    5. sunrise sunset unbrauchbar
    • G
      GeorgeNewman last edited by
      javascript.0.variables.astro.sunrise 03:33:48
      Richtig laut Wettervorhersage 8:26
      javascript.0.variables.astro.sunset 15:06:36
      Richtig laut Wettervorhersage 16:00
      Geokordinaten wurden eingetragen
      Standpunkt in der Karte stimmt.
      Neustart javascript Adapter ohne Wirkung
      Was kann ich machen, damit ich die gleichen Werte wie im Wetterbericht erhalte?
      SystemInfo:
      PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:x64
      CPUs:2
      Modell:QEMU Virtual CPU version 2.5+
      Node.js:v20.18.1
      NPM:10.8.2
        Thomas Braun Most Active @GeorgeNewman last edited by
        @georgenewman
        Hilft dir zwar nichts, aber ich habe gerade mal interessehalber auf meinem System die Werte verifiziert, hier passt alles.
        Zumindest weißt du, das es kein genereller Fehler im Adapter ist und wohl in deinem Setup zu suchen ist.
        • G
          GeorgeNewman @Thomas Braun last edited by
          Danke, für die Bestätigung daß der Adapter ok ist.
          Ich kann mir vorstellen, daß es mit dem Docker Container zusammen hängt.
          Aber wo soll ich suchen? Meine docker-compose.yml habe ich aus der Dockerbeschreibung übernommen. Merkwürdig ist, daß die Werte von sunrise, sunset nicht konstant sind, sondern sich jeden Tag leicht ändern und zwar zu späteren Terminen. Werden Abfragen nach außen gemacht oder wird nur intern nach Zeit und Ort gerechnet?
            @georgenewman
            Natürlich sind die nicht konstant. Oder lebst du am Äquator?
            Weiß ich gar nicht.
            So als Grundlage für alles: Ist deine Systemzeit exakt und wird auch per ntp permanent synchronisiert?
            • G
              sorry, mit der Aussage, daß sich die Zeiten ändern, wollte ich nur verdeutlichen, daß irgend was passiert und es keine toten Werte sind.
              Systemzeit ist korrekt. z.B. Zeitstempel im Log sind richtig.
                @georgenewman
                Sind die denn richtig für deinen Standort?
                • G
                  Wie Eingangs erklärt:
                  Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @georgenewman
                    Nein, ich meine sind deine Vergleichsdaten vom 'Wetterbericht' richtig?
                    Wenn der 'Wetterbericht' für Helgoland ist, du aber im Bayrischen Wald wohnst sind die Zeiten ja anders.
                      ticaki @GeorgeNewman last edited by ticaki
                      @georgenewman
                      Wo hast du die eingetragen - systemeinstellungen? Javascript-Adapter? Hast dann den Hacken bei Systemeinstellungen verwenden beim Javascript Adapter raus gemacht/gesetzt? Hast du was in vor/nach eingetragen?
                      Wegen Datenschutz will ich nicht nach einem Screenshot fragen, oder setzte die Koordinaten 50-100km woanders hin fürs Bild.
                      EDIT - ah sunrise und sunset werden nicht von dem nicht vor/nach beeinflusst.
                      • G
                        Die Daten sind richtig. Wenn man die Werte von google maps eingibt, wird ein Kartenausschnitt angezeigt und der war eindeutig von Hamburg. Der Zeitunterschied zwischen Hamburg und München ist auch nur 30 min und nicht 5 Stunden, wie bei javascript.0.variables.astro.sunrise angezeigt wird.
                        • G
                          GeorgeNewman @ticaki last edited by
                          @ticaki
                          Danke für den Hinweis.
                          Im javascript Adapter war "Systemeinstellungen verwenden" angehakt. Habe ich entfernt und die Werte dort nochmal eingetragen. Nach Neustart des Adapters sind die Zeiten richtig.
                          Vielen Dank für die Hilfe
                          Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @GeorgeNewman last edited by
                            @georgenewman sagte in sunrise sunset unbrauchbar:
                            @ticaki
                            entweder lag`s am Neustart, oder deine Systemeinsllungen müssen grundfalsch sein.
                            • MartinP
                              MartinP @GeorgeNewman last edited by
                              @georgenewman Bitte "Gelöst" im Thread-Titel ergänzen
                                @martinp sagte in sunrise sunset unbrauchbar:
                                gelöst ist es nicht wenn due Ursache nicht erkannt wurde.
                                Das wäre jetzt höchstens für @GeorgeNewman erledigt
                                633
