    4. Probleme mit FullTobics im Mqtt Adapter/ Tasmota
    • Basti97
      Basti97 Most Active last edited by
      Allen einen schönen dritten Advent
      Ich habe ein kleines Problem und zwar möchte ich ein entferntes Tasmota Gerät über Mqtt verbinden. Genauer gesagt über HiveMq. Die Verbindung untereinander funktioniert alles. Nun habe ich aber ein Problem mit den MQTT Tobics in Tasmota ich weiß nicht ob sie richtig angelegt sind. Ich sehe alle Zustände der drei Relais im Iobroker und sie werden auch geändert sobald ich den Button in Tasmota drücke (MQTT Nachrichten kommen an). Aber leider kann ich von iobroker das Tasmota Gerät nicht an steuern.
      Die Ordnerstruktur ist auch ein wenig komisch (siehe Bild)
      Das sind erstmal nur Test Namen 🙂
      Power 1, Power 2, Power 3 wurden angelegt die sich auch verändern aber ich kann diese von iobroker zwar von ON auf OFF ändern aber bei Tasmota kommt nichts an.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Basti97 last edited by Homoran
        @basti97 sagte in Probleme mit FullTobics im Mqtt Adapter/ Tasmota:
        Du musst ein Subtopic „cmnd“ erstellen. Ist hier schon hundertfach beantwortet worden.
        SmarthomeService...@....de
        Ich beantworte euch gern alle Fragen
        MOD-EDIT: email-Adresse unkenntlich gemacht, nachdem diese aus der Signatur des Zitierten entfernt wurde
        Okay…
        fulltobics hivemq iobroker mqtt tasmota
