    5. Starte RTSP Stream, dann wieder in die VIS
    • G
      Gonzokalle last edited by
      Ich möchte kurz mein Blockly vorstellen.
      Hoffe, dass es das in dieser Weise noch nicht gibt.
      Ausgangssituation:
      Fully Kiosk Browser ist auf einem Android Tablet und zeigt die VIS.
      Durch drücken der Klingel (Shelly) wird das Tablet geweckt und die Lautstäke erhöht.
      TinyCam kommt in den Vordergrund und zeigt den RTSP Stream der Kamera Haustür.
      Nach 30 Sekunden wird dann wieder Fully Kiosk Browser mit VIS gestartet.
      Vielleicht gibt es noch bessere Befehle? Funktionieren tut es jedenfalls.
        arteck Developer Most Active @Gonzokalle last edited by
        @gonzokalle wenn du was Teilen willst dann mach es auch als export.. mit bildchen kann man auch im Blockly manchmal wenig anfangen
