    4. sourceanalytix Daten veränderbar ?
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by
      Moin
      einige Werte werden mit einem Minus Zeichen angezeigt.
      Da ich aber keine Einspeisung habe kann es doch nicht sein.
      Kann man das korrigieren ??
      Danke und schöne Feiertage
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie sagte in sourceanalytix Daten veränderbar ?:
        dazu bräuchte man etwas mehr Info, z.b.
        • Datenpunkt der aufgezeichnet wird
        • mit dem Bildausschnitt kann man nicht anfangen, da man nicht weiß welche Datenpunkte damit gemeint sind
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @crunchip last edited by
          @crunchip reicht das ??
          • crunchip
            @dr-pie alle current Werte kannst du am selben Tag des Fehlers berichtigen und SA rechnet/korrigiert die selbstständig.
            Da es der Verbrauch aus Oktober ist, kannst du das nur noch manuell korrigieren.
            Entweder hattest du da einen Stromausfall oder möglicherweise ein Firmware Update des shelly gemacht, was dazu führt, den Zählerstand des Shelly auf 0 zu setzen, zur Folge entstehen dann negativ Werte
            • Dr.Pie
              @crunchip Danke ... ich werde das mal durcharbeiten. Schöne Feiertage noch. 🎄
              1.1k
