    4. Microcontroller
    5. Tasmota auf einen THR316D flashen
    • O
      orfix last edited by
      servus,
      will Tasmota auf einen THR316D flashen, läuft alles sauber durch.
      Leider wird nach dem flahen kein AP aufgebaut.
      Flashe ich die org. Sw wieder drauf, wird am Display wieder die Temp, ang
      Was mache ich falsch, kann jemand helfen?
      mfg
      orfix
      Command: esptool.py –port COM18 –baud 115200 –after no_reset write_flash –flash_mode dio 0x00000 C:\temp2020\download\tasmota32-display(1).bin –erase-all
      esptool.py v2.6
      Serial port COM18
      Connecting……
      Detecting chip type… ESP32
      Chip is ESP32D0WDQ5 (revision 1)
      Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
      MAC: 78:21:84:bc:a4:28
      Uploading stub…
      Running stub…
      Stub running…
      Configuring flash size…
      Auto-detected Flash size: 4MB
      Erasing flash (this may take a while)…
      Chip erase completed successfully in 12.7s
      Compressed 1281680 bytes to 885164…
      Wrote 1281680 bytes (885164 compressed) at 0x00000000 in 81.3 seconds (effective 126.1 kbit/s)…
      Hash of data verified.
      Leaving…
      Staying in bootloader.
      Firmware successfully flashed. Unplug/replug or reset device
      to switch back to normal boot mode.
      • O
        orfix @orfix last edited by
        @orfix
        Servus,
        flashen hat jetzt mit einen anderen PC funktionirt.
        leider zeigt die Temperatur am LCD und Browser 53 Grad an.
        mfg
        orfix
        • premo
          premo last edited by
          @orfix sagte in Tasmota auf einen THR316D flashen:
          Hier fehlt die Pin belegung
          Hast du auch dieses Template eingesetzt.
          Link Text
          • O
            orfix @premo last edited by
            @premo
            servus premo,
            dann kommt
            und am display keine anzeige mehr.
            dasTempate ist für den POW und ich hab den THR316D
            mfg
            orfix
            BananaJoe JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @orfix last edited by
              THR316D
              Dann eben dieses Template: https://templates.blakadder.com/sonoff_THR316D.html
              • JLeg
                JLeg @orfix last edited by
                @orfix ...ist auch eher das Template hier: https://templates.blakadder.com/sonoff_THR316D.html
                Btw, Tasmota ist derzeit bei Version 14 - warum 12 noch flashen?
                • O
                  orfix @JLeg last edited by
                  servus,
                  Danke für die Hilfe,
                  Habe jetzt die sw 14 drauf.
                  Es wird keine Temp im browser und im display angezeigt.
                  Template ist drin.
                  Muss ich den GPIO 25 einstellen.
                  Habe ich die falsche sw geflaht?
                  wer kann helfen?
                  mfg
                  orfix
                  • O
                    @orfix
                    servus,
                    hat keiner eine Idee?
                    mfg
                    orfix
                      A Former User @orfix last edited by
                      @orfix
                      Entweder muss der mit Setoption146 1 noch aktiviert werden, oder du gehst wieder auf Tasmota 12.x zurueck, wenn alles da funktioniert hat.
                      • O
                        orfix @Guest last edited by
                        @ilovegym
                        Danke für deine Anwort,
                        Was ist Setoption146 1 ?
                        Komme nicht weiter mit tasmota, keine Anzeige im Display auch in der Konsole keine Temp. Sesnor.
                        Flashe ich die org. Software, funktioniert die Anzeige mit Temp.
                        sonof_316s_template.txt
                        wer kann helfen?
                        mfg
                        orfix
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @orfix last edited by Codierknecht
                          SetOptionxxx y wird in der Tasmota-Konsole eingegeben, um bestimmte Eigenschaften zu setzen.
                          SetOption146 ist aber für die Temperaturmessung der CPU zuständig.
                          https://tasmota.github.io/docs/Commands/#setoptions
                          Ist das ein ESP32 oder ein 8266?
                          Bei einem 8266 kann man mit SetOption74 den internen Pullup (de-) aktivieren.
                          https://tasmota.github.io/docs/DS18x20/#tasmota-settings
                          Wenn die Temperatur fix um einen bestimmten Wert von der Realität abweicht, kann man evtl. noch mit TempOffset etwas "drehen".
                          • Winni
                            Winni last edited by Winni
                            Hallo, ich habe die 14.1.0 drauf. Bei mir funktioniert es mit dieser Einstellung:
                            • O
                              orfix @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht
                              servus,
                              danke für die Hilfe
                              SetOption146 hab ich gesetzt,
                              19:29:45.971 RSL: SENSOR = {"Time":"2025-02-08T19:29:45","ESP32":{"Temperature":53.3},"TempUnit":"C"}
                              wird auch im Browser angezeigt "ESP32 Temperature 48.9 °C"
                              es ist ein
                              00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                              mit der org. Software wird die temp angezeigt, als muss ein Pullup verbaut sein?
                              19:05:12.446 CMD: SetOption74
                              19:05:12.449 RSL: RESULT = {"SetOption74":"OFF"}
                              19:05:27.998 CMD: SetOption74 1
                              19:05:28.001 RSL: RESULT = {"SetOption74":"ON"}
                              Display weiterhin dunkel, keine Anzeige
                              was fehlt noch?
                              mfg
                              orfix
                              • O
                                orfix @Winni last edited by orfix
                                @winni
                                servus,
                                danke für die Info,
                                wo hast du die sw 14.1.0 heruntergeladen, hast du den Link noch?
                                was du manuell noch eingestellt?
                                mfg
                                orfix
                                Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Winni
                                  Winni @orfix last edited by
                                  @orfix ich habe den update einfach über den Browser gemacht:
                                  Der Link zur Firmware ist:
                                  http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin
                                  Sonst habe ich nichts gemacht.
                                  Viel Erfolg 😀
                                  • Codierknecht
                                    Damit bekommst Du die Temperatur der CPU. Ist wohl kaum das was Du suchst 😉
                                    • O
                                      @winni
                                      Servus,
                                      hab mit https://tasmota.github.io/install/ geflasht, leider wird dann kein wlan aufgebaut.
                                      Auch flashen mit NodeMCU das gleiche Problem.
                                      Hab auch mal das 5 Ghz wlan ausgeschaltet, leider ohne Erfolg.
                                      was fehlt?
                                      mfg
                                      orfix
                                        A Former User @orfix last edited by A Former User
                                        @orfix
                                        Edit:
                                        unsinn geloescht.... was sagt die serielle Console? Hast du auch einen Reboot / Powerreset gemacht?
                                        • O
                                          @ilovegym
                                          Servus,
                                          danke für die Antwort.
                                          wenn ich über usb flashe muss ich nach dem flashvorgang usb abstecken und den sonoff mit 230 V versorgen.
                                          Hier wird schon ein restet durchgeführt, leider kann ich mich nicht mit dem sonoff per wlan verbinden?
                                          Es wird Access Point aufgebaut, hab mitn Handy und Pc nach den AP gesucht.
                                          Mit der org. SW läuft der sonoff ohne Probleme, nur mit Tasmota klappt es nicht?
                                          Was mache ich falsch?
                                          mfg
                                          orfix
                                            @orfix
                                            nein, nach dem Flashen kein 230 V mal anstecken, sondern nur die 5v und GND, dann macht er auch einen Access Point auf, kannst nur das Relais nicht schalten.
                                            Wenn du mit dem Webtool flashst, kannst du nach dem flashen in die serielle Console (Logs & Console ) und schauen, was er macht.
                                            https://tasmota.github.io/docs/Getting-Started/#after-configuration
                                            1.0k
                                            81.0k
                                            4688
