    4. [gelöst] Zigbee-Adapter - Icons, generell und in Objects
    • Rene55
      Rene55 last edited by Rene55
      Ich habe gestern zwei neue Geräte in den Zigbee-Adapter (v1.10.3) eingebunden.
      Ein Gerät war der "Hue Dimmer Switch" - der wird mit dem richtigen Symbolbild auf der Kachel dargestellt.
      Das andere Gerät war der "Smart Scene Switch IP-2004ZW" von EMOS (legrand). Hier wird auf der Kachel ein Handbedienteil TS0044_1 angezeigt.
      Wie kann ich es anstellen, dass hier das richtige Produktbild angezeigt wird?
      In der Objects-Ansicht werden diese Geräte gar nicht als icon (=broken) dargestellt.
      Bei der Gelegenheit sah ich dann auch, dass z.B. Zigbee-Plugs und auch der Ikea-Trädfry hier auch nicht dargestellt werden. Kann ich hier selbst tätig werden oder brauch @Asgothian weitere informationen dazu.
      Falls es wichtig ist: Admin 7.1.5
      • haselchen
        haselchen Most Active @Rene55 last edited by haselchen
        @rene55
        Installier mal die 1.10.13 und dann über die Adapter Kachel ein Upload machen.
        Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rene55
          Rene55 @haselchen last edited by
          @haselchen Die 1.10.13 ist aber noch nicht im stable - oder?
          • haselchen
            @rene55
            Behebt aber einige Bugs .
            Und mir sind keine Wortmeldungen bekannt, die Fehler in der Version gefunden hätten.
            Läuft stabil.
            Wie Du siehst hat sich einiges getan von 1.10.3 zu 1.10.13
            1.10.13 (2024-11-10)
            (arteck) corr icon download bug (axios)
            1.10.12 (2024-11-03)
            (asgothian) corr Channel Scan
            1.10.11 (2024-11-02)
            BREAKING CHANGE
            bugs : ChannelScan is currently not available
            (lebrinkma) fix linter errors
            (asgothian) disable map display for deactivated devices
            (asgothian) new option on map: disable physics interaction
            (asgothian) new zigbee-herdsman-converters 20.28.0
            (asgothian) new zigbee-herdsman 2.1.1
            (asgothian) Allow use of keyless converters (used for TuYa and compatible devices in zigbee-herdsman-converters
            (arteck) swap from request to axios
            (arteck) delete groups works again
            1.10.9 (2024-09-05)
            (arteck) typo admin settings
            (arteck) eslint config
            1.10.8 (2024-09-05)
            (arteck) corr admin settings
            (arteck) add new eslint version
            1.10.7 (2024-09-05)
            (arteck) add flow control option
            (asgothian) add new NewHerdsman
            (arteck) add new ezsp coordinator Firmware (7.4.1.0)
            1.10.5 (2024-06-21)
            (arteck) icon ota device update
            (arteck) icon fix
            1.10.4 (2024-04-20)
            (arteck) core update
            (arteck) dependency update
            Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Rene55
              Rene55 @haselchen last edited by Rene55
              @haselchen ok, dann ziehe ich mir die mal drauf - schauen, obs den 'Bug' erledigt hat.
              Hoffentlich knallts nicht "BREAKING CHANGE 1
              • Rene55
                @haselchen Update hat wohl nichts zerschossen - aber am Problem hat sich nichts geändert.
                Die Icons in der Objektansicht sind immer noch broken.
                • haselchen
                  @rene55
                  Hast Du den Upload gemacht wie ich es geschrieben habe?
                  • Rene55
                    @haselchen Nee explizid nicht. Ich dachte, das wäre mit dem Update auf die neue Version includiert.
                    Jetzt bin ich schlauer - die Icons sind da!
                    Jetzt bleibt nur das grundsätzliche Problem, dass bei dem EMOS-Gerät auf das falsche Symbol verwiesen wird. Es kann daran liegen, dass das Gerät nicht bekannt ist und ein 'naheliegendes' Standardgerät benutzt wird.
                    • haselchen
                      @rene55
                      Also erstmal, schön das wir 50% geschafft haben 😉
                      Den Rest kriegen wir auch noch hin
                      Edit:
                      Vielleicht nicht richtig , aber quick and dirty.
                      Ein PNG Deines Gerätes "besorgen".
                      Dann in den Zigbee Ordner (bei mir heisst der Ordner img) und das PNG so benennen wie Dein Gerät.
                      Steht ja auf der Kachel wenn Du draufklickst.
                      Adapter neu starten. Eventuell wieder ein Upload machen.
                      Zur Erklärung:
                      Das Bild gab es auch nicht
                      Also PNG geholt.
                      In den besagten Ordner kopiert
                      • Rene55
                        @haselchen Ja. so gehts! Ich war jetzt noch etwas forscher: Da ich die Infos für das TS0044_1 nicht zerstören wollte, habe ich ein neues png von meinem Gerät als 'EMOS_4.png' unter img abgelegt und im Objekt den Eintrag darauf verlinkt.
                        • haselchen
                          @rene55
                          Sind wir jetzt bei 100%?
                          • Rene55
                            @haselchen Ja, für mich schon. Ist nur die Frage, wenn ein anderer User auch so ein Gerät hat. Was macht der dann?
                            • haselchen
                              @rene55
                              Diesen Post lesen 😉
                              Im Normalfall sind eigentlich alle Geräte abgedeckt.
                              Sie werden von den vorhandenen Devices von den Zigbee2MQTT Servern gedownloaded.
                              Alles was hier aufgelistet ist
                              https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#
                              In unserem speziellen Fall muss man vermutlich, wie wir es gemacht haben, manuell eingreifen.
                              Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Rene55
                                @haselchen Insbesondere wenn der Adapter das Dingen als 'TS0044_1' erkennt.
                                • haselchen
                                  @rene55
                                  Dann hau noch ein GELÖST in Deinen Threadtitel und wir können alles beruhigte Zigbee-Icons-Weihnachten feiern 😝
                                    ticaki Developer last edited by
                                    @haselchen
                                    Habs die git Version letzten Freitag oder so getestet und die lädt bei keine Bilder nach. Hab wieder jpg im code gegen png getauscht. Reicht für mich.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @ticaki last edited by haselchen
                                      @ticaki
                                      Was heißt , die Version lädt nicht nach ?
                                      Nach einem Update immer ein Upload machen.
                                      Die Bilder sind immer png
                                      Jedenfalls in meinem Image Ordner.
                                      • Rene55
                                        @haselchen Werd ich machen (wenn hier fertig).
                                        Ich habe aber noch ein Problem mit dem Handling des HUE Dimmer Switchs. Die Tasten sind als Objekt alle da, als _press und als _hold.
                                        Dummerweise schaffe ich es nicht, wenn _hold true ist, den wieder zu falsen. Ich hab mir schon fast die Finger gebrochen 🤕 . Kennt jemand die 'richtige' Bedienung?
                                        EDIT: Das gabs schon mal in 2021 https://forum.iobroker.net/topic/50274/hue-dimmer-switsh-v2-zigbee-adapter/2 , leider ohne Lösung.
                                        • haselchen
                                          @rene55
                                          Fahr mal mit der Maus über den State .
                                          Da müsste beim Zeitstempel dann was anderes stehen als beim Drücken.
                                          Dann musst Du auf aktualisieren triggern. Wie bei einem Taster.
                                          Oder tatsächlich auf Änderung.
                                          Die passiert dann aber so schnell , dass Du es nicht sehen kannst .
                                          Bei mir das Beispiel aus dem Bild oben mit dem 4 fach Switch.
                                          Der steht auch immer auf True . Aber ich kann auf Änderung triggern weil true false so schnell geht .
                                            ticaki Developer @haselchen last edited by
                                            @haselchen sagte in Zigbee-Adapter - Icons, generell und in Objects:
                                            @ticaki
                                            Ich meine das hier: https://forum.iobroker.net/post/1227141
                                            566
