    4. Proxmox
    5. gelöst: Host: Probleme mit unzureichendem Speicherplatz ...
      kiste01 last edited by kiste01
      ich hatte heute während des Editieren eines Blockly den Hinweis gelesen, dass die javascript Instanz nicht läuft. Den Fehler hatte ich immermal - im log war aber nichts zur Instanz. Also dachte ich es ist Zeit für Updates. Mein System läuft auf proxmox in einer VM.
      Die Fehlermeldung beim Host lautet:
      Ihr System verfügt nicht mehr über den vom Benutzer eingestellten Speicherplatz. Bitte geben Sie Speicherplatz auf der Festplatte frei, um Probleme zu vermeiden.
      Die VM und der iobroker sind up to date
      Wo kann ich ansetzen?
      Hier die
      iob diag
                              v.2024-10-19
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-26-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
      Installation:           kvm
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
      /usr/bin/node           v20.18.1
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:             16G        4.3G        9.4G        598K        3.4G         12G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:           17G        4.3G         10G
      Active iob-Instances:   53
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                              admin                   7.1.5
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                72662
      States:                 56497
      Size of iob-Database:
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      716K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      12K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @kiste01 last edited by
        @kiste01
        In der Langfassung könnte man die jetzige Zuteilung sehen...
          kiste01 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun mach ich sofort
          ========== Start marking the full check here ===========
          ```bash
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
          OS is similar to:
          model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           18:02:14 up 31 days,  4:02,  3 users,  load average: 0.51, 0.37, 0.66
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Thu 2024-12-19 18:02:14 CET
                     Universal time: Thu 2024-12-19 17:02:14 UTC
                           RTC time: Thu 2024-12-19 17:02:14
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Desktop:
          Terminal:       tty
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:             16G        4.2G        9.6G        598K        3.4G         12G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:           17G        4.2G         10G
                  15992 M total memory
                   3997 M used memory
                   1244 M active memory
                   5015 M inactive memory
                   9121 M free memory
                    224 M buffer memory
                   2979 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          top - 18:02:14 up 31 days,  4:02,  3 users,  load average: 0.51, 0.37, 0.66
          Tasks: 164 total,   1 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  15992.7 total,   9121.4 free,   3997.0 used,   3204.4 buff/cache
          MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11995.7 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G  580K  1.6G   1% /run
          /dev/sda1      ext4       15G   14G  518M  97% /
          tmpfs          tmpfs     7.9G  4.0K  7.9G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
          [Mon Nov 18 14:00:00 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Nov 18 14:00:00 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          2.0G    /var/
          1.5G    /var/log/journal/f78de3547b0149a78c6e67d9bf816f18
          1.5G    /var/log
          353M    /var/cache
          Archived and active journals take up 31.2M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          1.5M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL868-if00
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          tcp
          *** NodeJS-Installation ***
          nodejs:
            Installed: 20.18.1-1nodesource1
            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Hosts:
          iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1295)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.3
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     6
          +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#2e63ad165a0c0147f01955b024a2ca002299ad65)
          +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
          +-- iobroker.info@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info.git#863fada0c02d8c0f718022943bb783f40514f059)
          +-- iobroker.scheppach-roboticmower@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.scheppach-roboticmower.git#b7a5aa58bca3c366b03249e8488ae6d7c4342ffd)
          +-- iobroker.shelly@8.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly.git#1a3ed2bb255be15db71595e10040f2527210f635)
          +-- iobroker.solaredge-modbus@0.0.25 (git+ssh://git@github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git#a17300b3182465292a476c4e0fbaa96c9706e14d)
          Adapter State
            system.adapter.airconwithme.0           : airconwithme          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8899
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled, compact disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled, compact disabled
            system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 7070
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled, compact disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 - disabled, compact disabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8123
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 - disabled, compact disabled
            system.adapter.iwg-vpn.0                : iwg-vpn               : iobroker                                 - disabled, compact disabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.kisshome-research.0      : kisshome-research     : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 54321
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8006
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.scheppach-roboticmower.0 : scheppach-roboticmower: iobroker                                 - disabled, compact disabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled, compact disabled
            system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.solaredge-modbus.0       : solaredge-modbus      : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 502
            system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.tibberlink.1             : tibberlink            : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.welcome.0                : welcome               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: tcp://192.168.178.188:6638
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name                   │ url                                                     │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'Beta (latest)'        │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
          │ 1       │ 'Stable (default)'     │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
          │ 2       │ 'default.ursprünglich' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
          │ 3       │ 'latest.ursprünglich'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
          Adapter    "airconwithme" : 0.0.4    , installed 0.0.4
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
          Adapter    "deyeidc"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
          Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
          Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
          Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
          Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "iwg-vpn"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
          Adapter    "kisshome-research": 1.2.5, installed 1.2.5
          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "scheduler"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.6    , installed 1.1.6
          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.4.0
          Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
          Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
          Adapter    "telegram-menu": 2.1.3    , installed 2.1.3
          Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.4.5
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "tibberlink"   : 3.5.4    , installed 3.5.4
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.10.8
          Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.3.5
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.6.3
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "welcome"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "wireless-mbus": 0.9.4    , installed 0.9.4
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
          Objects and States
          Objects:        72662
          States:         56413
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       78415875   993130/io.shelly.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       78412777   993137/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       78409630   992629/iobroker.js-
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12100      1/systemd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14041      543/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      104        14030      510/redis-server 12
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       78411365   992647/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       78418952   994076/io.web.0
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      104        14031      510/redis-server 12
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13700      1/systemd
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       78418079   994136/io.welcome.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14043      543/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       78414190   993266/io.mihome-va
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       78415877   993119/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       78415922   993179/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       78415923   993179/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13966      475/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          417        1/systemd
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12101      1/systemd
          2024-12-19 17:55:12.403  - info: modbus.2 (993030) Disconnected from slave 192.168.178.44
          2024-12-19 17:56:12.405  - info: modbus.2 (993030) Connected to slave 192.168.178.44
          2024-12-19 17:58:42.539  - info: mercedesme.0 (993438) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
          2024-12-19 18:00:00.008  - info: go-e.0 (999210) Scheduled restart.
          2024-12-19 18:00:00.011  - info: go-e.0 (999210) terminating
          2024-12-19 18:00:00.011  - info: go-e.0 (999210) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2024-12-19 18:00:00.511  - info: go-e.0 (999210) terminating
          2024-12-19 18:00:00.653  - info: host.iobroker instance system.adapter.go-e.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          2024-12-19 18:00:00.653  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.go-e.0 because enabled
          2024-12-19 18:00:02.192  - info: host.iobroker instance system.adapter.go-e.0 in version "1.0.41" started with pid 1005844
          2024-12-19 18:00:05.093  - warn: trashschedule.0 (994008) no events matches type "Wertstofftonne / gelber Sack" with match "Abfuhrtermin Wertstofftonne / gelber Sack (GELB)"
          2024-12-19 18:00:05.333  - info: go-e.0 (1005844) starting. Version 1.0.41 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
          2024-12-19 18:00:05.384  - info: go-e.0 (1005844) Adapter is staring in Version setByGitHubActions
          2024-12-19 18:00:05.385  - info: go-e.0 (1005844) Server: 192.168.178.171
          2024-12-19 18:00:05.385  - info: go-e.0 (1005844) Intervall: 60
          2024-12-19 18:00:05.385  - info: go-e.0 (1005844) Calculation Method: iob
          2024-12-19 18:00:05.386  - info: go-e.0 (1005844) Set value V2 false of id fup
          2024-12-19 18:00:32.017  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1006159
          2024-12-19 18:00:34.745  - info: dwd.0 (1006159) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
          2024-12-19 18:00:35.183  - info: dwd.0 (1006159) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
          2024-12-19 18:00:35.184  - info: dwd.0 (1006159) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
          2024-12-19 18:00:35.194  - info: dwd.0 (1006159) State value to set for "dwd.0.warning2.begin" has to be type "string" but received type "number"
          2024-12-19 18:00:35.195  - info: dwd.0 (1006159) State value to set for "dwd.0.warning2.end" has to be type "string" but received type "number"
          2024-12-19 18:00:35.206  - info: dwd.0 (1006159) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-12-19 18:00:35.721  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 1006159 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          iob diag has finished.
            reutli @kiste01 last edited by
            @kiste01 sagte in Fehler Host: Probleme mit unzureichendem Speicherplatz ...:
            z.B. mal die Proxmox Instanz aufmachen und schauen, was da so geht:
              Homoran Global Moderator Administrators @kiste01 last edited by
              voll!
                @kiste01
                Ja, sda1 ist (fast) voll.
                Entweder machst du im ioBroker Platz oder du musst im Host-System der VM mehr Platz einräumen.
                  Ok. Es ist noch nicht so lange her, da hatte ich das System extra neu aufgesetzt und dachte alle Stellschrauben deutlich erhöht zu haben.
                  Ist das der Punkt in proxmox?
                    Thomas Braun Most Active @kiste01 last edited by Thomas Braun
                    Dann solltest du mal hinterfragen, was denn da so heftig viel Platz einnimmt.
                    Kann man u. a. per
                    sudo ncdu /
                    machen.
                      @kiste01
                      und nach der Analyse, was Dir die Platte "zumüllt":
                      Hardware → Hard Disk → Disk Aktion → Resize
                        Du meinst so was in etwa?
                        pi@iobroker:~$ du -h -a /var/log | sort -hr | head -n 20
                        du: cannot read directory '/var/log/private': Permission denied
                        du: cannot read directory '/var/log/redis': Permission denied
                        1.5G    /var/log
                        121M    /var/log/journal/f78de3547b0149a78c6e67d9bf816f18/user-1001.journal
                        101M    /var/log/journal/f78de3547b0149a78c6e67d9bf816f18/user-1001@12b480d14ba14cd7bf7db9b1010aef9e-0000000000014765-00061ed627ea6251.journal
                        99M     /var/log/journal/f78de3547b0149a78c6e67d9bf816f18/user-1001@12b480d14ba14cd7bf7db9b1010aef9e-000000000032250b-000620918fa918f7.journal
                        98M     /var/log/journal/f78de3547b0149a78c6e67d9bf816f18/user-1001@12b480d14ba14cd7bf7db9b1010aef9e-00000000002604b4-00062032f7da632c.journal
                        98M     /var/log/journal/f78de3547b0149a78c6e67d9bf816f18/user-1001@12b480d14ba14cd7bf7db9b1010aef9e-00000000001fec6d-00062032e20da8b0.journal
                        98M     /var/log/journal/f78de3547b0149a78c6e67d9bf816f18/user-1001@12b480d14ba14cd7bf7db9b1010aef9e-000000000019d425-00062032cb9cb472.journal
                        98M     /var/log/journal/f78de3547b0149a78c6e67d9bf816f18/user-1001@12b480d14ba14cd7bf7db9b1010aef9e-000000000013bbe0-00062032b71061c0.journal
                        98M     /var/log/journal/f78de3547b0149a78c6e67d9bf816f18/user-1001@12b480d14ba14cd7bf7db9b1010aef9e-00000000000da39a-00062032a26fbce3.journal
                        98M     /var/log/journal/f78de3547b0149a78c6e67d9bf816f18/user-1001@12b480d14ba14cd7bf7db9b1010aef9e-0000000000078b53-000620328e069c1e.journal
                        97M     /var/log/journal/f78de3547b0149a78c6e67d9bf816f18/user-1001@12b480d14ba14cd7bf7db9b1010aef9e-00000000002c1d00-000620330e737063.journal
                        93M     /var/log/journal/f78de3547b0149a78c6e67d9bf816f18/user-1001@12b480d14ba14cd7bf7db9b1010aef9e-00000000003c2af7-000622e1a3054ded.journal
                        75M     /var/log/journal/f78de3547b0149a78c6e67d9bf816f18/user-1001@12b480d14ba14cd7bf7db9b1010aef9e-000000000041d75d-000625466f7bd335.journal
                        65M     /var/log/journal/f78de3547b0149a78c6e67d9bf816f18/user-1001@000622cbcddff43a-72f9757d9babbe30.journal~
                        17M     /var/log/journal/f78de3547b0149a78c6e67d9bf816f18/user-1001@12b480d14ba14cd7bf7db9b1010aef9e-0000000000000938-0006196a726470ea.journal
                        14M     /var/log/installer/cdebconf/templates.dat
                        Dann könnte ich in dem Ordner /var/log/journal/ einiges löschen
                          NICHT einfach stumpf irgendwas löschen!
                          Und du solltest das per
                          ncdu machen, da siehst du eher die dicken Brummer. Dein journal ist nämlich nicht ungewöhnlich groß.
                            ah. Habs gefunden. Musste ich installieren.
                            --- /home/pi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              135.9 MiB [#############################################################] /.npm
                               62.9 MiB [############################                                 ] /.cache
                               12.0 KiB [                                                             ]  .bash_history
                               12.0 KiB [                                                             ] /.iobroker
                                8.0 KiB [                                                             ] /.config
                                4.0 KiB [                                                             ]  .bashrc
                                4.0 KiB [                                                             ]  .profile
                                4.0 KiB [                                                             ]  .bash_logout
                                4.0 KiB [                                                             ]  .rediscli_history
                                4.0 KiB [                                                             ]  .npmrc
                                0.0   B [                                                             ]  .sudo_as_admin_successful
                             /home/pi/.npm/_cacache/content-v2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              126.9 MiB [#############################################################] /sha512
                            Davon hab ich überhaupt keine Ahnung, was ich da machen könnte. Da bin ich ehrlich
                              kiste01 @kiste01 last edited by
                              falsche Ebene
                                  4.6 GiB [#############################################################] /opt
                              .   3.9 GiB [####################################################         ] /usr
                                  2.5 GiB [#################################                            ] /home
                              .   2.0 GiB [##########################                                   ] /var
                                328.3 MiB [####                                                         ] /boot
                              .   4.1 MiB [                                                             ] /etc
                              . 556.0 KiB [                                                             ] /run
                              . 172.0 KiB [                                                             ] /tmp
                              !  16.0 KiB [                                                             ] /lost+found
                                  8.0 KiB [                                                             ] /media
                                  4.0 KiB [                                                             ] /dev
                              e   4.0 KiB [                                                             ] /srv
                              !   4.0 KiB [                                                             ] /root
                              e   4.0 KiB [                                                             ] /mnt
                              .   0.0   B [                                                             ] /proc
                              .   0.0   B [                                                             ] /sys
                              @   0.0   B [                                                             ]  initrd.img.old
                              @   0.0   B [                                                             ]  vmlinuz.old
                              @   0.0   B [                                                             ]  vmlinuz
                              @   0.0   B [                                                             ]  lib64
                              @   0.0   B [                                                             ]  sbin
                              @   0.0   B [                                                             ]  lib
                              @   0.0   B [                                                             ]  bin
                               2.7 GiB [#############################################################] /node_modules
                                  1.8 GiB [########################################                     ] /iobroker-data
                                @reutli
                                Muss ich nach dem risize noch was machen? Neustart VM und Proxmox hab ich gemacht. Es werden jetzt 36G angezeigt, aber es bleibt bei den ursprünglichen15G
                                pi@iobroker:~$ df -h
                                Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                udev            7.8G     0  7.8G   0% /dev
                                tmpfs           1.6G  576K  1.6G   1% /run
                                /dev/sda1        15G   14G  482M  97% /
                                R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @kiste01
                                  Keine Ahnung bei mir war nach dem risize immer alles in Butter.
                                  Wahrscheinlich musst Du die vorhandene root Partition mit 'gparted' oder anderem Tool vergrößern?
                                  Da müssen aber Linux Spezis wie @Thomas-Braun ran...
                                    Ja, der 'von außen' nun zur Verfügung gestellte zusätzliche Platz muss jetzt auch 'im Inneren der VM' zugeteilt werden.
                                    Bei nativen Systemen starte ich dazu extern GParted oder sonst ein Live-Linux und vergrößere die Partition dann darüber. Bei VMs hab ich aber keine Aktien.
                                      @thomas-braun sagte in Fehler Host: Probleme mit unzureichendem Speicherplatz ...:
                                      läuft genauso.
                                      gparted live Image in der PVE Zur Verfügung stellen.
                                      Diese dann als boot festlegen und proxmox neu starten
                                      Partition snpassen
                                      Boot zurückstellen
                                      Neustart
                                      fertig
                                        reutli last edited by Homoran
                                        @homoran sagte in Fehler Host: Probleme mit unzureichendem Speicherplatz ...:
                                        läuft genauso.
                                        Hier (https://pve.proxmox.com/wiki/Resize_disks) auch genau beschrieben und zu gparted gibt es auch genug im Netz
                                          kiste01 @reutli last edited by
                                          @reutli
                                          Ich hab die größe der Partition vergrößert.
                                          Falls jemand ein step-by-step Anleitung braucht: https://youtu.be/-BjkHOxUqYc?si=911Sz85lnDcGq943
                                          Ich musste die UID (ca. bei 13:00) nicht umstellen
                                          R Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            reutli @kiste01 last edited by reutli
                                            @kiste01
                                            Sehr gut. Dann stell' bitte den thread auf gelöst (Titel editieren und "gelöst" hinzufügen).
                                            1812
