    5. Pumpe bei Temp unter 0 Grad einschalten
    • U
      Uwe96 last edited by
      Stehe völlig auf dem Schlauch. Wahrscheinlich ist die Lösung ganz einfach:
      Ich möchte meine Teichpumpe bei Temperaturen unter 0 Grad einschalten bei Temp ab 0 Grad wieder ausschalten.
      Kann man jemand hier ein Blockly zeigen wie ich da machen kann?
      Temp wird per Sonoff ausgelesen. Pumpe per Shelly gesteuert.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Uwe96 last edited by
        @uwe96
        Das Prinzip:
        Du brauchst eine Hysterese, damit die Pumpe nicht bei Werten um 0°C hin und her schaltet.
        U paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • U
          Uwe96 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Danke, das sieht doch gut aus. Werde das mal probieren.
            paul53 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte: Du brauchst eine Hysterese, damit die Pumpe nicht bei Werten um 0°C hin und her schaltet.
            Ja, auf jeden Fall.
            @Uwe96
            Damit nur dann gesendet wird, wenn die Pumpe auch schalten soll, mache es besser so:
            U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • U
              Uwe96 @paul53 last edited by
              Ich werde bei unter -1 einschalten und bei über 1 ausschalten. Das sollte doch reichen oder?
              • U
                Aber das sieht auch gut aus. Werde am Wochenende mal etwas ausprobieren.
