    4. [Gelöst] Array Subscriptions Problem
      tempestas last edited by
      ich will für meine wenigen Hue Lampen, da diese in den üblichen "Lichter zählen"-Slripten immer nur Ärger machen, separat erfassen.
      Eigentlich sollte das auch kein Thema sein.
      Seltsamerweise sehe ich beim zwischenzeitlichen Teststart meines Skripts, dass die subscriptions auf den Array funktionieren. Aber es wird nichts ausgelöst, wenn ich eine Lampe einschalte.
      Als Gegentest habe ich dann eine der Lampen herausgegriffen, da funktioniert es einzeln.
      Wo ist mein Denkfehler?
      JS-Adapter 3.4.0
      // Skript zum prüfen, wieviele Lampen an sind
      // Aufgrund von Problemen mit Hue Lampen sind diese alle einzeln aufgeführt
      // Status: 3.10.2017
      // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
      // debugging
      var debug = false;
      // Variablen
      var arrEG = [];
      var countEG = 0;
      // ################## HUE LAMPEN #####################
      // ids deklarieren
      var idArbeitszimmerLED = "hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_plus_1.on"/*Philips_hue.Hue_lightstrip_plus_1.on*/,
          idWohnzimmerKugel = "hue.0.Philips_hue.Ecklampe_Wohnzimmer.on"/*Philips_hue.Ecklampe_Wohnzimmer.on*/,
          idWohnzimmerTV = "hue.0.Philips_hue.Tv_Lampe.on"/*Philips_hue.Tv_Lampe.on*/,
          idWohnzimmerStehlampe = "hue.0.Philips_hue.Stehlampe_Wohnzimmer.on"/*Philips_hue.Stehlampe_Wohnzimmer.on*/,
          idWohnzimmerLeuchttisch = "hue.0.Philips_hue.Tisch_Wohnzimmer.on"/*Philips_hue.Tisch_Wohnzimmer.on*/;
      var arrHueEG = ['idArbeitszimmerLED', 'idWohnzimmerKugel', 'idWohnzimmerTV', 'idWohnzimmerStehlampe', 'idWohnzimmerLeuchttisch'];
      // ######## FUNKTIONEN ########
      on({id: arrHueEG, change: 'ne'} , function(){
              log("Etwas ist geschehen");
      on(idWohnzimmerTV, function (){
          log("Es muss doch klappen")});
      ` > 12:11:25.312 [info] javascript.0 script.js.common.Lampen_zählen: registered 5 subscriptions and 0 schedules
      12:13:46.000 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Lampen_zählen
      hier zusätzlichen Eionzeltest eingebaut
      12:13:46.015 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Lampen_zählen
      12:13:46.016 [info] javascript.0 script.js.common.Lampen_zählen: registered 6 subscriptions and 0 schedules
      12:13:51.177 [info] javascript.0 script.js.common.Lampen_zählen: Es muss doch klappen `
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Du musst die Variablen referenzieren und keine texte angeben 8weil diese States gibts ja nicht):
        var arrHueEG = [idArbeitszimmerLED, idWohnzimmerKugel, idWohnzimmerTV, idWohnzimmerStehlampe, idWohnzimmerLeuchttisch];
          Oh man.. danke.
          So einfach, so leicht zu übersehen.
            Eine Frage habe ich noch zum Thema:
            Das Array "on" funktioniert soweit.
            Was ich nicht verstehe:
            wann muss ich
            obj.state.val
            nehmen und wann getState?
            Meine Funktion funktioniertm it obj.val.state aber nicht mit getState(obj).val
            Da fehlt mir der Durchblick, warum ich was wann nutze. Kann mich da einer erleuchten?
            on(arrHueEG, function(obj){
                    var name = obj.common.name;
                    var status = obj.state.val;
                    log("Status  ist" +status);
                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".on")); //.on aus Text entfernen
                    if(status){
                        countEG = countEG +1;
                        log(countEG);
                    else{
                        countEG =  countEG -1;
                        log(countEG);
            • Jey Cee
              obj ist das Objekt mit all seinen Informationen.
              getState holt aber nur den Inhalt von state anhand der ID.
              getState(obj.id) = obj.state.val
              Wobei obj eine variable ist und sie enthält das Objekt zum Zeitpunkt des Funktionsaufruf. Wenn sich der Inhalt von state zur Laufzeit der Funktion ändert musst du mit getState(obj.id) arbeiten.
              Gesendet von Unterwegs
                paul53 last edited by
                @Jey Cee:
                getState(obj.id) = obj.state.val Nicht ganz, > getState(obj.id) = obj.state
                getState(obj.id).val = obj.state.val `
                wobei die Methode mit dem an die Callback-Funktion übergebenen Objekt effizienter ist als getState(obj.id).
                  Danke sehr,
                  ich muss das bestimmt noch 100x durchlesen, bis ich es wirklich verstanden habe, aber das hilft mir weiter.
