    4. Datenobjekte übertragen verbinden oder verlinken?
      tasuanetrukiat last edited by
      kann man einfach auch zwei Datenobjekte verknüpfen? So eine art Link so das alle Datenänderungen vom 1. ins 2. Objekt übertragen werden?
      Also mit Skript geht das ja, aber vielleicht gibt es ja eine viel einfachere Möglichkeit.
      arteck haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @tasuanetrukiat last edited by arteck
        @tasuanetrukiat und wozu ??
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @tasuanetrukiat last edited by
          @tasuanetrukiat sagte in Datenobjekte übertragen verbinden oder verlinken?:
          Du meinst einen Alias? Genau dafür gibt es ja die Struktur unter alias.0
          • MartinP
            MartinP @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung Bei einem Alias erzeugt man ja das zweite "Datenobjekt" explizit, ich vermute, dass @tasuanetrukiat zwei bestehende "Datenobjekte" miteinander verknüpfen will, z.B. zwei Licht-Schaltaktoren...
            Warten wir mal, ob da noch mehr Infos kommen ...
              @martinp sagte in Datenobjekte übertragen verbinden oder verlinken?:
              ...aber nicht über den binde-Block.
              wobei ich das nicht als Skript sehen würde 😁
              ist nur eine Konfiguration, dazu einfacher als Alias
                haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran Es kommt halt darauf an, was man vor hat. Der Binde-Block schreibt ja immer nur einen unbestätigten Wert. Sollte also das Schreiben des 2. Objektes auch eine Aktion anstoßen, wäre das der richtige Weg.
                  Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung Also warten ⏳
                    @haus-automatisierung Ja, genau das. Nur schade das es nur unter alias.0 funktioniert. Das ist aber ausreichend für mich.
                      Homoran Global Moderator Administrators @tasuanetrukiat last edited by
                      was ist daran ein Problem?
                      Da befindet sich ja nur der Zieldatenpunkt
