    5. GELÖST: Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren)
      cookiemonster1706 last edited by cookiemonster1706
      ich habe in userdata folgende Datenpunkte angelegt.
      • Verbrauch_heute (number)
      • Verbrauch_seit_letzter_Füllung (number)
      • Verbrauch_seit_letzter_Füllung_gestern (number)
      Nun möchte ich mit einem Blockly den Wert "Verbrauch_seit_letzter_Füllung_gestern" von "Verbrauch_seit_letzter_Füllung" subtrahieren und das Ergebnis in den Datenpunkt "Verbrauch_heute" schreiben.
      Das Blockly habe ich so angelegt.
      Leider funktioniert das nicht.
      Was mache ich denn falsch?
        Homoran Global Moderator Administrators @cookiemonster1706 last edited by Homoran
        @cookiemonster1706 was steht im log?
        gibt es beide Datenpunkte?
        (ich sehe kein Verbrauch bis gestern
        stimmt die Systemzeit?
        es gibt viele mögliche Ursachen.
        Zum Eingrenzen solltest du debug-Bausteine nutzen und im log nach Fehlern sehen
        • mickym
          Sind das überhaupt Zahlen mit den Du da rechnen willst?
            cookiemonster1706 @mickym last edited by
            @mickym
            Ja, die Zustandstypen sind Zahlen
            Bin mir aber unsicher, ob das Blockly stimmt
            • David G.
              David G. @cookiemonster1706 last edited by David G.
              @cookiemonster1706
              Das Blockly sieht eigentlich gut aus.
              Bau wie oben genannt mal ein paar Debug Blöcke ein.
              Einen direkt nach dem Trigger um zu sehen ob es überhaupt auslöst. Dann ggf einen mit der Rechenoperation.
              Und steht zu den Zeiten wo das Blockly auslöst was im Log?
                Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by Homoran
                @david-g sagte in Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren):
                @cookiemonster1706
                leider wurde das nicht beantwortet
                @homoran sagte in Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren):
                (ich sehe kein Verbrauch bis gestern)
                  cookiemonster1706 @Homoran last edited by cookiemonster1706
                  Ich habe jetzt folgende 2 Datenpunkte genommen
                  und folgendes Blockly angewendet:
                  Das führt zu folgendem Ergebnis:
                  Den Verbrauch seit letzter Füllung bekomme ich durch parser. Hier scheint das Problem zu liegen. Parser legt den Datenpunkt vorab als String an.
                  Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @cookiemonster1706 sagte in Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren):
                    war bisher auch so.
                    bitte immer als Text in code-tags posten!
                    so kann man nichts zitieren.
                    da bleibt die Frage ob die Werte tatsächlich Zahlen sind
                      paul53 @cookiemonster1706 last edited by
                      @cookiemonster1706: Parser legt den Datenpunkt vorab als String an.
                      Dann konvertiere den Wert nach Zahl.
                        @cookiemonster1706 warum editierst du nachträglich ohne Kennzeichnung?
                        hatten wir doch schon gefragt!?
                        Warum liegt das als Text vor?
                        wie ist die Regel im Parser definiert?
                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          @homoran said in Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren):
                          Das ist mir nicht bekannt, wo ich das definieren muss.
                            Du hast das doch im Parser-Adapter konfiguriert!?
                            zeig mal den Editor zu der Regel.
                              Ich habe es gefunden. Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe es auf Zahl umgestellt.
                                @paul53 Das wäre für mich der zweite Schritt.
                                Ich packe das Übel lieber an derWurzel, wenn möglich.
                                Auch wenn @cookiemonster1706 es nicht zeigt, sollte das jetzt geschehen sein.
                                    @cookiemonster1706 Danke!
                                    Aber der Editor ist das, was kommt, wenn du auf den Bleistift klickst.
                                        @cookiemonster1706 warum mit Komma?
                                        wenn du Nachkommastellen hast, wird das zu Problemen führen, da js/Blockly mit Dezimalpunkt arbeiten.
                                        Was steht denn jetzt im DP?
                                          das liegt an meiner Unwissenheit.
                                            @cookiemonster1706 sagte in GELÖST: Blockly Berechnung Verbrauch (Subtrahieren):
                                            dann müssen wir das ändern!
                                            zeig wal den Wert im DP
                                            blockly
                                            1226
