    4. Node-Red
    5. node-red-contrib-huemagic-fork Fehler
    • bergjet
      bergjet last edited by
      habe diesen Node "node-red-contrib-huemagic-fork" seit geraumer Zeit laufen. Nachdem hue die Bridge Firmware geändert hat, bekomme ich diese Fehlermeldung und node-red stürzt ab.
      Auf Github meldet sich niemand mehr. Offensichtlich gibt es den Entwickler nicht mehr.
      Kann jemand aus diesem Code was brauchbares herauslesen?
      Node-RED: 17 Dec 13:49:55 - [error] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'efb31f4c-691d-46ab-bfd4-aa593e878dbc') at /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-huemagic-fork/huemagic/hue-bridge-config.js:257:67 at scope.events.<computed>.onmessage (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-huemagic-fork/huemagic/utils/api.js:142:9) at EventSource.emit (node:events:518:28) at _emit (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:287:17) at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:302:9) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:259:11) at IncomingMessage.emit (node:events:518:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12) at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3) at Readable.push (node:internal/streams/readable:392:5)
      haselchen haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @bergjet last edited by haselchen
        @bergjet
        Ich benutze die Version 4.2.8 über den Palettenmanager.
        Bei mir ist alles okay.
        Eventuell rechts bei Sensor auf das Symbol klicken und dann oben auf Fertig und dann auf Deployen.
        Dann sucht er zu der ID das dazugehörige Gerät.
        Unter Sensor steht sonst die Geräte ID bei mir.
        Erst durch den Klick auf das Symbol daneben wird ein Klartext draus.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @bergjet last edited by
          @bergjet sagte in node-red-contrib-huemagic-fork Fehler:
          Die Issues stapeln sich. Und Version 4.2.8 ist von April 2023.
          Das Projekt scheint generell nicht mehr gepflegt zu werden: https://github.com/mauricedominic/node-red-contrib-huemagic
          Und das ist ja schon der fork. Das "Hauptprojekt" liegt ja noch länger unberührt.
          • haselchen
            haselchen Most Active @haus-automatisierung last edited by haselchen
            In der Sache gebe ich Dir recht.
            In der Praxis funktioniert es aber bei mir 😉
            Und ich habe ne Menge HUE Geräte darüber eingebunden.
            Die Frage aller Fragen, wieso funktioniert es bei mir ohne Mucken 🤔
            bergjet haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bergjet
              bergjet @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in node-red-contrib-huemagic-fork Fehler:
              Hast du auch die neue Firmware der Bridge drauf?
              Ich glaube, seit dem letzten Update der Bridge geht es nicht mehr. Ich habe weder bei der hue noch bei ioBroker was geändert.
              Der Fehler ist plötzlich aufgetreten.
              Und ja, der Entwickler ist nicht mehr erreichbar.
              • haselchen
                @bergjet
                Ich hab die HUE Bridge 2.0 (BSB002) und die Software ist 1.68.1968096020
                bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bergjet
                  @bergjet
                  Welche Bridge ich habe kann ich jetzt nicht sagen, da steht nichts drauf. Vermutlich eine der ersten Ausgaben. Aber die Software ist die gleiche.
                    haus-automatisierung Developer Most Active @haselchen last edited by
                    Weil ihr wahrscheinlich unterschiedliche Dinge mit den Nodes macht oder unterschiedliche Komponenten ansprecht. Man müsste also genauer vergleichen um das heraus zu bekommen.
                    Selbst wenn ihr die gleiche Version der Node installiert habt, könnten sich die Versionen der installierten Abhängigkeiten unterscheiden.
                    • haselchen
                      @bergjet
                      Guck mal in die App, da steht alles zur Bridge.
                      Ich habe Bewegungsmelder und die Dimmer Switches eingebunden.
                      Alles Geräte, die schon ein paar Jahre alt sind und von der HUE App automatisch upgedatet werden.
                      Node-Red ist bei mir im Beta Kanal angesiedelt.
                      Genau wie Admin und JS-Controller.
                      Edit:
                      @bergjet
                      Wäre auch ganz gut, wenn Du Deinen Flow mal zeigst und was in den Nodes drinsteht.
                      Eventuell ist es eine Einstellungs- oder Programmiersache....
                      • bergjet
                        bergjet @haselchen last edited by bergjet
                        @bergjet
                        Es steht dort keine Angabe zur Version der Bridge, nur die Software Version.
                        @bergjet
                        Es sind einige Nodes. Aber die bestehen in der Form seit mindestens 6 Monaten. Ich habe sogar ein ioBroker Image wiederhergestellt, das ich vor 1 Monat angelegt habe um sicher zu sein, dass es nicht am ioBroker liegt.
                        • haselchen
                          @bergjet
                          Wenn Du unter Software Updates gehst, steht da eine Bezeichnung der Bridge.
                          • bergjet
                            @bergjet
                            Tatsächlich. BSB002
                            • haselchen
                              @bergjet
                              Okay, dann haben wir die gleiche Bridge.
                              Und die Software Version stimmt auch?
                              Dann hilft es nichts...Flows einmal bitte präsentieren.
                              Und dann sollten wir @mickym mit ins Boot holen.
                              bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • bergjet
                                @haselchen Ich glaube das Problem eruiert zu haben. Muss noch beobachten.
                                Seit der neuen Firmware ist ja dieses LABs weggefallen. Dort hatte ich zwei Bewegungsmelder, die sich in einem Raum befinden miteinander verbunden.
                                Das macht man nun über Gerätegruppen. Die zwei Bewegungsmelder habe ich nun dort verbunden.
                                Jetzt habe ich diese Verbindung gelöscht und seither keine Fehler mehr. Mal abwarten.
                                Aber wenn es das war, wie löse ich dann das Problem der 2 Bewegungsmelder?
                                • haselchen
                                  Mit einem neuen Thread und Deiner Beschreibung ,wo es hakt .
                                  1.4k
                                  915
