    4. Thermostate empfangen Befehle nicht
      syntetic last edited by
      ich habe an allen Heizkörpern TV05 Thermostate über Sonoff Zigbee Dongle und Zigbee-Adapter eingebunden. Das hat auch sehr gut funktioniert, seit kurzem habe ich allerdings folgendes Problem: Die beiden Thermostate im Bad empfangen keine Befehle mehr vom ioBroker. Ob Steuerung über Skripte oder manuelle Änderungen über Yahka oder im ioBroker kommen nicht bei den Thermostaten an. Die Thermostate sind aber verbunden.
      Ändere ich die Temperatur am Thermostat selbst, wird mir diese Änderung auch direkt im ioBroker und HomeKit angezeigt. Andersrum funktioniert es aber nicht.
      Habe Batterien gewechselt, neu kalibriert und neu gepairt, ohne Erfolg.
      Habt ihr Ideen, wo der Fehler liegen könnte bzw. wo ich nach dem Fehler suchen muss?
      MartinP arteck S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @syntetic last edited by
        @syntetic Hast Du im Zigbee-Adapter geschaut, ob die Thermostate nach dem Pairen wieder in den alten Platz im Objekt-Baum gelandet sind?
        Womöglich haben sie sich als "neue" Geräte irgendwoanders materialisiert....
          syntetic @MartinP last edited by
          @martinp Ja, gleicher Objektbaum. Bekomme die Werte ja auch dort angezeigt, wenn ich direkt am Thermostat etwas ändere.
            arteck Developer Most Active @syntetic last edited by
            @syntetic sagte in Thermostate empfangen Befehle nicht:
            TV05 Thermostate
            da gibts zur Zeit Probleme mit..
              syntetic @arteck last edited by
              @arteck
              Wer hat Probleme damit? Der Zigbee Adapter?
                @syntetic nein die abhängikeit die wir nutzen...
                im zigbee2mqtt gehts auch nicht.. ich such noch woran es liegt..
                S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  @arteck
                  Hm, scheint also was größeres zu sein. Sag Bescheid, wenn du mehr weißt...
                    syntetic @syntetic last edited by
                    Das Problem ist leider noch immer nicht behoben. Wenn ich merke, dass es nicht funktioniert, dann starte ich den Zigbee Adapter neu und es funktioniert wieder für unbestimmte Zeit, meist zwischen 1-3 Tage. Komisch, dass es immer funktioniert, wenn der Adapter neu gestartet wurde und dann irgendwann wieder ausfällt.
