    4. FHEM Adapter stellt manchmal ein "state" voran - regexp in widgets möglich ?
      mtk64 last edited by
      mit ist ein problem bei der Anbindung meiner Anwesenheitssteuerung aufgefallen, die in FHEM realisiert ist. Der FHEM Adapter liest manchmal als Wert in meiner residents variable und stellt eine state voran.
      Wenn dort im FHEM also "home" steht, bekomme ich im ioBroker manchmal ein "state home" angezeigt, manchmal ein korrektes "home". In meinem Fall geht es also um den fhem typ residents, über den ich meine Anwesenheit realisiert habe.
      Gibt es hier schon eine Lösung oder bin ich der einzige?
      Ich konnte bisher keinen Hinweis daraus finden, das der state nicht vom FHEM adapter gesetzt wird, sollte also sehr wahrscheinlich daran liegen.
      Als Workaround habe ich versucht ein wildcard in den Steuerwert des widgets einzutragen, weiß leider aber noch nicht wie ich das machen kann. Erste versuche schlugen alle fehl.
      Deswegen die Frage, ob und wie man in widgets ein regexp einbauen kann, der "state home" und "home" als wert erkennt und dann ein widget entsprechend beide states als true erkennen kann?
      Michael
