    5. mehrere IDs vom Selektor
      jwerlsdf last edited by
      ich möchte beim Selektor mehrere IDs abfragen. Aber es funktioniert immer nur 1. Mit zwei funktioniert es nicht. Wie muss ich das genau machen? Ich habe es so versucht, aber leider klappt es nicht:
      *.STATE(functions=Licht-EG), *.LEVEL(functions=Licht-EG)
        paul53 @jwerlsdf last edited by paul53
        @jwerlsdf sagte: Mit zwei funktioniert es nicht.
        Man muss eine Liste erstellen und diese um eine weitere Liste erweitern, was unter Javascript mittels concat() erfolgt. Da aber Blockly gewünscht, funktioniert es mit einer Schleife.
          jwerlsdf @paul53 last edited by
          danke für deine Nachricht. So sieht mein Skript aus. Leider funktioniert es aber nicht wie gewünscht. Level wird mal angezeigt, aber 10 Mal oder mehr. Irgendwie ist der Wurm drinne:
          Anbei der export:
           <variables>
             <variable id="49uXg6HLqFYWFA:qXC@Q">id</variable>
             <variable id="a8Hk_)m.S#v]xOx,|g]B">ids</variable>
             <variable id="p8z4a0D*3/v6krF]%fZK">an</variable>
             <variable id="P(vzemG|?%LTz:_r9=_I">ausgabe</variable>
           </variables>
           <block type="comment" id="Un`t3N6C$dh|YUz=}~}{" x="-12" y="-163">
             <field name="COMMENT">erzeuge Liste mit Anzahl und Aufzählung der Lichter</field>
               <block type="variables_set" id="+MFQe5tZBT5!whBe|iFA">
                 <field name="VAR" id="a8Hk_)m.S#v]xOx,|g]B">ids</field>
                   <block type="selector" id="|Y{K/}d6n@!iKbM},%LM">
                     <field name="TEXT">*.STATE(functions=Licht-EG)</field>
                   <block type="on_ext" id="%;xKJA^hdmL.h]{^~f1^">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="/IZY1f-MIzB=|5jwj%X^">
                       <block type="variables_get" id="C!jgwb6-ylj1moU4[@-|">
                       <block type="controls_forEach" id=".#.XRRNVp(XbrR8_+*]f">
                         <field name="VAR" id="49uXg6HLqFYWFA:qXC@Q">id</field>
                         <value name="LIST">
                           <block type="selector" id="M0G^t}YBR?B@CVzTz!}e">
                             <field name="TEXT">*.LEVEL(functions=Licht-EG)</field>
                         <statement name="DO">
                           <block type="lists_setIndex" id="lIUL(L,T1PrxL[`ZfZ1X">
                             <mutation at="false"></mutation>
                             <field name="WHERE">LAST</field>
                             <value name="LIST">
                               <block type="variables_get" id="J(z/cbe{;2j6__+P%:#T">
                             <value name="TO">
                               <block type="variables_get" id="vWR0?Y=}A-cz*o-(#B]+">
                           <block type="variables_set" id="jw[mYBdN9^y9Dk!BPhJE">
                             <field name="VAR" id="p8z4a0D*3/v6krF]%fZK">an</field>
                               <block type="lists_create_with" id="`9G-Tj284acj[FYBy%rN">
                               <block type="controls_forEach" id="WMPl}l}=L$2Zw)NA*TVy">
                                 <value name="LIST">
                                   <block type="variables_get" id="l;;%nd.bGb.#gpGdu;b4">
                                   <block type="controls_if" id="`JE~9u-b2ugOMZ.:1(#X">
                                       <block type="get_value_var" id="}_NRDK8u4v`;cKJcme`7">
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="text" id="tzQ/EjJ-;3Z,h.sG`jKi">
                                             <field name="TEXT"></field>
                                           <block type="variables_get" id=".l1{d-4+KoMP[E$t|=Gb">
                                       <block type="lists_setIndex" id="DyfzqLSC_%oiZ`g^W?m:">
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="variables_get" id="CpNch0%9GPu|K{s+|m!}">
                                         <value name="TO">
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="z*lB%;}2qJrPQkmG~u8@">
                                             <mutation name="parentName">
                                               <arg name="id"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="variables_get" id="_|YU61%vg@+Pg2n)iMaA">
                                   <block type="controls_if" id="hR^gCWwe.;UCu9p-qyGx">
                                     <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                       <block type="logic_compare" id="p`L;~I5uAoOKRrfa5q%5">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                           <block type="lists_length" id="B0-8oi/qN*^MH*+eY%}o">
                                               <block type="variables_get" id="9wi8O-AzAH/n~~6ZmvsG">
                                           <block type="math_number" id="%6|xhjTa4nGB(Q8^QbWC">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                       <block type="variables_set" id="-iZbaLpFBLPN.J@90mF~">
                                         <field name="VAR" id="P(vzemG|?%LTz:_r9=_I">ausgabe</field>
                                           <block type="text" id="aejqq*esw$7N.go7eu}8">
                                     <value name="IF1">
                                       <block type="logic_compare" id="J;3HQA0zahV=5||8`a{M">
                                           <block type="lists_length" id="tGrk`@6hM}vbYuPp^.X?">
                                               <block type="variables_get" id="*9Ls*xgSS$m3UsN-sRoL">
                                           <block type="math_number" id="bmu)D!?io4CW#nzEkUY#">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                     <statement name="DO1">
                                       <block type="variables_set" id="Q12Yagv4i-tD51BDOL^}">
                                           <block type="lists_getIndex" id="uGu+PjyJ,YH},N)0^y`0">
                                               <block type="variables_get" id="1:t{r2P-/)Dy:}/@pUpK">
                                             <value name="AT">
                                               <block type="math_number" id="s!.zhK}UIPL42aEBV`kx">
                                     <statement name="ELSE">
                                       <block type="variables_set" id="96@Bh=6u1R(Z?;6{3ElK">
                                           <block type="lists_split" id="Ijd5bXGR[PLR6Asezh0Q">
                                             <mutation mode="JOIN"></mutation>
                                             <field name="MODE">JOIN</field>
                                             <value name="INPUT">
                                               <block type="variables_get" id="@[6p#KdsR}+[:i%rq0jp">
                                             <value name="DELIM">
                                               <shadow type="text" id="MTy@`+OFu$3rBE02j^XH">
                                                 <field name="TEXT">,</field>
                                               <block type="text_newline" id="%6,QDgXz|$,~l2IK]:14">
                                                 <field name="Type">\n</field>
                                       <block type="update" id="ij5GfvgPkPgtFeM^r,6=">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.Status.EG.Licht.Anzahl</field>
                                           <block type="lists_length" id="yAh@[4L7aiqh|Y-mp=)T">
                                               <block type="variables_get" id="gc)VyPoi_;-]k`}DWZ3(">
                                           <block type="update" id="1#i4HwZ)Lu5@1*b6H%Q$">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Status.EG.Licht.Ausgabe</field>
                                               <block type="variables_get" id="3ujfW6Y_|@F1$zIV_R11">
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="C0=Q3DO]s2JewM3;[Og1" x="337" y="-88">
             <mutation statements="false">
               <arg name="id" varid="49uXg6HLqFYWFA:qXC@Q"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">parentName</field>
             <field name="SCRIPT">aWQgPSBpZC5zdWJzdHJpbmcoMCwgaWQubGFzdEluZGV4T2YoJy4nKSk7DQppZihleGlzdHNPYmplY3QoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZTs=</field>
            @jwerlsdf sagte: 10 Mal oder mehr.
            Die komplette ID-Liste muss außerhalb des Triggers erstellt werden, so wie gezeigt.
              Perfekt vielen Dank dir!!! Funktioniert.
                Ich habe noch eine zweite Frage:
                Wenn ich mit dem Befehl
                *.on(functions=Licht-EG)
                den Status überprüfe, bekomme ich den Status vom "on" im Ordner "seg". Ich benötige das "on" aber direkt im Ordner "483fda....".
                Mit dem Befehl
                wled.0.483fda1f74d5.on(functions=Licht-EG)
                klappt es nicht.
                In der Aufzählung ist der "483fda..." Ordner ausgewählt.
                Nun meine Frage. Wie kann ich das erste "on" überspringen bzw. wie kann ich das richtige "on" direkt auswählen? Ich hoffe es ist verständlich?!
                  @jwerlsdf sagte: In der Aufzählung ist der "483fda..." Ordner ausgewählt.
                  Was passiert, wenn dem Ordner "seg" ein anderes Gewerk zugewiesen wird?
                    @jwerlsdf sagte: Status vom "on" im Ordner "seg".
                    Man kann in der Schleife filtern.
                    ... das auch schon beim Erzeugen der ID-Liste:
                    ... oder als Ergänzung zu den CCU-Datenpunkten:
                      auf das "nicht" hätte ich auch kommen können. Vielen Dank. Es hat wunderbar funktioniert.
