    4. Erstinstallation
    Erstinstallation
      looxx last edited by Negalein
      zur Erstinstallation habe ich das script genutzt. Lief durch, nur am Ende kam die Aufforderung iob.fix zu starten. Im Terminal kam dann, dass ich, für den Befehl keine Berechtigung habe.
      Dann habe ich das gestartet:
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -rstinstallation
      Im Terminal:
      Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
      library: loaded
      Library version=2024-10-22
      ioBroker or some processes are still running:
      1408 iobroker.js-con
      4526 io.backitup.0
      4533 io.discovery.0
      4540 io.admin.0
      Please stop them first and try again!
      Was mus ich stoppen`?
      Was bedeutet Multiuser target?
      Welche Berechtigung muss ich erteilen.
      Iobroker läuft auf einem Rechner mit 32GB Arbeitsspeicher unter linux mint. Ziel ist die Steuerung einer PV Anlage mit DEYE inverter. Iobroker war über das Webinterface erreichbar.
      Vielleicht hatte ein anderer schon das gleiche Problem.
      Schon mal danke für die Unterstützung!
        Homoran Global Moderator Administrators @looxx last edited by
        @looxx sagte in Erstinstallation:
        was ist das denn für ein Befehl?
        iob stop
        und dann iob fix
          Thomas Braun Most Active @looxx last edited by
          Den iobroker. Geht per
          iob stop
          Das bedeutet, das dein Server versucht eine graphische Oberfläche zu starten, sofern eine vorhanden ist. Sollte aber eigentlich erst gar nicht der Fall sein, weswegen man den Systemstart auch bei Erreichen der Stufe 'Multi-user' abbricht. Kann man im 'iob fix' dann einstellen lassen.
          Hoffentlich keine mehr. Sollte alles vom Installer gemacht werden.
            danke, was auch immer die Ursache wahr jetzt hat es geklappt.
            dann iob start ?
              dann iob start ?
              ja
