    4. Nach SD karten-tot - kein start mehr nach Backup
      DraycD last edited by DraycD
      ich bin seit 6 Std dran meinen ioBroker wieder zum laufen zu bekommen.
      Habe ein Raspi 4 bei dem die SD Karte gestorben ist.
      Habe nun piOS Debian version: 12 (bookworm) installiert und mit dem installer Skript
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      installiert (ioBroker 7), hat alles geklappt.
      dann habe ich mein backup (aus ioBroker 6) wieder zu restoren.
      läuft durch will dann aber nicht mehr web starten:
      Er spuckt im log das aus:
      2024-12-18 17:39:56.059  - error: admin.0 (20783) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
      Hat einer eine Idee was ich tun kann?
      Genaue Versionen:
      6.2.23 to @7.1.5
      Edit1:
      hab das gesehen, was bedeutet das?
      The current version of js-controller differs from the version in the backup.
      The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
      To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@5.0.19 --omit=dev" inside your ioBroker directory
      If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
      pi@iobroker:/opt/iobroker/backups $ iob restore iobroker_2024_12_16-07_00_10_ioBroker-Backup_backupiobroker.tar.gz --forece
      ^Cpi@iobroker:/opt/iobroker/backups $ iob restore iobroker_2024_12_16-07_00_10_ioBroker-Backup_backupiobroker.tar.gz --force
      host.iobroker Restore legacy backup.
      Note, that your backup might differ in behavior due to this version change!
        TT-Tom @DraycD last edited by TT-Tom
        @draycd
        Dein Backup hat nicht nur eine alte Admin Version, sondern auch eine alte JS-Controller Version.
        In Zeile 3 steht was du machen sollst, um die Controller Version an dein Backup anzupassen.
        Wenn das durch ist den Restore erneut versuchen.
          Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by Homoran
          @tt-tom sagte in Nach SD karten-tot - kein start mehr nach Backup:
          laut @DraycD ist es
          @draycd sagte in Nach SD karten-tot - kein start mehr nach Backup:
          6.2.23 to @7.1.5
          gewesen.
          warum dann nach v5 downgraden?
            TT-Tom @Homoran last edited by TT-Tom
            bist du sicher das er die JS-Version meint und nicht die Admin ?
            die log Ausgabe sagt was anderes.
              DraycD @TT-Tom last edited by
              Habe es so hinbekommen:
              Neuste version installiert,
              Backup drauf mit --force
              nach dem restore " npm i iobroker.js-controller@5.0.19 --omit=dev "
              Dann
              iobroker stop
              iobroker admin upgrade (sonst wollte er den webserver nicht starten)
              iobroker start
              ab da ging das webinterface wieder
              Danke euch
              T mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @draycd
                Mach regelmäßig ein Backup und halte den Controller und Admin auf den aktuellen Stand. Haste nächstes Mal weniger Probleme. Schöne Feiertage
                • mcm1957
                  mcm1957 @DraycD last edited by
                  @draycd said in Nach SD karten-tot - kein start mehr nach Backup:
                  Dann
                  iobroker stop
                  iobroker start
                  Danke euch
                  Dann solltest du aber demnächst einen Update des js-controllers einplanen. 5.0.19 ist veraltet.
