    4. Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig
    UNSOLVED Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig
      Siggi0904 last edited by
      ich würde gern einen neuen Datenpunkt inklusive neuem Unterverzeichnis erstellen.
      Ich würde gern unter javascript.0.Handys_Tablets einen neuen Unterordner UhrMario mit dem Datenpunkt battery erstellen. Den Expertenmodus habe ich aktiviert.
      Das mache ich ja so:
      Dann sieht die Struktur im Objektbaum bei mir aber so aus:
      Der Unterordner ist nicht als Unterordner gesetzt und seine Berechtigung sieht auch merkwürdig aus.
      Was muss ich machen, dass Unterordner wieder als richtige Unterordner erstellt werden, inkl. Datenpunkt?
      Unter 0_userdata.0 habe ich das gleiche Verhalten.
      Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904 sagte in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
        Weil das genau der falsche Weg ist (und immer war!)
        erst den Ordner anlegen
        dann darin den DP
          Siggi0904 @Homoran last edited by
          @homoran aber wie lege ich nur den Unterordner an?
          Ich finde die Option nicht.
            Homoran Global Moderator Administrators @Siggi0904 last edited by Homoran
            zeigen!
            edit:
            hat schon der darüber liegende Ordner kein Objekt?
              @homoran wenn ich es so mache:
              Kommt nur Zustand anlegen:
              Wenn ich oben auf das Plus Klicke kommt auch nur Zustand anlegen.
                @siggi0904 ich sehe Ordner erstellen!
                Was haben die Ordner der "Kette" bis zur Uhr für Typen?
                  @homoran alles folder
                    @siggi0904 dann geh jetzt mal auf handys_tablets und leg dort einen neuen Folder UhrMario an
                      @homoran ich habe da Verzeichnis nicht zur Auswahl:
                        hier
                        ist es noch verfügbar.
                        kannst du weiter runterblättern?
                        wie sehen denn die Objektdaten von handys_tablets aus?
                        ich weiß gar nicht, ob es eine maximale Schachteltiefe gibt ( @paul53 weisst du das???)
                        Sonst nimm Gerät
                        S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @homoran wenn ich das zum 0_userdata vergleiche, fehlt beim 0_javascript bei der 0 der Objekttyp Meta.
                            @homoran die Objektdaten:
                              "common": {
                                "name": "Handys_Tablets"
                              "type": "folder",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1628588101705,
                              "_id": "javascript.0.Handys_Tablets",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                              Dann ganz von vorne!
                              welches os
                              welcher Controller
                              welcher admin?
                              0_javascript sollte es nicht geben, nur javascript.0
                              das wird vom System angelegt und sollte definitiv korrekt sein.
                                @homoran ja javascript.0 ist natürlich richtig. So ist es auch.
                                OS: debian 12 aktuell
                                Controller: 7.0.3
                                Admin: 7.1.5
                                Javascript: 8.8.3
                                Somit alles auf aktuellem Stable
                                Auch wenn ich Gerät versuche anzulegen, lande ich wieder bei Zustand.
                                  paul53 @Homoran last edited by paul53
                                  @homoran sagte: ob es eine maximale Schachteltiefe gibt
                                  Nicht, dass ich wüsste.
                                  @homoran sagte in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
                                  Sonst nimm Gerät
                                  ... oder Kanal
                                  Habe ich unter "javascript.0.irgendeinOrdner" auch nicht.
                                  Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @paul53 sagte in Erstellung von Datenpunkt im Unterverzeichnis merkwürdig:
                                    oder Kanal
                                    das hatte ich als Reserve für die nächste Ebene vorgesehen
                                      da bin ich jetzt überfragt!
                                      Sorry.
                                      Blieben noch die üblichen Verdächtigen wie Browser refresh und Neustart.
                                      Das ist aber Fischen im trüben.
                                      @mcm1957
                                      noch eine Idee?
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                                        ich schon, und schön geordnet.
                                        Und dies mehrfach
                                          @homoran Neustart und Browser hatte ich schon vorher versucht.
                                          Was mich wundert, dass bei der 0 vom javascript.0 der meta Datentyp fehlt im Vergleich zum 0_userdata_0
                                          Also Anlagen als Gerät und umbenennen des Typ in Folder hat geklappt.
                                          mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Siggi0904 last edited by
                                            Wo seid ihr da unterwegs?
                                            Bei mir sieht das so aus:
                                            2545
