    4. Gelöst: Anzahl der Zigbee Geräte ermitteln
      michihorn last edited by michihorn
      Hallo
      ich möchte gerne ohne zusätzliche Adapter die Anzahl meiner Zigbee Geräte ermitteln, habe folgenden Ansatz:
      const ids = $("zigbee.0.*.available");
      const idCnt = "0_userdata.0.System.Zigbee.Geräte0_On";
      schedule("*/1 * * * *", function () {
      function cntzig0() {
          let cnt = 0;
          ids.each(function (id, i) {
              if (getState(id).val == 'true') cnt++;
          setState(idCnt, cnt, true);
          log(cnt)
      cntzig0(); // Skriptstart
      ids.on(cntzig0);
      Leider klappt das nicht.
      Michael
        paul53 @michihorn last edited by paul53
        @michihorn sagte: Leider klappt das nicht.
        Ändere Zeile 8 in
                if (getState(id).val) cnt++;
        Die Datenpunkte "available" enthalten sicherlich keinen String.
        ... und lass schedule() weg (lösche Zeilen 4 und 15).
            let cnt = 0;
            log(cnt);
        ids.on(cntzig0);
          michihorn @paul53 last edited by
          @paul53 Wie kann ich denn jetzt noch die nicht erreichbaren Geräte ermitteln?
            @michihorn sagte: die nicht erreichbaren Geräte ermitteln?
            Dein (korrigiertes) Skript ermittelt nur die erreichbaren Geräte.
              @paul53 Ja ich weiß, ich möchte jetzt gerne noch über "available" das true oder false auswerten um die nicht erreichbaren Geräte separat zu zählen
                @michihorn sagte: nicht erreichbaren Geräte separat zu zählen
                const idCntOn = "0_userdata.0.System.Zigbee.Geräte0_On";
                const idCntOff = "0_userdata.0.System.Zigbee.Geräte0_Off";
                    let cntOn = 0;
                    let cntOff = 0;
                        if (getState(id).val) cntOn++;
                        else cntOff++
                    setState(idCntOn, cntOn, true);
                    setState(idCntOff, cntOff, true);
                    log('On: ' + cntOn + ', Off: ' + cntOff);
                ids.on(cntzig0);
                EDIT: Anstelle von cntOff kann man auch die Differenz zur Gesamtanzahl verwenden:
                    setState(idCntOff, ids.length - cntOn, true);
                  michihorn @paul53 last edited by michihorn
                  @paul53 Danke Paul das klappt
                    michihorn @michihorn last edited by
                    @michihorn sagte in Gelöst: Anzahl der Zigbee Geräte ermitteln:
                    Hätte allerdings noch eine Bitte:
                    Wie kann ich die Anzahl der Tuya Geräte ermitteln, die im Common.Name "CAS_xxxxx" oder NL_xxxxx" enthalten?
                    So einfach geht es nicht.
                    const ids = $("tuya.1.*.common.name");
                    const idCnt = "0_userdata.0.System.Tuya.CAS_Count";
                    function cnttuya() {
                        let cnt = 0;
                            if (getState(id).val == 'CAS*') cnt++;
                            //if (getState(id).val) cnt++;
                        log(cnt);
                    cnttuya(); // Skriptstart
                    ids.on(cnttuya);
                      @michihorn sagte: im Common.Name "CAS_xxxxx" oder NL_xxxxx" enthalten?
                              const nameDp = getObject(id).common.name;
                              if (nameDp.includes('CAS') || nameDp.includes('NL')) cnt++;
                      Der Selektor stimmt nicht!!
                        @paul53 sagte in Gelöst: Anzahl der Zigbee Geräte ermitteln:
                            const nameDp = getObject(id).common.name;        if (nameDp.includes('CAS') || nameDp.includes('NL')) cnt++;
                        Ich möchte separat die Anzahl der Geräte mit CAS_xxx und ebenfalls separat die NL_Geräte ermitteln
                        Ich habe dazu DP angelegt:
                        "0_userdata.0.System.Tuya.CAS_Count" und
                        "0_userdata.0.System.Tuya.NL_Count"
                          @michihorn sagte: separat die Anzahl der Geräte mit CAS_xxx und ebenfalls separat die NL_Geräte
                                  if (nameDp.includes('CAS')) cntCAS++;
                                  if (nameDp.includes('NL')) cntNL++;
                            Wie komme ich denn ie id? Muss ich nicht zunächst den Selector einrichten?
                            const ids = $("tuya.1.*.Common.Name");
                              @michihorn sagte: const ids = $("tuya.1.*.Common.Name");
                              Dieser Selektor ist mit großer Wahrscheinlichkeit falsch!
                              Zeige bitte mind. einen zu selektierenden Datenpunkt.
                              Die id wird innerhalb der Schleife ids.each(id) übergeben.
                                  @michihorn
                                  Ich sehe keinen Datenpunkt, sondern nur Geräte!
                                  Gibt es einen Datenpunkt, der zu jedem Tuya-Gerät existiert?
                                    @paul53 OK mein Fehler, ich will die Geräte zählen, ist wohl am einfachsten, und das separiert nach CAS_* und NL_*
                                      @michihorn sagte: ich will die Geräte zählen
                                      Dazu ist es zweckmäßig, im Selektor einen Datenpunkt(ID) anzugeben, der pro Gerät genau einmal existiert.
                                        @paul53 Bei jedem Gerät ist der DP "xxxxx.online" vorhanden.
                                          @michihorn sagte: Bei jedem Gerät ist der DP "xxxxx.online" vorhanden.
                                          Direkt in der Ebene unter dem Gerät?
                                            javascript
                                            1142
