    4. VIS Problem nach Umstellung auf Raspi 5
      searcher57 last edited by Homoran
      nachdem ich auf Raspi 5 aufgerüstet habe und den VIS 2 Adapter erfolgreich installiert habe, sind bei mir doch Probleme aufgetreten. Ich kann meine umfangreiche Konfiguration erfreulicherweise auch wieder nutzen und bearbeiten. Jedoch ist die VIS 2 Instanz nicht voll umfänglich zu nutzen, da ich mit Sicherheit einige Fehler bei der Umrüstung begangen habe!😧
      Ich habe die alte Lizenz kopiert und übernommen. Mittlerweile habe ich mich auch bei iobroker.net neu angemeldet, da ich mit der ersten E-Mail Adresse keinen Zugang mehr hin bekam.
      Wenn ich nun die Konfiguration des VIS Adapters vornehme, werden meine Zugangsdaten mit dem Hinweis serial number (UUID) in license is for other device angegeben. Ich habe mehrfach versucht die UUID anzupassen, leider ohne Erfolg.
      Hier die nötigen Informationen:
      iob diag:
      ========== Start marking the full check here ===========
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: Raspi58GB
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       18:30:18 up 25 days,  1:09,  2 users,  load average: 0.38, 0.23, 0.19
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Fri 2024-12-20 18:30:18 CET
                 Universal time: Fri 2024-12-20 17:30:18 UTC
                       RTC time: Fri 2024-12-20 17:30:18
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      js-controller is not running
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.4G        411M        4.1G        4.9M        4.0G        8.0G
      Swap:           209M        1.0M        208M
      Total:          8.7G        412M        4.4G
      Active iob-Instances:   1
               8052 M total memory
                393 M used memory
                530 M active memory
               3208 M inactive memory
               3953 M free memory
                206 M buffer memory
               3599 M swap cache
                199 M total swap
                  1 M used swap
                198 M free swap
      top - 18:30:18 up 25 days,  1:09,  2 users,  load average: 0.38, 0.23, 0.19
      Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8052.3 total,   3953.1 free,    394.1 used,   3806.8 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    199.0 free,      1.0 used.   7658.2 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   23G   33G  42% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda1      exfat      29G  5.8G   23G  21% /mnt/usb0
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
      [Mon Nov 25 17:20:51 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 console=ttyAMA10,115200 root=PARTUUID=70767922-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Mon Nov 25 17:20:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Nov 25 17:20:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      801M    /var/
      208M    /var/cache
      202M    /var/cache/apt
      199M    /var/log
      198M    /var/log/journal/61b86e93a3bd4c4e97ff911079b6083e
      Archived and active journals take up 197.8M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      16G     /opt/iobroker/backups/
      1.2G    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_19-16_24_02_backupiobroker
      1.2G    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_19-16_20_01_backupiobroker
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
      /usr/bin/node           v20.18.1
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      nodejs:
        Installed: 20.18.1-1nodesource1
        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      Raspi58GB           Raspi58GB (version: 7.0.3, hostname: Raspi58GB     , alive, uptime: 439515)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.3
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
        system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
        system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                -  enabled
        system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
        system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
        system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
        system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
        system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
        system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                -  enabled
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi58GB                                -  enabled
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Objects and States
      Objects:        12056
      States:         9256
      Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:7 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6707       795/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        712        790/mosquitto
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7113       858/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6709       795/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        713        790/mosquitto
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5762       669/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:45417           0.0.0.0:*                           104        5764       669/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5763       669/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::51734                :::*                                104        5765       669/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::2ca:bf0f:5188:546 :::*                                0          2931       752/NetworkManager
      2024-12-20 18:24:37.964  - warn: host.Raspi58GB instance system.adapter.doorbird.0 terminated due to SIGKILL
      2024-12-20 18:24:37.964  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.doorbird.0 terminated with code null ()
      2024-12-20 18:24:37.964  - info: host.Raspi58GB All instances are stopped.
      2024-12-20 18:24:37.964  - warn: host.Raspi58GB instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
      2024-12-20 18:24:37.964  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
      2024-12-20 18:24:37.964  - warn: host.Raspi58GB instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGKILL
      2024-12-20 18:24:37.964  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code null ()
      2024-12-20 18:24:37.986  - warn: host.Raspi58GB instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
      2024-12-20 18:24:37.987  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
      2024-12-20 18:24:37.987  - info: host.Raspi58GB All instances are stopped.
      2024-12-20 18:24:37.987  - warn: host.Raspi58GB instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated due to SIGKILL
      2024-12-20 18:24:37.987  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated with code null ()
      2024-12-20 18:24:37.987  - warn: host.Raspi58GB instance system.adapter.frontier_silicon.0 terminated due to SIGKILL
      2024-12-20 18:24:37.987  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.frontier_silicon.0 terminated with code null ()
      2024-12-20 18:24:37.987  - warn: host.Raspi58GB instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
      2024-12-20 18:24:37.987  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
      2024-12-20 18:24:37.988  - info: host.Raspi58GB All instances are stopped.
      2024-12-20 18:24:37.988  - warn: host.Raspi58GB instance system.adapter.simple-api.0 terminated due to SIGKILL
      2024-12-20 18:24:37.988  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code null ()
      2024-12-20 18:24:38.043  - info: host.Raspi58GB terminated
      Zusammenfassung:
                              v.2024-10-19
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      User-ID:                1000
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      Recommended versions are nodejs Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
      20.18.1 and npm Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
      10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            8.4G        405M        4.2G        4.9M        4.0G        8.0G
      Total:          8.7G        406M        4.4G
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                              admin                   7.1.5
      ioBroker Status:        Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                12056
      States:                 9256
      Size of iob-Database:
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Hat jemand eine Lösung?
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @searcher57 last edited by sigi234
        @searcher57
        Sende eine Mail an info@iobroker.net mit deiner neuen Mailadresse und Hinweis einer neuen Hardware
          searcher57 @sigi234 last edited by
          @sigi234 said in VIS Problem nach Umstellung auf Raspi 5:
          @searcher57
          Sende eine Mail an info@iobroker.net mit der deiner neuen Mailadresse und Hinweis einer neuen Hardware
          Danke für die Antwort. Habe ich gemacht. Wenn es zum Erfolg führt, melde ich mich!
