    5. Hilfe Blockly 2 Uhrzeiten in objekt ausgeben
      Kammi_ last edited by Kammi_
      Hallo ich brauch mal eure hilfe in Blockly, ich habe 2 objekte.
      Objekt 1 aktuelle Uhrzeit
      Objekt 2 angabe in hh:mm wie lange etwas braucht
      Wie bekomme ich es jetzt hin das ich beide zusammen ausgebe in ein neues Objekt? Das es mir Quasi die Uhrzeit ausgibt wann es fertig ist.
        Homoran Global Moderator Administrators @Kammi_ last edited by Homoran
        @kammi_ sagte in Hilfe Blockly 2 Uhrzeiten in objekt ausgeben:
        wofür?
        Reicht es nicht
        oder soll beides in einem Datenpunkt ausgegeben wwrden, so wie hier:
          Kammi_ @Homoran last edited by
          das ganze geht wegen Klipper und Klipper gibt in der API keine Endzeit an darum will ich mir die aktuelle Uhrzeit + Druckzeit in einen Datenpunkt scheiben.
            paul53 @Kammi_ last edited by paul53
            @kammi_ sagte: Uhrzeit ausgibt wann es fertig ist.
            Vorschlag mit Gesamtlaufzeit ab Start:
            Ist das die Gesamtlaufzeit ab Start oder die Restlaufzeit, die sich jede Minute ändert?
              Kammi_ @paul53 last edited by Kammi_
              Objekt 2 ist die zeit die das model braucht zum drucken also ja sie zählt runter
              bräuchte es also praktisch so
              obj1+obj2=endzeit
              13:00+01:25=14:25 uhr
                @kammi_ sagte: sie zählt runter
                Dann kann sie als Trigger dienen.
                  Moin zusammen also ich hab das jetzt so umgesetzt, leider bekomm ich nich das Erbniss was rauskommen sollte
                    <variables>
                      <variable id="p?m(Q~}+lHKnTkdA.teN">Liste</variable>
                      <variable id="cYsu{X{2u^QK6{/6tgFZ">Dauer1</variable>
                      <variable id="`z(j}#qcJTueW#9U#Qb(">Dauer2</variable>
                    </variables>
                    <block type="on" id="R#%dPl,}X#:)M5[g4(rt" x="-287" y="-637">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Prusa_Mini_Data.qidi.rest</field>
                        <block type="variables_set" id="NQR,n=$zBp-57#y[{G*E">
                          <field name="VAR" id="p?m(Q~}+lHKnTkdA.teN">Liste</field>
                            <block type="lists_split" id="Hc~dcqus~z$XpY6Do9eZ">
                              <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                              <field name="MODE">SPLIT</field>
                              <value name="INPUT">
                                <block type="on_source" id="r4XHfwqrFJeZy@sk4N_%">
                              <value name="DELIM">
                                <shadow type="text" id=":gnC;z^gb1_c4bPBv8nD">
                                  <field name="TEXT">:</field>
                            <block type="variables_set" id="cbN@2j?[=e$;,s~0B,}{">
                              <field name="VAR" id="cYsu{X{2u^QK6{/6tgFZ">Dauer1</field>
                                <block type="math_arithmetic" id="l[{t_i`,E*XUIN`I8Ql=">
                                  <field name="OP">ADD</field>
                                    <shadow type="math_number" id="lQ`|8NP,-a.,ZK!{R`A!">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="~.c4=A*fWVoL/r1a+p,#">
                                        <shadow type="math_number" id="1qOZ]AbIXqjsbSKJU=AE">
                                          <field name="NUM">60</field>
                                        <shadow type="math_number" id="]@kC7saoD2R$3qt:vZW|">
                                        <block type="lists_getIndex" id="[|*.bmk_,:j|W_%9RNik">
                                          <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                                          <field name="WHERE">FIRST</field>
                                            <block type="variables_get" id="m0.raSw!2z#t5TFNV^AW">
                                    <shadow type="math_number" id="D2/iMsbrg.9k#1uxCu6f">
                                    <block type="convert_tonumber" id="7w]y,z.}dmKuD1:g;5fe">
                                        <block type="lists_getIndex" id="U3BeXkLtFB^AHS4p43(Y">
                                            <block type="variables_get" id="GrvIBdf3i{:Kk0rfbBz/">
                                          <value name="AT">
                                            <block type="math_number" id="A}//rz?@nh;KQ]f[}GNL">
                                              <field name="NUM">2</field>
                                <block type="variables_set" id="@E8I|8)~jUFh]!=afwzz">
                                  <field name="VAR" id="`z(j}#qcJTueW#9U#Qb(">Dauer2</field>
                                    <block type="convert_from_date" id="i~pxj5?;ZhEM%5jh!n{]">
                                      <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                        <block type="time_calculation" id="^uagMF^!oe6N@wTaJh,7">
                                          <field name="OPERATION">+</field>
                                          <value name="DATE_TIME">
                                            <shadow type="time_get" id=";/?yTk!H|c9r]d1TSK7`">
                                              <field name="OPTION">object</field>
                                            <shadow type="math_number" id="Ks,5cQduUd-rMudL-^y5">
                                            <block type="variables_get" id="Ynny|`s6fJjBS`gyNm5R">
                                    <block type="update" id="!jIJ=a3Jii;i5(+THi9O">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Prusa_Mini_Data.qidi.fertig</field>
                                        <block type="text_join" id=":pd%2C(=c$kmKs1BoUf:">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="time_get" id="d.OR#y7GE|4~kch`SnLr">
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="F/6J+oQj%dJb:!Zd*/mk">
                                              <field name="TEXT"> bis </field>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="variables_get" id="sTyd)aYa3.upxw4*2x=f">
                  im Objekt steht dann
                  11:10 bis NaN:NaN
                  Wo ist der fehler ?
                    @kammi_ sagte: Wo ist der fehler ?
                    Du addierst die falsche Variable. Richtig:
                      Danke für deine Hilfe hat funktioniert
