    5. negative Werte aus Shelly3EM an iobroker und an CCU
    • U
      user4711 last edited by user4711
      ich habe die Werte aus Shelly3EM IO Broker und dann via JS als Systemvariable an die CCU übergeben.
      das Webinterface vom Shelly3EM zeigt teilweise kleine Negative Werte von -10W, in der CCU kommen nur Positive Werte an, obwohl ich die Systemvariablen mit Minimum Wert -6000 eingestellt habe, d.h. sobald negative Werte kommen zeigen dei CCu Systemvariablen den Wert 0.
      Die Messung ist in der Zuleitung einer Vitocal 300 Wärmepumpe, dabei zeigt im Betrieb nur Phase 1und 2 eine Last von jeweils 1100W und Phase 3 hat 0-ca. 100W.
