    4. Iobroker nach update leer nicht erreichbar
      badplay last edited by
      hey
      habe ein update im web interface vom cloud adapter machen wollten habe folgende fehlermeldung erhalten:
      $ ./iobroker upgrade cloud
      Update cloud from @1.0.7 to @2.0.4
      host.raspberrypi2 Adapter "system.adapter.cloud.0" is stopped.
      npm install iobroker.cloud@2.0.4 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       WARN
      read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but npm-shrinkwrap.json was generated for lockfileVersion@0\. I'll try to do my best with it!
      npm
       notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
      host.raspberrypi2 Adapter "system.adapter.cloud.0" is started
      ERROR: Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/cloud
      ERROR: process exited with code 10
      Nun wollte ich den nächsten Adapter updaten dann ist folgende fehler erschienen
      $ ./iobroker upgrade web
      ERROR: module.js:473      throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:527:15)
          at Function.Module._load (module.js:453:25)
          at Function.Module.runMain (module.js:665:10)
          at startup (bootstrap_node.js:187:16)
          at bootstrap_node.js:607:3
      nun ist kein iobroker mehr vorhanden und ich erhalte nur get / error wenn ich auf localhost zugreifen möchte.
      Probiere gerade alles zu retten mit
      cd /opt/iobroker
      ./iobroker stop
      npm install iobroker.admin
      npm install iobroker.js-controller
      chmod 777 * -R
      iobroker start
      es scheint aber als würde iobroker komplett neu instzalliert werden 😞 ich hoffe ich muss nicht alles neu einrichten. WO ist der fehler in meinem Raspbian ???
      geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
        Hast du auch nodejs und/oder npm neu installiert/upgedated?
          ja hab ich irgendwann
          kannst du bitte für beides die update sudo befehle geben
          hab das gefuhl hab mir durch ganze updaterei mein raspbian oder iobroker zerschossen
          gibt es irgendwo eine sammlung der wichtigsten update befehle um raspbian sowie iobroker aktuell zu halten ?
          mit dem code von oben zum updaten habe ich wieder zugriff. aber kein plan ob nun alles wieder so läuft wie es soll
            @badplay:
            kannst du bitte für beides die update sudo befehle geben `
            gib du mir erst einmal die Ergebnisse von:
            node -v
            npm -v
              Kann ich dir morgen abend geben, bin erst dann wieder in der Nähe der Installation. Leider weiß ich nicht wie ich von unterwegs drauf kommen könnte
                Kein Problem
                Bis morgen
                • 0
                  0018 last edited by
                  habe heute auch ein Update von nodejs und npm durchgeführt und bekomme bei Installation eines neuen Adapters gleiche Meldung:
                  npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but npm-shrinkwrap.json was generated for lockfileVersion@0\. I'll try to do my best with it!
                  @Homoran:
                  node -v
                  npm -v
                  Meine versionen sind:
                  pi@MaJaPi:/opt/iobroker $ node -v
                  v8.6.0
                  pi@MaJaPi:/opt/iobroker $ npm -v
                  5.3.0
                  und JSController ist 1.2.0
                  Scheint irgendwas nicht mehr zu passen. Wie mache ich ein Downgrade von npm?
                  Mfg
                    sudo npm i npm@latest-4 -g
                    Für v4 und wenn du noch v3 möchtest die 4 gegen eine 3 tauschen
                    • 0
                      0018 last edited by
                      Danke, nach Downgrade auf npm 4.6.1 funktioniert alles wieder!
                      Mfg
                        liegt also nicht an mir super
                        hier meine versionen:
                        pi@raspberrypi2:~ $ node -v
                        v8.6.0
                        pi@raspberrypi2:~ $ npm -v
                        5.3.0
                        • 0
                          0018 last edited by
                          @badplay:
                          v8.6.0
                          5.3.0
                          ```` `  Ein Downgrade von npm hilft….
                          Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                          1753
