    4. Einbindung von Geräten
    5. [Nut Adapter] Adapterkonfiguration
    • N
      norbert999 last edited by
      Re: [Nut Adapter / Eaton] Welche Adapterkonfiguration
      Das Thema wurde schon mal behandelt, ist aber ein ziemlich alter threat. Daher jetzt ein Neuanfang.
      Ich habe eine eaton Ellipse Pro 650, die über USB an ein NAS QNAP-253B angeschlossen ist. Die USV möchte ich gern mit iob (7.4.8) und NUT-Adapter (1.6.0) auslesen.
      Das habe ich konfiguriert:
      Wenn ich den Adapter starte, bekomme ich diese Fehlermeldung:
      Was mache ich denn falsch? Wäre toll, wenn jemand mir helfen könnte. Danke!
      B Homoran Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        babl @norbert999 last edited by
        @norbert999 lies dir mal das durch
        https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/06/03/projekt-nut-server.html
          Homoran Global Moderator Administrators @norbert999 last edited by Homoran
          @norbert999 sagte in [Nut Adapter] Adapterkonfiguration:
          wo und wie ist derr nut server installiert und konfiguriert
          127.0.0.1 ist localhost
          wahrscheinlich passt das schon nicht
          Der Thread von @klassisch dürfte dazu immer noch passen.
          N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @norbert999 last edited by
            @norbert999
            Im nut-Adapter mus anstatt 127.0.0.1 die IP des QNAP-NAS rein, denn mit dem muss der Adapter connecten.
            • N
              norbert999 @Homoran last edited by
              Danke für Deine Antwort. Bin jetzt nach dem Threat von @klassisch) vorgegangen.
              NAS hat IP 192.168.1.12. Port 3493 so belassen. Benutzername auf "qnapups" geändert (das steht so in der Adapterbeschreibung auf github). Passwort ist leer, weiss nicht, ob das passt:
              Jetzt wird der Adapter grün nach Start. Schon mal gutes Zeichen, aber die Datenpunkte werden wohl nicht befüllt:
              Hast Du weitere Tips für mich?
              Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                @norbert999
                Will man dem Internet glauben ist der Standard:
                Nut Name der UPS = qnapups
                Benutzername = admin
                Passwort = 123456
                  ich kenne das QNSP nicht, aber bei Synology musste man im NUT Server die IP des ioBrokers freigeben.
                  Ansonsten sollte auch was im debug log stehen
                  • N
                    norbert999 @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper habe ich geändert:
                    Instanz wird grün, sieht gut aus. Leider keine Daten:
                    Hast Du eine Idee?
                    • N
                      @homoran Das habe ich gemacht. Ich musste dort die IP des raspi (192.168.1.12) eingeben. Sonst aber nichts. Log sieht jetzt folgendermassen aus:
                      Das sieht für mich mal gut aus, aber Daten gibt es trotzdem nicht:
                      Was kann ich noch tun?
                      • Meister Mopper
                        @norbert999
                        Hast du in den .conf Dateien des QNAP einen anderen User und ein anderes Passwort eingetragen? Oder ist dies die Standardkonfiguration?
                        • N
                          @meister-mopper admin mit dem Passwort, das ich auf der Adapterseite eingetragen habe, ist ein regulärer admin-user des NAS.
                          Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            Diese IP hast du doch such für den NUT Server eingegeben.
                            ich denke der läuft auf dem QNAP?
                            • Meister Mopper
                              Okay, dann gibt es offenbar Verständnisschwierigkeiten, und du kommst ohne Studium der guten Anleitung von @klassisch nicht weiter.
                              Ohne ein Grundverständnis vom Server/Client Prinzip wird nut bei dir nicht funktionieren.
                              • N
                                @meister-mopper
                                Nach meinem Verständnis läuft auf dem NAS (an das die eaton per USB angesteckt ist) der NUT server.
                                Der adapter im iob startet dann einen NUT client auf dem raspi (auf dem der iob läuft), der sich dann mit dem server verbindet.
                                NAS hat IP 192.168.1.12. Das ist so im NUT-Adapter konfiguriert.
                                Im NAS, auf der USV-Seite ist die Option "Netzwerk USV-Master aktivieren" angehakt und als IP, die eine Nachricht erhält, ist der raspi mit IP 192.168.1.6 eingetragen.
                                Ich denke doch, dass ich bzgl. client/server-Modell und auch Konfiguration auf beiden Seiten nicht daneben liege, oder? Nehme gern Deinen Rat an. Die Anleitung von @klassisch hatte ich natürlich schon studiert.
                                Hast Du noch eine Idee?
                                Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  das passt!
                                  vorhin hast du wohl etwas mit den IP-Adressen jongliert
                                  fehlt noch der debug-log vom Instanzenstart
                                  • N
                                    @homoran Das war in der Tat leider ein Schreibfehler im post.
                                    Richtig ist (und so auch konfiguriert:
                                    NAS IP 192.168.1.12. Im NAS ist in der USV-Registerkarte der raspi mit IP 192.168.1.6 eingetragen und die checkbox "Netzwerk USV-Master aktivieren" aktiviert.
                                    raspi mit iob hat IP 192.168.1.6. In der Adapter-Konfiguration ist das NAS IP 192.168.1.12 mit den Standard NAT-Port eingetragen und als user admin mit dem admin-Passwort hinterlegt-
                                    So war es eingetragen, leider beim Post bei der raspi IP einen Schreibfehler gemacht. Den hast Du sofort bemerkt. Wat aber nur Schreibfehler.
                                    • Meister Mopper
                                      @norbert999
                                      Das kannst du einfach auf einem nut-client testen, indem du systemctl status nut-client (nicht als root!) auf den entsprechenden Maschinen absetzt.
                                      Ist der nut-client aktiv?
                                      • N
                                        @meister-mopper
                                        Habe das Kommando auf dem raspi (NUT-client) abgesetzt:
                                        Das sieht nicht so gut aus. Was muss ich tun?
                                        • N
                                          Hier der log:
                                            Hier der log:
                                            das ist kein debug-log
                                            dieses bitte als Text in code-tags posten!
                                            Fallst du Hilfe dazu benötigst
                                            3795
