    4. Howto: Terminal & SSH auf Android Gerät installieren
    • spicer
      spicer last edited by spicer
      Als ioBroker User kommt man mit hoher Wahrscheinlichkeit mal mit einem Android Panel oder Tablett in Berührung.
      Aber wie jetzt eine SSH Verbindung darauf machen und auch noch ein (Linux) Terminal?
      Hier ein kleines Tutorial.
      Ich empfehle Termux und benutze das hier auch.
      Als Erstes F-Droid Store installieren. Nehmt die aktuelle Version vom F-Droid Store https://f-droid.org/F-Droid.apk , weil GooglePlay meistens nur ältere Versionen anbietet.
      Installiert dann Termux und Termux:Boot aus dem F-Droid Store.
      Anschliessend in der Termux Konsole auf dem Android Gerät eingeben:
      pkg update
      pkg upgrade
      pkg install openssh                 # SSH Server installieren
      sshd                                # SSH Dienst starten
      pkg install whoami                  # whoami installieren
      whoami                              # Resultierende Ausgabe ist der Username (Bsp: u0_a155)
      passwd                              # Passwort vergeben
      Autostart für SSH setzen:
      mkdir -p ~/.termux/boot
      nano ~/.termux/boot/start-sshd.sh
      start-sshd.sh mit folgendem Inhalt:
      #!/data/data/com.termux/files/usr/bin/bash
      termux-wake-lock   # Verhindert, dass das Gerät in den Tiefschlaf geht
      sshd               # Startet den SSH-Dienst
      Option: Standard Port 8022 ändern:
      nano ~/.ssh/config
      Port 22  # eintragen um Port auf 22 zu ändern
      Option: Passwortlose Anmeldung mit SSH-Schlüsseln:
      192.168.1.x ist die IP eures Android Gerätes. Ich empfehle DHCP da auszuschalten und eine statische IP zu verwenden.
      ssh-keygen                                  # Auf PC SSH Schlüssel generieren
      ssh-copy-id -p 8022 u0_a155@192.168.1.x     # Kopiere den öffentlichen Schlüssel nach Termux
      Anmelden (per ssh oder Putty):
      ssh u0_a155@192.168.1.x -p 8022             # Melde dich nun ohne Passwort an. Natürlich kannst auch Putty verwenden.
      Hier ein Beispiel. Dieses Script pingt den ioBroker-Server jede Minute an.
      Wenn dieser keine Antwort gibt, gibt das Panel/Tablett einen Alert-Ton aus und versendet eine Telegram Nachricht.
      pkg install mpv
      nano /data/data/com.termux/files/home/ping-check.sh
      Folgenden Inhalt da reinschreiben
      # Telegram Bot Token und Chat ID
      TELEGRAM_TOKEN="DeineToken"
      CHAT_ID="DeineChatID"
      PING_IP="192.168.1.x"  # IP-Adresse vom iob-Server
      MESSAGE="ioBroker Server antwortet nicht."
      # Intervall in Sekunden
      INTERVAL=60
      # Endlosschleife
      while true; do
          # Führe 4 Pings aus (-c 4) und prüfe, ob keiner erfolgreich ist
          if ! ping -c 4 $PING_IP > /dev/null 2>&1; then
              # Ton abspielen
              /data/data/com.termux/files/usr/bin/mpv /data/data/com.termux/files/home/alert.mp3
              # Telegram Nachricht senden
              curl -s -X POST "https://api.telegram.org/bot$TELEGRAM_TOKEN/sendMessage" \
                  -d "chat_id=$CHAT_ID" \
                  -d "text=$MESSAGE"
          fi
          # Wartezeit bis zum nächsten Versuch
          sleep $INTERVAL
      done
      chmod 744 /data/data/com.termux/files/home/ping-check.sh
      Gespeichert habe ich das im Verzeichnis (dank SSH kann man nun auch Filezilla mit SFTP verwenden):
      Script:
      Alert mp3:
      alert.mp3
      Nun noch den Autostart konfigurieren:
      termux-wake-lock    # Verhindert den Tiefschlaf
      # Starte das Ping-Check-Skript, falls es nicht bereits läuft
      if ! pgrep -f "/data/data/com.termux/files/home/ping-check.sh" >/dev/null 2>&1; then
          nohup sh /data/data/com.termux/files/home/ping-check.sh >/dev/null 2>&1 &
      fi
      Zum testen könnt ihr im Script eine nicht erreichbare IP eintragen und von Hand starten:
