    4. Hm-rpc Synchronisiert nicht alle DPs in Gruppen
    • David G.
      ich habe heute meine Visualisierung für die Heizung überarbeitet.
      Nun ist mit aufgefallen, dass der Datenpunkt
      hm-rpc.1.xxxx.1.CONTROL_MODE
      aus den Gruppen mit den Thermostate nicht aktualisiert werden.
      EDIT
      In meiner anderen rpc Instanz für die einzelnen Geräte bleibt der DP auch unangetastet.
      Evtl ist das gewollt oder die CCU3 U liefert es garnicht?
      Sie Steuerung über den DP klappt, aber Änderungen über die CCU oder anderer Hardware der Gruppe werden nicht synchronisiert.
      Hm-rega 5.1.0
      Hm-rpc 2.0.2
      CCU3
      Thermostate hmip
        Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
        @david-g sagte in Hm-rpc Synchronisiert nicht alle DPs in Gruppen:
        erst einmal vorab
        was verstehst du darunter?
        der Datenpunkt
        wovon?
        ist beschreibbar?
        aus den Gruppen
        wer ist mit wem gruppiert und wo genau versuchst du einzugreifen?
        • David G.
          David G. @Homoran last edited by David G.
          Ich habe in der CCU3 Gruppen für meine Thermostate angelegt.
          Wenn ich folgenden DP
          mit 0 oder 1 beschreibe ändert sich auf der CCU3 der Control Mode der Gruppe und Geräte.
          Wenn ich jedoch auf der CCU3 ändere, kommt der aktualisierte Mode nicht am iobroker an.
          Hab das Verhalten für diesen DP aber nicht nur in Gruppen.
            @david-g ok!
            bei Gruppierungen von Stellmotoren mit Wandthermostat gelten besondere Regeln.
            Da bei dir bei Änderung im iob Die Änderung in der Gruppe (und folglich bei den Geräten) auf der CCU ankommt, scheint das zu passen.
            Dir fehlt also der "Rückkanal" zum ioB!?
            Jetzt bin ich ein wenig irritiert!
            ich finde den von dir verwendeten Port für virtuelle Geräte nicht in der Doku.
            Ich habe mangels Heizungssteuerung Gruppen nur bei Rauchmeldern.
            Diese habe ich aber auch ohne dass ich eine Instanz für virtuelle Geräte angelegt habe.
            Da kann ich dir leider nicht helfen
            • David G.
              @homoran sagte in Hm-rpc Synchronisiert nicht alle DPs in Gruppen:
              Genau.
              Temperaturen, Ventil Stellung etc kommen aber an. Nur der eine DP nicht.
              Keine Ahnung wo ich den damals her hatte. Läuft seit Jahren ohne was angepasst haben zu müssen.
              Meldet sich bestimmt noch jemand. Ist ja kein ungewöhnliches Setup. Dann kann man gegenprüfren.
                paul53 @David G. last edited by paul53
                @david-g sagte: kommen aber an. Nur der eine DP nicht.
                Kommt die Rückmeldung nicht über "SET_POINT_MODE"?
                "CONTROL_MODE" ist laut Doku "write only".
                • David G.
                  David G. @paul53 last edited by
                  Stimmt.
                  Den DP hab ich garnicht wahrgenommen.
                  Vielen Dank.
                  Da ich vorhin ein Alias für angelegt hab kann ich es jetzt ja schön zusammenführen.
