    4. JSON Checklist
    JSON Checklist
      DeMa 0 last edited by
      ich möchte gerne im VIS2 eine JSON-Tabelle von Alexa (ToDo-Liste) mit Status ausgeben und den Status setzen und zurückgeben, dass der Punkt erledigt ist.
      Momentan habe ich es über ein vis-inventwo JSON-Tabelle realisiert:
      Was mir aber fehlt ist die Möglichkeit, einen Punkt zu erledigen und auch zurückzumelden.
      Hat jemand eine Idee?
      Viele Grüße
      DeMa
      M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @DeMa 0 last edited by
        @dema-0 Du nutzt jetzt dafür nur den JSON-DP von Alexa2 alexa2.0.Lists.TO_DO.json ?
        Wenn du es selbst in der als erledigt kennzeichnen möchtest, müsste man ein Programm schreiben, mit dem eine entsprechende JSON erstellt wird.
        Je nach Eintrag bei Erledigt müsste dann in den items alexa2.0.Lists.TO_DO.items das entsprechende ListItem als completed gesetzt werden.
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @DeMa 0 last edited by
          @dema-0
          hatte das mal probiert - leider gab es damals probleme mit dem adapter - in dieser version sind jedoch alle listen eingebunden
          müßtest es testen, ob es noch funktioniert
          https://forum.iobroker.net/post/469286
          nur die todo list: https://forum.iobroker.net/post/772453
