    4. Lampe über mehrere Kanäle schalten
    • I
      ioMatze last edited by
      kennt ihr eine Möglichkeit eine Lampe über mehrere Kanäle zu schalten?
      Also so wie das bei Homematic möglich ist.
      Jeder Kanals kann einzeln angesteuert werden und die Lampe ist erst aus, wenn alle auf Aus stehen.
      Kanal 1 Taste / Kanal 2 Programm 1 / Kanals 2 anderes Programm ...ect...
      Vielen Dank und viele Grüße.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @ioMatze last edited by
        @iomatze sagte in Lampe über mehrere Kanäle schalten:
        welches HM Gerät soll das sein. Diese Möglichkeit ist mir bisher nicht bekannt.
        Das kannst du per JS lösen.
          @bahnuhr sagte in Lampe über mehrere Kanäle schalten:
          alle HM (IP) Geräte mit virtuellen Kanälen bei entsprechender Konfiguration
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Lampe über mehrere Kanäle schalten:
            HM (IP) Geräte
            Na dann,
            IP hab ich nur wenige.
            virtuelle Kanäle benutze ich nicht.
              solltest du!
              Eröffnet ganz viele neue Möglichkeiten.
              Hast du dir in Kassel den Vortrag von Frank Graß angehört?
              • bahnuhr
                Kann sein, bewusst ist er mir aber nicht mehr.
                Hast du noch die Präsi, schau ich mir gerne mal an.
                  leider nein!
                  Das musste man live erleben, wie er das präsentierte.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
                    habs auf youtube gefunden !
                    Meinst du dies:
                    https://www.youtube.com/watch?v=LYNB69f9T9I
                    Scheint aber wirklich nur mit IP zu funktionieren.
                    pdf hab ich auch gefunden:
                    Virtuelle_Aktorkanäle.pdf
                      Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                      damit auf jeden Fall.
                      Aber ich glaube Frank hatte auch in HM schon bei einigen Geräten angefangen virtuelle Kanäle einzubauen
