    4. Einbindung von Geräten
    5. Wie funktioniert "as object" im MQTT Adapter?
      tve last edited by
      Neu hier...
      Ich möchte eine Anzahl an Geräten Marke Eigenbau über MQTT Einknüpfen und wundere mich was das "as object" tut. Erlaubt es mir direkt eine Objekt Struktur über MQTT zu übertragen? Habe keine info gefunden...
        paul53 @tve last edited by
        @tve sagte: Habe keine info gefunden...
        Die Doku kennst du?
          tve @paul53 last edited by tve
          @paul53 Es heißt da "Nachrichten werden als Objekte interpretiert" - verstehe ich nicht... (neu hier...)
          In einer MQTT Message kommen binaere Daten an. Kann ein String sein, oder eine Zahl, oder JSON, oder was anderes. Was muss da ankommen damit "as Objekt" was vernünftiges tut? JSON? Was für eine Struktur?
          Eines meiner Geräte schickt Temperaturen in JSON:
          Is dieses mqtt-client.0.heating.temp kein Objekt? Sind die mqtt-client.0.heating.ckt.* keine Objekte? Wie kann das anders aussehen wenn ich "as object" benutze?
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
            @tve sagte in Wie funktioniert "as object" im MQTT Adapter?:
            Denke mal damit ist ein komplettes State-Object gemeint. Also mit val, ts, lc, c, usw.
            Siehe https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/development/states.html
            Test doch mal was dann gepublished wird wenn die Option aktiviert ist
            W T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              wolfi913 @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung @tve
              Hab schnell mal einen Test mit as object gemacht:
              DP
              2024-12-25 10:10
              Inhalt des Topic
              {"val":"2024-12-25 10:10","ack":true,"ts":1735239220023,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","user":"system.user.admin","lc":1735118088919}
                tve @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung said in Wie funktioniert "as object" im MQTT Adapter?:
                Ja, sieht so aus, in JSON. Danke!
                1.1k
