    4. Berechneter Wert wird von Modbus nicht weiter übergeben
      AXMLM last edited by AXMLM
      Hallo Leute, ich stehe auf dem Schlauch.
      Meine Stiebel Steuerung ist über Modbus in IOBroker eingebunden. Es funktioniert alles ganz normal. Wenn ich die Wunschtemperatur dort per Hand eintrage wird sie in die Steuerung übergeben.
      Wenn ich die Wunschtemperatur über skript berechne und in den Mod Bus Register schreibe, wird der Wert NICHT in die Steuerung übergeben. Wie finde ich raus woran es liegt.
      Ich habe mein System umgezogen. Jetzt habe ich hier und da Probleme mit Sachen die früher funktioniert haben. Der Skript den ich nutze hat funktioniert, keine Ahnung warum es auf ein mal nicht mehr geht.!
      Das ist der Blockly "nach Zahl" war der erste Versuch, die Ausgabe zu bereinigen.
        Homoran Global Moderator Administrators @AXMLM last edited by Homoran
        @axmlm sagte in Berechneter Wert wird von Modbus nicht weiter übergeben:
        indem du uns dein Skript zeigst, wenn du uns fragst.
        Glaskugel meint du hast den Wert mit ACK=true übergeben
        EDIT:
        dach dem Hinzufügen deines Blockly sieht man es!
        Genau, du nimnst aktualisiere, obwohl du etwas steuern willst.
        Also nimm steuere
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          AXMLM @Homoran last edited by
          Forum hat gehanken und wollte mein Bild nicht, jetzt ists drin
            @axmlm hab nach deinem edit auch editiert 😁
              AXMLM @Homoran last edited by AXMLM
              @homoran said in Berechneter Wert wird von Modbus nicht weiter übergeben:
              EDIT:
              Also nimm steuere
              Mache ich gleich.
              ABer der Wert wird ja eingtragen, aber nicht übergeben
              Wenn ich die 16 manuell ändere, dann wird der Wert in Stiebel geschrieben.
              So, jetzt gehe ich ans Ändern und melde mich in ein Paar Minuten wieder.
              Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ja eben!
                du aktualisierst den Wert.
                Sagst aber nicht dass dieser zum steuern eines Gerätes verwendet werden soll
                EDIT:
                Bitte nichts nachträglich hinzufügen!
                Schon gar nicht ohne Kennzeichnung.
                Manuell hakst du dann bestimmt nich "bestätigt" an
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @AXMLM last edited by Homoran
                  @axmlm
                  Du solltest meiner Meinung nach da tiefer einsteigen, damit es deutlich wird. Hier: (https://www.youtube.com/watch?v=p5FyeifYUnw)
                    So jetzt funktionierts,
                    Endlich den Unterschied zwischen "aktualisieren" und "steuern" verstanden.
                    Danke an alle. Hier noch der Skript damit es abgeschlossen ist.
                      Natürlich 😁
                      Dann war's ja für alle erfolgreich!
                      da sind aber noch paar aktualisiere drin!
                      Wenn sich dahinter eigene DP verbergen ist das ok, wenn es AdapterDPs sind nicht!
                      EDIT
                      und ein nach Zahl ist aus dem Rahmen gefallen
                      31.7k
                      79.7k
