    4. Grafana
    5. Grafana per Browser nicht mehr erreichbar
    • G
      gmt94 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe mein System komplett neu auf einen Pi5 und SSD aufgesetzt. Hat alles ohne Probleme funktioniert. Influx DB und Grafana zu installieren funktionierte auch.
      Als ich jedoch in der grafana.ini Einstellungen für die Vis geändert habe und im Anschluss den Service neu gestartet habe, komme ich über den 3000 Port nicht auf mehr drauf.
      Hab dann per SSH Grafana wieder gelöscht und neuinstalliert. Leider komme ich trotzdem nicht mehr drauf.
      Was kann ich machen?
      MartinP crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @gmt94 last edited by
        @gmt94 Stimmt denn die IP-Adresse noch? Nicht, dass z.B. das Lesezeichen auf eine falsche IP verweist ...
        Ansonsten in
        /var/log/grafana/grafana.log
        Nachschauen, ob sich etwas Auffälliges findet ...
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @gmt94 last edited by crunchip
          @gmt94 sagte in Grafana per Browser nicht mehr erreichbar:
          wie bzw mit welchen Befehlen?
          entscheidend ist das löschen, den "einfaches" löschen, entfernt nur grafana, nicht aber die config
          • G
            gmt94 @MartinP last edited by
            @martinp said in Grafana per Browser nicht mehr erreichbar:
            da kommt das hier:
            Henning@Henning:~ $ /var/log/grafana/grafana.log
            -bash: /var/log/grafana/grafana.log: Permission denied
            • G
              gmt94 @crunchip last edited by
              @crunchip
              ich habe das hier im Internet gefunden:
              sudo apt-get remove --auto-remove grafana
              sudo apt-get purge --auto-remove grafana
              sudo apt-get autoclean
              sudo apt-get autoremove
              was wären die Befehle um Grafana komplett vom System zu bekommen?
              • crunchip
                @gmt94 ja ist ok, würde auch so reichen
                sudo apt-get remove --purge grafana
                was sagt denn der grafana status?
                sudo systemctl status grafana-server
                • G
                  @crunchip said in Grafana per Browser nicht mehr erreichbar:
                  Da kommt failed:
                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                  the exact distribution terms for each program are described in the
                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Sat Dec 14 12:50:58 2024 from 192.168.178.15
                  Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                  Use raspi-config to set the country before use.
                  Henning@Henning:~ $ sudo systemctl status grafana-server
                  × grafana-server.service - Grafana instance
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; prese>
                       Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-12-14 13:15:06 CET; 8min>
                     Duration: 111ms
                         Docs: http://docs.grafana.org
                      Process: 3663 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CO>
                     Main PID: 3663 (code=exited, status=1/FAILURE)
                          CPU: 141ms
                  Dec 14 13:15:06 Henning systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart j>
                  Dec 14 13:15:06 Henning systemd[1]: Stopped grafana-server.service - Grafana in>
                  Dec 14 13:15:06 Henning systemd[1]: grafana-server.service: Start request repea>
                  Dec 14 13:15:06 Henning systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result >
                  Dec 14 13:15:06 Henning systemd[1]: Failed to start grafana-server.service - Gr>
                  lines 1-14/14 (END)
                    Thomas Braun Most Active @gmt94 last edited by
                    @gmt94
                    Mach das Mäusekino mal auf Breitformat.
                    Dann sieht man auch mehr von den Meldugen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @gmt94 last edited by
                      Da kommt failed:
                      erst später!
                      Das dazwischen ist alles abgeschnitten
                      • G
                        gmt94 @Thomas Braun last edited by
                        sorry, jetzt auch gesehen:
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; preset: enabled)
                             Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-12-14 13:30:29 CET; 17min ago
                           Duration: 121ms
                            Process: 4521 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=${LOG_DIR} cfg:d>
                           Main PID: 4521 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                CPU: 147ms
                        Dec 14 13:30:29 Henning systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                        Dec 14 13:30:29 Henning systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Dec 14 13:30:29 Henning systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                        Dec 14 13:30:29 Henning systemd[1]: Stopped grafana-server.service - Grafana instance.
                        Dec 14 13:30:29 Henning systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                        Dec 14 13:30:29 Henning systemd[1]: Failed to start grafana-server.service - Grafana instance.
                        lines 1-16/16 (END)
                          @gmt94
                          Da wird der Service zu schnell versucht wieder herzustellen.
                          Das kann eine Folge von falschen Token / Passworten sein.
                          Dann startet der nämlich durch und ein Neustart wird versucht.
                          • G
                            und wie kann ich das unterbinden oder reparieren?
                              less /var/log/grafana/grafana.log
                              wäre ein richtiges Kommando an der Stelle.
                              • G
                                @thomas-braun said in Grafana per Browser nicht mehr erreichbar:
                                Henning@Henning:~ $ less /var/log/grafana/grafana.log
                                Henning@Henning:~ $
                                  Richtiges PW verwenden (wenn es denn an den Credentials liegt)
                                  • MartinP
                                    @gmt94 dass die Grafana log files von einem normalen User nicht gelesen dürfen ist merkwürdig.
                                    Versuche es mal mit vorangestelltem sudo
                                    • G
                                      @martinp
                                      Henning@Henning:~ $ sudo less /var/log/grafana/grafana.log
                                      logger=settings t=2024-12-14T11:42:28.980263952+01:00 level=info msg="Starting Grafana" version=11.2.0 commit=c57667e4481563f5e6cf945b03bc0626caa4dbeb branch=HEAD compiled=2024-12-14T11:42:28+01:00
                                      logger=settings t=2024-12-14T11:42:28.980816251+01:00 level=info msg="Config loaded from" file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
                                      logger=settings t=2024-12-14T11:42:28.980858548+01:00 level=info msg="Config loaded from" file=/etc/grafana/grafana.ini
                                      logger=settings t=2024-12-14T11:42:28.980869288+01:00 level=info msg="Config overridden from command line" arg="default.paths.data=/var/lib/grafana"
                                      logger=settings t=2024-12-14T11:42:28.980878807+01:00 level=info msg="Config overridden from command line" arg="default.paths.logs=/var/log/grafana"
                                      logger=settings t=2024-12-14T11:42:28.98088664+01:00 level=info msg="Config overridden from command line" arg="default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins"
                                      logger=settings t=2024-12-14T11:42:28.980894752+01:00 level=info msg="Config overridden from command line" arg="default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning"
                                      logger=settings t=2024-12-14T11:42:28.980903381+01:00 level=info msg=Target target=[all]
                                      logger=settings t=2024-12-14T11:42:28.980925752+01:00 level=info msg="Path Home" path=/usr/share/grafana
                                      logger=settings t=2024-12-14T11:42:28.980933085+01:00 level=info msg="Path Data" path=/var/lib/grafana
                                      logger=settings t=2024-12-14T11:42:28.980940363+01:00 level=info msg="Path Logs" path=/var/log/grafana
                                      logger=settings t=2024-12-14T11:42:28.980947733+01:00 level=info msg="Path Plugins" path=/var/lib/grafana/plugins
                                      logger=settings t=2024-12-14T11:42:28.98100553+01:00 level=info msg="Path Provisioning" path=/etc/grafana/provisioning
                                      logger=settings t=2024-12-14T11:42:28.981014345+01:00 level=info msg="App mode production"
                                      logger=featuremgmt t=2024-12-14T11:42:28.981466069+01:00 level=info msg=FeatureToggles lokiQueryHints=true alertingNoDataErrorExecution=true prometheusDataplane=true topnav=true prometheusConfigOverhaulAuth=true logsContextDatasourceUi=true addFieldFromCalculationStatFunctions=true logsExploreTableVisualisation=true annotationPermissionUpdate=true recordedQueriesMulti=true managedPluginsInstall=true dashgpt=true alertingSimplifiedRouting=true angularDeprecationUI=true nestedFolders=true prometheusAzureOverrideAudience=true transformationsRedesign=true recoveryThreshold=true cloudWatchRoundUpEndTime=true lokiStructuredMetadata=true transformationsVariableSupport=true groupToNestedTableTransformation=true dataplaneFrontendFallback=true prometheusMetricEncyclopedia=true awsAsyncQueryCaching=true logsInfiniteScrolling=true formatString=true logRowsPopoverMenu=true correlations=true exploreMetrics=true tlsMemcached=true panelMonitoring=true publicDashboards=true influxdbBackendMigration=true ssoSettingsApi=true cloudWatchNewLabelParsing=true alertingInsights=true cloudWatchCrossAccountQuerying=true lokiMetricDataplane=true autoMigrateXYChartPanel=true lokiQuerySplitting=true kubernetesPlaylists=true
                                      logger=sqlstore t=2024-12-14T11:42:28.981636774+01:00 level=info msg="Connecting to DB" dbtype=sqlite3
                                      logger=sqlstore t=2024-12-14T11:42:28.981669422+01:00 level=info msg="Creating SQLite database file" path=/var/lib/grafana/grafana.db
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:28.984510714+01:00 level=info msg="Locking database"
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:28.984566955+01:00 level=info msg="Starting DB migrations"
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:28.985813369+01:00 level=info msg="Executing migration" id="create migration_log table"
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:28.988262455+01:00 level=info msg="Migration successfully executed" id="create migration_log table" duration=2.446456ms
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:28.994678727+01:00 level=info msg="Executing migration" id="create user table"
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:28.996875479+01:00 level=info msg="Migration successfully executed" id="create user table" duration=2.195715ms
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:29.00007505+01:00 level=info msg="Executing migration" id="add unique index user.login"
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:29.001292001+01:00 level=info msg="Migration successfully executed" id="add unique index user.login" duration=1.218414ms
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:29.005608041+01:00 level=info msg="Executing migration" id="add unique index user.email"
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:29.006858899+01:00 level=info msg="Migration successfully executed" id="add unique index user.email" duration=1.251839ms
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:29.009465189+01:00 level=info msg="Executing migration" id="drop index UQE_user_login - v1"
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:29.010295879+01:00 level=info msg="Migration successfully executed" id="drop index UQE_user_login - v1" duration=831.004µs
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:29.016269779+01:00 level=info msg="Executing migration" id="drop index UQE_user_email - v1"
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:29.017043171+01:00 level=info msg="Migration successfully executed" id="drop index UQE_user_email - v1" duration=773.207µs
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:29.019526258+01:00 level=info msg="Executing migration" id="Rename table user to user_v1 - v1"
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:29.022404809+01:00 level=info msg="Migration successfully executed" id="Rename table user to user_v1 - v1" duration=2.876588ms
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:29.025288416+01:00 level=info msg="Executing migration" id="create user table v2"
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:29.026734701+01:00 level=info msg="Migration successfully executed" id="create user table v2" duration=1.445748ms
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:29.02972879+01:00 level=info msg="Executing migration" id="create index UQE_user_login - v2"
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:29.030753554+01:00 level=info msg="Migration successfully executed" id="create index UQE_user_login - v2" duration=1.026264ms
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:29.0333339+01:00 level=info msg="Executing migration" id="create index UQE_user_email - v2"
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:29.034199608+01:00 level=info msg="Migration successfully executed" id="create index UQE_user_email - v2" duration=865.486µs
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:29.036884585+01:00 level=info msg="Executing migration" id="copy data_source v1 to v2"
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:29.037544273+01:00 level=info msg="Migration successfully executed" id="copy data_source v1 to v2" duration=658.744µs
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:29.040558918+01:00 level=info msg="Executing migration" id="Drop old table user_v1"
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:29.04135607+01:00 level=info msg="Migration successfully executed" id="Drop old table user_v1" duration=797.319µs
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:29.044195213+01:00 level=info msg="Executing migration" id="Add column help_flags1 to user table"
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:29.045865592+01:00 level=info msg="Migration successfully executed" id="Add column help_flags1 to user table" duration=1.669638ms
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:29.048629254+01:00 level=info msg="Executing migration" id="Update user table charset"
                                      logger=migrator t=2024-12-14T11:42:29.048692606+01:00 level=info msg="Migration successfully executed" id="Update user table charset" duration=65.316µs
                                      • G
                                        ja okay, wo soll ich das richtige PW eingeben? Sorry ich stehe da gerade auf dem Schlauch
                                        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Keine Ahnung. Ich verwende kein grafana.
                                          • crunchip
                                            @gmt94 lösch doch nochmal grafana, vllt hatte es vorhin nicht funktioniert und die fehlerhafte config, bzw Datenbank war noch vorhanden, dann kommt ebenfalls die Meldung
                                            1622
