    5. Baustein pausieren falls Taster betätigt. Wie?
      AXMLM last edited by
      Hallo allerseits,
      ich möchte mich für den Sommer vorbereiten und mein Lichtbaustein deaktivieren, wenn ich das Licht per hand ein oder ausschalte.
      Aktuell wird die Beleuchtung um 22:30 abgeschaltet. Im Sommer brauche es aber manchmal länger. Ich habe einen ZigBee Taster, mit dem ich das Licht schalten kann. Das Licht wird aber sofort von dem Skript ausgemacht. Was fehlt mir? Anbei der Blockly Skript. oben ist der Taster und unten die Automatik
        Es reich auch, wenn die Automatik pausiert für x minuten
        mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mickemup
          mickemup @AXMLM last edited by mickemup
          @axmlm was ist die Idee der Variable on/off state of the switch?
            es ist keine Variable, es kommt von dem Schalter so.
            • mickemup
              @axmlm
              Und was bezweckt dieser state?
              Mit Schalter wird die lampe geschaltet nehme ich an?
                AXMLM last edited by AXMLM
                das ist eifach schalter. der Sonoff nennt es halt so
                  paul53 @AXMLM last edited by
                  @axmlm sagte: Das Licht wird aber sofort von dem Skript ausgemacht.
                  ... weil alle 10 s getriggert wird.
                  Der Teil mit "nacht" funktioniert nicht, da auf die ms genau geprüft wird. Damit es im Sommer (Ende Juni) überhaupt "nacht" gibt, muss man schon weit im Süden wohnen.
                  Vorschlag:
                    cool, danke wusste nicht dass es so ein Trigger gibt.
                      Wenn die Trigger so untereinander geklebt sind, wie triggert aus den obigen Beispiel der "Zeitplan"? Oder triggern sie unabhängig voneinander?
                        kann ich das so machen, oder wird das nocht laufen?
                        MartinP mickemup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MartinP
                          MartinP @AXMLM last edited by MartinP
                          @axmlm Das Zusammenkleben ist nur Optik....
                          Mache ich meist, wenn die beiden Blöcke irgendwie funktional/Logisch miteinander zu tun haben...
                          Beim Verschieben kann man sie dann auch gemeinsam behandeln...
                          • mickemup
                            @axmlm paul53 hat dir ein perfektes Beispiel gesendet.
                            Mittels einem Trigger wird das "Licht" umgeschaltet.
                            Zusätzlich wird 15min nach Sonnenuntergang sowieso eingeschaltet und um 2230LT immer ausgeschaltet.
                            Eine "Pause" ist aber noch nicht drin.
                            Glaube nicht, dass du mit deiner Modifikation das gewünschte Ziel erreichst.
                            Was machen den deine States?
                            Schalter: TRUE= Licht ein, FALSE = Licht aus?
                            On/off state of the switch: TRUE=?, FALSE = ?
                            Oder anders gefragt, was willst du mit dem schalten von "On/off state of the switch" erreichen, oder was passiert das physikalisch bei dir?
                              @mickemup
                              ich habe es so umgesetzt, wie paul53 es vorgeschlagen hat.
                              "On/off state of the switch" ist ein switch an/aus, hat Sonof so benannt. weder ich noch der Schalter können was dafür. Ändern kann man den Namen nicht.
                              • mickemup
                                @axmlm OK, dann funktioniert alles so, wie du es dir wünschst?
                                Meine Frage war nicht, warum der Sonoff switch so heisst, sondern was er bei dir macht oder machen soll.
                                Weil "Schalter" hast du auch auch noch...
                                Idealerweise würde man mit Aliasen arbeiten, dann kann man den Namen so nenne wie man will, und muss bei einem allfälligen Hardwaretausch nicht alle Skripte anpassen.
                                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  AXMLM @mickemup last edited by AXMLM
                                  @mickemup
                                  das sind 2 Schalter
                                  "Switch state" macht Treppenbeleuchtung an
                                  und der "Schalter" die Terrassenbeleuchtung.
                                  Sind eben 2 verschieden Lampen die gleichzeitig angehen sollen, aber unterschiedlich lang brennen.
                                    @mickemup said in Baustein pausieren falls Taster betätigt. Wie?:
                                    Sehr gute Idee. Mit Aliasen bin ich aber noch nicht gut befreundet. Das ist der nächste Programmierlevel für mich. Danke für den Tip. Hast Du eine Empfehlung wo ich mir ein Paar Beispiele dazu anschauen kann? Gruß!
                                    • mickemup
                                      @axmlm Jetzt geht mir ein Licht auf 🙂
                                      OK, also dann hast du bis jetzt einfach die automatische Einschaltung kurz nach Sonnenuntergang und das Ausschalten einmal um 2230LT und einmal morgens implementiert.
                                      Die Deaktivierung ist im Moment aber noch nicht drin.
                                      Ich würde hier eigene Datenpunkte (Logik) erstellen.
                                      z.B :
                                      AutomodusTerrasse
                                      AutomodusTreppe
                                      Und diese dann im Cronjob zuerst abfragen: Falls Automodus => dann schalten.
                                      Wie du den Automodus ein- und ausschalten willst, können wir dann später anschauen.
                                      zum Thema ALIAS gibt es bereits einiges im Forum.
                                      Falls du konkrete Fragen hast, einfach hier rein.
                                        @mickemup
                                        Super!
                                        Es ist schon manchmal so, das dass was einer meint, ist nicht das was einer sagt und schon mal gar nicht das was der andere hört. Kommunikation ist nicht einfach 😉
                                        Die Idee hinter der Deaktivierung des Skripts bzw. des Bausteins ist im Grunde, das im Sommer, wenn ich draußen arbeite, das Licht länger brennen soll. Mit dem vorigem Programm ging es alle 10 Minute aus, wenn man es über den Taster angemacht hat.
                                        Aber ich denke, dass der Tageszeittrigger nur ein mal das Licht an und aus macht, so dass ein manueller Eingriff gar nicht mehr übersteuert werden kann. Der Nachteil ist, dass das Licht u.U. die ganze Nacht und den ganzen Tag brennt, wenn man vergisst es auszuschalten.
                                        mickemup paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mickemup
                                          @axmlm Ja für sich selber ist ja immer logisch, wie das eigene System ausschaut. Von aussen ist das manchmal schwer zu sehen 😉
                                          Wenn es so wie jetzt für dich passt, ist doch gut.
                                          Im jetzigen Fall müsstest du nach 2230LT halt einfach 1xmal Manuell wieder einschalten und dann halt das ausschalten nicht vergessen...
                                          Ansonsten gibt es sicher Möglichkeiten, wenn du da noch konkrete Wünsche hast
                                            @axmlm sagte: Nachteil ist, dass das Licht u.U. die ganze Nacht und den ganzen Tag brennt, wenn man vergisst es auszuschalten.
                                            Dann schalte z.B. um 0:30 Uhr nochmal aus.
                                            714
