    4. VIS-2: Widget nur an bestimmten Datum anzeigen
      accessburn last edited by accessburn
      Huhu,
      hab ich das falsch verstanden, oder geht das nicht?
      Ich wollte bestimmt Widgets nur an bestimmten Daten anzeigen um den WAF auf dem Wandtablet zu erhöhen.
      {wert:javascript.0.variables.dayTime.lc;vis.formatDate(parseInt(wert),"DD.MM.")}
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @accessburn last edited by
        @accessburn
        1. erstmal wäre interessant was du da raus bekommst.
        2. persönlich würde ich auf solche Aktionen in der VIS(2) verzichten
        Ich würde
        1. Einen DP (z.B. Silvester) anlegen als Logikwert (true/false)
        2. Via Blockly oder JS diesen dann schalten auf true = 31.12., sonst false
        3. In der VIS bequem die Sichtbarkeit steuern.
        Ro75.
          Mit Blockly habe ich es jetzt ziemlich ähnlich gemacht. Hat mich genervt.
          Was dabei rauskam? Nix, es passiert einfach nix außer dass das Widget einfach immer oder nie sichtbar ist, hat aber nicht mal annähernd darauf reagiert.
          Besteht denn evtl. die Möglichkeit die Quelle des IMG-Widgets via Script zu beeinflussen?
          Homoran Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @accessburn last edited by
            @accessburn sagte in VIS-2: Widget nur an bestimmten Datum anzeigen:
            wie denn genau?
            zeig es doch
            A D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              accessburn @Homoran last edited by
              @homoran Habs gerade zerlegt und baue mit Hilfe des Feiertag-Adapters um und nutze nun das image 8-Widget.
                docsnyder7 @Homoran last edited by
                ich lasse mein Pollendiagramm nur zwischen März und Oktober in der vis anzeigen.
                Schaltet einen DP auf true oder false und das Wiget reagiert darauf mit Sichtbarkeit
                  accessburn @docsnyder7 last edited by
                  @docsnyder7 So bin ich es quasi auch am machen, nur mit String und mehreren Angaben als nur true und false. Aber schon komisch dass es nicht funktioniert wie ich es im ersten Beitrag schrieb. Lässt mir ja keine Ruhe jetzt 😄
                  Ro75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    @accessburn man muss es nicht verkomplizieren.
                    Wie gesagt, man sollte auf sowas in der Vis (2) verzichten, schon aus Performance Gründen.
                    Flexibler und ohne graue Haare geht es so wie beschrieben.
                    Ro75
                      warum?
                      Wozu benötigst du diese mehrere Angaben.
                      Im "Steuerdatenpunkt" darf nur true oder false stehen.
                      Damit steuerst du die Sichtbarkeit.
                      Die gesamte Komplexität, die du da reinbringen willst muss im Skript abgefangen werden.
                      Aber fang mal simpel an, dann klappt es auch.
                      • Ro75
                        Naja, im Post darüber wollte ich einfach mal wissen, was da bei
                        rauskommt. Die Antwort fehlt.
                        Ro75.
                        1.1k
                        563
