviert.
                                    @meister-mopper
                                    Danke bringt auch nix. Ist das normal, das Logindaten abgefragt werden bei einem share
                                    • Marc Berg
                                      Wenn du den Link aus Grafana 1:1 in ein Browserfenster gibst, darfst du auf keinen Fall auf ein Login Fenster laufen. Bitte erstmal ohne VIS testen.
                                      Das würde bedeuten, dass die Änderungen in der grafana.ini nicht greifen oder überschrieben werden.
                                        @marc-berg
                                        Habe das Dashboard jetzt mal vom Handy versucht zu öffnen. Siehe da, es kommt der Login.
                                        Wird also etwas überschrieben. Wo kann ich noch suchen.
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active last edited by
                                          Überschrieben werden können die Einstellungen in der grafana.ini zum Beispiel über Umgebungsvariablen. Diese können z.B. über einen Container gesetzt werden.
                                          Hat es denn schon mal funktioniert? Die Tatsache, dass du in diesem Thread hier bist deutet ja darauf hin, dass es mit älteren Grafana Versionen schon mal funktioniert hat.
                                            @marc-berg
                                            Nein hat es noch nie. Bin nur auf den Zug hier mit aufgesprungen, in der Hoffnung den passenden Tip zubekommen.
                                            Werde mir mal die ini Dateien ansehen, vielleicht finde ich etwas globales, was hier unterschreibt.
                                            1582
