    4. [Skript] RSS feed-generator
      starfish last edited by
      nachdem nun mein Anfängerscript im Projekt-forum neu mit dem node.js modul rss läuft, ist wohl hier der bessere Ort.
      Die Idee dahinter ist, dass iobroker selbst ein RSS-feed zur Verfügung stellt, damit auf dem Desktop oder Smartphone wichtige Eckdaten permanent dargestellt werden können. RSS-clients gibts ja einige.
      Die Einrichtung ist relativ einfach. In den Eigenschaften der Javascript Instanz muss unter "Zusätzliche NPM-Module" rss eingefügt werden. Zudem wird noch ein eigenes Web-Verzeichnis /var/www benötigt. In den iobroker proxy adapter Einstellungen verweise ich dann auf dieses Verzeichnis (Kontext : /www URL: /var/www/) Der Feed ist dann unter http://<ip- iobroker="">:8082/proxy.0/www/bs.xml erreichbar. (bs.xml ist das feed-file, welches untenstehendes script in /var/www/ ablegt)
      das Skript selbst ist immer noch rudimentär aber funktioniert hier bestens.
      schedule("*/15 * * * *",  function () { // alle 15 Minute
      // Modul laden
      var Feed = require('rss');
      var fs = require('fs');
      var fn = "/var/www/bs.xml";
      //--------------timestamp
         var ts = new Date();
          ts = formatDate(ts, "hh:mm")  ;
      // file neu
      fs.open(fn, 'w', function (err, file) {
        if (err) throw err;
      //  console.log('feed update!');
      // daten von iobroker holen
      var aussen=getState("hm-rpc.3.IEQ0020678.1.TEMPERATURE").val;
      var Heizg=getState("hm-rpc.3.IEQ0405376.1.TEMPERATURE").val;
      var wz_t=getState("hm-rpc.3.MEQ0476362.1.TEMPERATURE").val;
      var wz_h=getState("hm-rpc.3.MEQ0476362.1.HUMIDITY").val;
      var k_t=getState("hm-rpc.3.MEQ0477427.1.TEMPERATURE").val;
      var k_h=getState("hm-rpc.3.MEQ0477427.1.HUMIDITY").val;
      // init module
      var feed = new Feed({
          title:          'Werte BS um ' + ts,
      //    docs: 'docs',
          description:    'Verwendung des RSS-moduls!',
      // Datenpunkt_1
      feed.item({
          title: 'aussen: ' + aussen + ' °C',
       //   date: new Date(),
      //Datenpunkt_2
      feed.item({
          title: 'Heizg: ' + Heizg + ' °C',
      //Datenpunkt_3
      feed.item({
          title: 'Wohnz_t: ' + wz_t + ' °C',
      //Datenpunkt_4
      feed.item({
          title: 'Wohnz_h: ' + wz_h + ' %rH',
      //Datenpunkt_5
      feed.item({
          title: 'Keller_t: ' + k_t + ' °C',
      //Datenpunkt_6
      feed.item({
          title: 'Keller_h: ' + k_h + ' %rH',
      // feed in file schreiben
      var output = feed.xml({indent: true});
      fs.appendFileSync(fn, output + "\n");
      Link zum ursprünglichen Beitrag http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=8079</ip->
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Cool!
        Bin darüber gestolpert als die Adaptervorschläge von Trello zu Github geholt wurden.
        Coole Idee!
          robsdobs last edited by
          Wenn jemand diesen Thread findet, im https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=8079 gibt es noch folgende Hinweise:
          @AlCalzone:
          Kleiner Denkanstoß, vielleicht ist das ja eine Option:
          Statt in eine Datei zu schreiben, könnte man auch einen String zusammenbasteln und den in einen State schreiben. Mit simple-api könnte man den in Rohform zurückgeben, und sollte damit keinen externen http-Server benötigen. => https://github.com/ioBroker/ioBroker.si … ainvalue-1 `
          @apollon77:
          An alle Interessierten: Adapter-Request ist jetzt auf Github unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/30 zu finden. Bitte dort wie unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequ … o-use-this beschrieben voten! `
          Das mit der simple-api werde ich mal versuchen umzusetzen.
