    4. VIS2 - Menü
    VIS2 - Menü
    • I
      Idefix01 last edited by
      Hallo Community,
      ich möchte meine Vis in der Vis2 neu aufbauen. Bisher habe ich in Vis1 ein DropDown Menü. Welche Möglichkeiten habe ich in der neuen VIS2?
      • I
        Idefix01 @Idefix01 last edited by
        @idefix01
        Benutzt hier bisher keiner die Vis-2? Würde gern wissen welche Menü-Form möglich ist.
        Feuersturm Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Feuersturm
          Feuersturm @Idefix01 last edited by
          @idefix01 Hi, ich hab bisher nur das von vis-2 bereitgestellte Menü verwendet
          • I
            Idefix01 @Feuersturm last edited by
            @feuersturm
            also sehe ich das richtig das momentan kein Drop Down Menü möglich ist sowie auch keine Untermenü´s.
            Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Feuersturm
              @idefix01 untermenüs gibt es bei vis2 (noch) nicht in der navigation.
              was meinst du mit dropdown menü zur navigation?
                Homoran Global Moderator Administrators @Idefix01 last edited by
                @idefix01 sagte in VIS2 - Menü:
                Der Thread wurde jetzt ins deutsche Forum verschoben, da lesen es dann vielleicht mehr User
                  Big.Byte @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm Ich hatte in einem Eintrag gelesen, daß die Untermenüs ggf in Planung sind . Gibt es da einen Fortschritt ?
                  Ich würde gerne in etwas so was Bauen (Habe in VIS für jeden dieser bereiche einen Unterseite)
                  Etage/ - Fenster - Licht -Programme -Technik
                  Garten / ...
                  Wenn ich das alles untereinander baue wird es zu unübersichtlich.
                  Die Menüs halte ich für einen sehr gute "Erfindung", wenn allerdings die Untermenüs als Teilprojekt gestorben sind müsste ich mir was anderes überlegen.
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Big.Byte last edited by sigi234
                    @big-byte sagte in VIS2 - Menü:
                    NEIN
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/253
                    foxriver76 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                    open Vis 2.0: nested menu (or second level) #253
                    • I
                      Idefix01 @sigi234 last edited by
                      danke für die Informationen, in dem Fall der Untermenü Problematik muss ich wahrscheinlich doch wieder auf die
                      Vis1 gehen, da ich doch recht viel darstellen/schalten möchte über mein großes Touch Display
                        Big.Byte @Idefix01 last edited by
                        @idefix01 geht mir genau so, da ich aber davon ausgehe, daß Vis2 weiterentwickelt wird, ist es nur eine Frage der Zeit denke ich.
                        903
