    5. Blockly reagiert nicht
      TripleX last edited by
      ich wollte die freien Tage nutzen und endlich mit meiner Alarmanlage von der CCU zum ioBroker umziehen.
      Zuerst wollte ich mir eine Liste mit den Zuständen der Fenster erstellen und habe mir hierzu dieses Programm als Vorlage genommen.
      https://www.machs-smart.de/offene-und-geschlossene-fenster-mit-blockly-als-liste-ausgeben/
      Das Programm regiert aber nicht auf Änderungen der Fensterzustände.
      Ich vermute, dass ich irgendwo bei dem "IDs vom Selektor" nen Fehler drin habe, da ich den natürlich an meine Datenpunkte angepasst habe.
      Ich nutze optische HmIP-Fensterkontakte von denen ich je ein Alias angelegt habe.
      Hier mein Blockly:
        <variables>
          <variable id="sg:VQr7[sF[c+NR+mPfp">ObjectID</variable>
          <variable id="SLHhZ]o2[nkZ6x*8eRfj">Liste</variable>
          <variable id="1:kQ)2_xj0ELukd*(w!k">Wert</variable>
          <variable id="gQ^MWH@U]r?C~C(,j:=g">Liste Fenster/Türen</variable>
          <variable id="[UG=(pvWmZmFgE-HPCCD">Liste Fenster/Türen geöffnet</variable>
          <variable id="{TsTs+Y3v~YJRGCRqZfq">Liste Fenster/Türen geschlossen</variable>
          <variable id="2D^=L-$dbewM%nGkw,Nq">i</variable>
          <variable id="izo=QJgqy;59L,[2*GzC">j</variable>
        </variables>
        <block type="procedures_defcustomreturn" id="xCZ0az-CC8sASheLIhA?" x="13" y="13">
          <mutation statements="false">
            <arg name="ObjectID" varid="sg:VQr7[sF[c+NR+mPfp"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">Name</field>
          <field name="SCRIPT">bGV0IG5hbWUgPSBnZXRPYmplY3QoT2JqZWN0SUQpLmNvbW1vbi5uYW1lOw0KcmV0dXJuIG5hbWU7</field>
        <block type="procedures_defcustomreturn" id="]=T[l:Qa0itbRJ8F5JQW" x="13" y="63">
            <arg name="Liste" varid="SLHhZ]o2[nkZ6x*8eRfj"></arg>
            <arg name="Wert" varid="1:kQ)2_xj0ELukd*(w!k"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">Multisort</field>
          <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIDA7</field>
        <block type="on_ext" id="1i+D5}O}MN_U%YvpGsK/" x="13" y="113">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="+$aUF!#M|_4D65-06JvI">
              <field name="oid">ID auswählen</field>
            <block type="selector" id="5ZggO?]|0Myn@`#_a,JT">
              <field name="TEXT">state[id=*ACTUAL](functions=fenster)</field>
            <block type="variables_set" id=")fNPiG^g9NkonCg`LkVX">
              <field name="VAR" id="gQ^MWH@U]r?C~C(,j:=g">Liste Fenster/Türen</field>
                <block type="text" id="*l1l=Gx~@#4n!Yp9LYgt">
                  <field name="TEXT"></field>
                <block type="variables_set" id="UI#URY^$.(3-Gd]mQ@gJ">
                  <field name="VAR" id="[UG=(pvWmZmFgE-HPCCD">Liste Fenster/Türen geöffnet</field>
                    <block type="lists_create_with" id=",u2Z#s^H%`E2gPIYOvr9">
                    <block type="variables_set" id="g(?%_t#h~M(|c@`,LQsr">
                      <field name="VAR" id="{TsTs+Y3v~YJRGCRqZfq">Liste Fenster/Türen geschlossen</field>
                        <block type="lists_create_with" id="fY-Q$wlt2WPA;]py{`^k">
                        <block type="controls_forEach" id="Av3}L/U$V@AW{gaR#Pdi">
                          <field name="VAR" id="2D^=L-$dbewM%nGkw,Nq">i</field>
                          <value name="LIST">
                            <block type="selector" id="P(1N3AiS=CxtT68-=f}o">
                          <statement name="DO">
                            <block type="controls_if" id="sb=P{|#jJbPZx8P,+Eqa">
                                <block type="get_value_var" id="L#w1K.4g%4d7+ewpljh[">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="field_oid" id="u_QzJ.OT}t88X;|Fhe=m">
                                    <block type="variables_get" id="_~|#BZ:}*sl:QZyYwI?|">
                                <block type="lists_setIndex" id="kgfEw-YUvQ3.!w][j@v5" inline="false">
                                  <mutation at="false"></mutation>
                                  <field name="WHERE">FIRST</field>
                                  <value name="LIST">
                                    <block type="variables_get" id="QvjIztl{3C(|HP8Nf.G(">
                                  <value name="TO">
                                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="G6pL9SIGnu@gx}3YP_(q">
                                      <mutation name="Name">
                                        <arg name="ObjectID"></arg>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="variables_get" id="JSI03Ix^9Cvudp:h+m5x">
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="lists_setIndex" id="p=1P^`U4X{g:u}hVcj!l" inline="false">
                                  <value name="LIST">
                                    <block type="variables_get" id="(asGC6.iwC@$[YJ%^P)p">
                                  <value name="TO">
                                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="Mqj*|C.MFfQ]DOQ9wfCW">
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="variables_get" id="*LDAW{5Wh1`y155Tm^gg">
                            <block type="controls_if" id="fxSN4{r]B?Zwk~Hi/DS(">
                                <block type="logic_negate" id="#@?gCi672)7Xl]@n~;Uy">
                                  <value name="BOOL">
                                    <block type="variables_get" id="~[3C`d]l,W7:F;hm4u.X">
                                <block type="text_append" id="86@|*}$/b;G*pmq?R0J=">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="O/CPRLBbA-g^P5h`3S#z">
                                    <block type="text" id="Ml!IJn|Ad`U6o:@]IyUF">
                                      <field name="TEXT">geöffnet</field>
                                    <block type="controls_forEach" id="WZ1j{Q`YbUc!vinT6HNR">
                                      <field name="VAR" id="izo=QJgqy;59L,[2*GzC">j</field>
                                      <value name="LIST">
                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="BI/C7^{(B$h{y|f?4j5h">
                                          <mutation name="Multisort">
                                            <arg name="Liste"></arg>
                                            <arg name="Wert"></arg>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="variables_get" id="q#_B~@wrsrcvj5`O(MZ6">
                                          <value name="ARG1">
                                            <block type="math_number" id="RftG/U*VIHBu!nv[ZpHt">
                                              <field name="NUM">3</field>
                                        <block type="text_append" id="8q(bRzzBw3)Z@qMIo8bY">
                                          <value name="TEXT">
                                            <block type="lists_getIndex" id="E`DJU18hZ(k`%[#%)|uf">
                                                <block type="variables_get" id="D~cl,_]:vw,e^-LAEMyk">
                                              <value name="AT">
                                                <block type="math_number" id="YqVJ|{Gg}@E:jNyR$uMg">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                <block type="controls_if" id="!bygQf,~yYMPOcH@hWaG">
                                    <block type="logic_negate" id="zn#[)*?]Q2j}ucy.sU^6">
                                      <value name="BOOL">
                                        <block type="variables_get" id="FJahL8}81SLnI6c6^9=e">
                                    <block type="text_append" id=",XDO7isJ^)wW%Z%y*eJf">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="4j11$u);3C}:kFPf}DUU">
                                        <block type="text" id="Of#Ze8?7;iV?_FzuX=lv">
                                          <field name="TEXT">geschlossen</field>
                                        <block type="controls_forEach" id="n],-O2:?ItyAc0CD;P;C">
                                          <value name="LIST">
                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="q7=}yl/;`^,=uOU)0bd3">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="variables_get" id="T-^KE[1d1IuK(({Z@W;T">
                                              <value name="ARG1">
                                                <block type="math_number" id="RD%v!+jJg)xO6SByI2{*">
                                            <block type="text_append" id="/p%5!kra%2A$s)4aT%j]">
                                              <value name="TEXT">
                                                <block type="lists_getIndex" id="2b|w*G(*`(?AgEoSX*bW">
                                                    <block type="variables_get" id="W[r;oG{!A9rDLi)+m4FP">
                                                  <value name="AT">
                                                    <block type="math_number" id="F]5qoB{?%)9|np%(J6=G">
                                    <block type="debug" id="^)uyP}2(YxP-)9nwVJOH">
                                      <field name="Severity">info</field>
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="2Ephok)!~5CwF]FTing0">
                                        <block type="variables_get" id="Z^3O~(=^AukmtgSmgQoL">
                                        <block type="pushover" id="~O9:W)VnePI@cCIIoxVJ">
                                          <field name="SOUND"></field>
                                          <field name="PRIORITY">0</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <field name="FORMAT">none</field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id="I%i#HC@..nSt|eOojZQB">
                                            <block type="variables_get" id="KVIR2S+7+nkSmFr/$]6~">
                                          <value name="SOUND_CUSTOM">
                                            <shadow type="text" id="w,?Kim9=yNlI+C|r8mux">
      Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @TripleX last edited by
        @triplex Bitte stell einen lesbaren Screenshot zur Verfügung. Nicht jeder kann dein Skript importieren - man muss den Pushover adapter installiert haben - den hab ich nicht.
        Ansonsten solltest Du einfach mal eine Log-Ausgabe des Selektor Ergebnisses machen - dann kannst du prüfen ob der das liefert was du brauchst.
        A.
          TripleX @Asgothian last edited by TripleX
          @asgothian
          Wie muss ich den "IDs vom Selektor" befüllen?
            paul53 @TripleX last edited by paul53
            @triplex sagte: "IDs vom Selektor" nen Fehler drin habe
            Die ID lautet "enum.functions.fenster" (genau so geschrieben)?
            Die Funktion Multisort enthält nur "return 0".
            Man kann ein Array nicht mit "falls nicht array" prüfen.
            Versuche es mal so, wenn die Aufzählungs-ID passt:
             <variables>
               <variable id="a8Hk_)m.S#v]xOx,|g]B">ids</variable>
               <variable id="NT6-sClXdr;R-{!wI1KN">id</variable>
               <variable id="C=`OxZ]y`1F%z$|n#jE%">Name</variable>
             </variables>
             <block type="variables_set" id="-I]W;sw+U){6!S}7N5;w" x="13" y="113">
               <field name="VAR" id="a8Hk_)m.S#v]xOx,|g]B">ids</field>
                   <field name="TEXT">*.ACTUAL(functions=fenster)</field>
                 <block type="on_ext" id="1i+D5}O}MN_U%YvpGsK/">
                   <value name="OID0">
                     <block type="variables_get" id="j8z$SV-9Ll]a3WOAJZQf">
                                   <field name="VAR" id="NT6-sClXdr;R-{!wI1KN">id</field>
                                   <value name="LIST">
                                     <block type="variables_get" id=";s6qmEFRhp*@%iWHt*WB">
                                     <block type="variables_set" id="sN+QBgFEpS%iXGfWk[~l">
                                       <field name="VAR" id="C=`OxZ]y`1F%z$|n#jE%">Name</field>
                                         <block type="get_value_var" id=":=:,v}UiVGR+wti7yBX7">
                                           <field name="ATTR">common.name</field>
                                           <value name="OID">
                                             <shadow type="field_oid" id="wY%b(zjfqDOn,GEHcF$2">
                                             <block type="variables_get" id="x*j1CNwhD|ubJa+H4D3[">
                                               <value name="OID">
                                             <block type="lists_setIndex" id="kgfEw-YUvQ3.!w][j@v5">
                                               <value name="LIST">
                                               <value name="TO">
                                                 <block type="variables_get" id="0WsM!K=N1Dt+x`BSJ]%K">
                                             <block type="lists_setIndex" id="p=1P^`U4X{g:u}hVcj!l">
                                               <value name="LIST">
                                               <value name="TO">
                                                 <block type="variables_get" id="1pvVX@g~)V[!@,}!m[cZ">
                                         <block type="logic_compare" id="dftfAQ)ZUsVV_qcr.*9Y">
                                           <field name="OP">GT</field>
                                             <block type="lists_length" id="Z=yZQ8LXUS1NfLJyLQkJ">
                                             <block type="math_number" id="q{UaJ%axF|!lO7TAZxFL">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                           <value name="TEXT">
                                               <field name="TEXT">geöffnet: </field>
                                             <block type="text_append" id="2DG7b?IZSe_{6yTS)2P|">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <block type="lists_split" id="[)wI75|#S!Nph27(Etev">
                                                   <mutation mode="JOIN"></mutation>
                                                   <field name="MODE">JOIN</field>
                                                   <value name="INPUT">
                                                     <block type="variables_get" id="XiMlyXn`;0xJCmR4.Fc-">
                                                   <value name="DELIM">
                                                     <shadow type="text" id="^AQysufkHt$q/[gcZ,RM">
                                                       <field name="TEXT">, </field>
                                                 <block type="text_append" id="Oydh*7g,a*}Hmnog^28L">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="XTEwyhBJ|E~LF6q.Pl@{">
                                                     <block type="text_newline" id="R-ReU7~$F`;EI.hCVDx%">
                                                       <field name="Type">\n</field>
                                             <block type="logic_compare" id="wt)Gfe2nnNZ2m=MamKCB">
                                                 <block type="lists_length" id="y4^0v.Kf3Ntj_(:h%(:3">
                                                     <block type="variables_get" id="|4JM5Gan]+Hf3_@Y0fCt">
                                                 <block type="math_number" id="(GV$--x`i#(=eLT$Pq/8">
                                               <value name="TEXT">
                                                   <field name="TEXT">geschlossen: </field>
                                                 <block type="text_append" id="OYIU)Kx9mo8B%lt:#9XD">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <block type="lists_split" id="}Y|fSSzM;+8b|-htfrcY">
                                                         <block type="variables_get" id="[f2yvBE4uRY%2;)wr^DY">
                                                         <shadow type="text" id="ukqd`mm:=+T@*2RGPWgQ">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <block type="pushover" id="~O9:W)VnePI@cCIIoxVJ" inline="true">
            • Asgothian
              Asgothian Developer last edited by
              @triplex sagte in Blockly reagiert nicht:
              Das löst dein Problem nur bedingt.
              ein paar Fragen dazu:
              • warum gehst du jedes mal wenn sich ein Objekt aus der Liste ändert immer alle Objekte durch ? Du hältst doch sowieso 2 interne Listen mit allen Elementen.
              • was macht die Funktion 'multisort' (eine Beschreibung reicht, ich muss nicht den Code sehen)
              • was macht die Funktion 'Name' ? (auch hier reicht eine Beschreibung, der Code muss nicht sein)
              • der folgende Block funktioniert so nicht. Da die Variable Liste Fenster/Türen geschlossen eine Liste ist, ist die Falls abfrage immer falsch.
                Screenshot 2024-12-27 at 14.34.50.png Statt dessen sollte diese Abfrage auf die Länge der Liste gehen.
              Ich würde das ganze aber generell umstellen. Anbei 3 Screenshots für 3 Bereiche. Wichtig: die Funktionen Multisort und Name kannst / musst du an den entsprechenden Stellen einfügen.
              1. Teil: Initialisierung - da werden einmal alle States eingelesen und in den beiden Listen gespeichert, sowie eine Meldung abgegeben wie der Status aktuell ist
              2. Teil: Trigger - da wird nur das Element aus geöffnet in geschlossen (oder umgekehrt) umsortiert welches den Trigger auslöst, und dann wird eine Nachricht erzeugt.
              3. Teil: Pushover / Text Erzeugung
              In diesem 3. Teil kannst du die Sortierung der Namen vornehmen und dann die Pushover Meldung erzeugen. Ich hab nur einen Debug Baustein eingebaut, da ich kein Pushover habe. Auch wenn du verhindern willst das du zu viele Nachrichten bekommst wäre das dann in dieser Funktion.
              Viel spass beim Nachbauen.
              A.
                @asgothian Danke für die Rückmeldung.
                Hatte das Programm von "Machs-Smart.de" übernommen...Link siehe 1. Post.
                Hab auch gerade festgestellt, dass ich bei dem "Nicht" einen Block vergessen habe.
                Aber auch wenn ich das ändere, dann läuft das Programm immer noch nicht.
                Werde jetzt dein Variante mal nachbauen und berichten.
                  @asgothian In dem Block "in der Liste...." kann ich kein "entferne" auswählen.
                  Bzw. finde ich den Block so bei mir garnicht.
                    @triplex
                    Meinen Beitrag hast du übersehen?
                      TripleX @paul53 last edited by
                      @paul53 Ist mir durchgegangen...sorry.
                      Hab es gerade mal nachgebaut.
                      Läuft bei mir auch nicht.
                      Es wird anscheinend nicht erkannt, dass sich der Status eines Fensters geändert hat.
                        @triplex sagte: nicht erkannt, dass sich der Status eines Fensters geändert hat.
                        Stimmt der Selektor mit (functions=fenster)? Wie lautet die ID der Aufzählung?
                          @paul53 Ich weiß jetzt nicht genau ob ich dich richtig verstanden habe.
                          So sieht das unter "Objekte" aus.
                            @triplex sagte: ob ich dich richtig verstanden habe.
                            Nein, so sieht man nur den Namen des Gewerkes. Ich meinte unter Kategorien/Gewerke die ID:
                              @paul53 Ah...da lag der 1. Fehler...bei mir heißt es "window" und nicht "Fenster"
                              Jetzt bekomme ich zumindest schonmal ne Nachricht.
                              Da steht dann aber nur ACTUAL,ACTUAL,ACTUAL,.....,ACTUAL drin und nicht die Namen der jeweiligen Fenster.
                              Werde mir das morgen nochmal genauer angucken...für heute reicht es.
                              Danke für die Hilfe.
                                @triplex sagte: nicht die Namen der jeweiligen Fenster.
                                Dann suche im Forum nach "parentName".
                                Inhalt von parentName(id):
                                id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
                                  @paul53 said in Blockly reagiert nicht:
                                  Da bekomme ich jetzt Erros im Log.
                                    @triplex sagte: Da bekomme ich jetzt Erros im Log.
                                    Ach ja, id wird später nochmal verwendet. Dann ändere den Funktionsinhalt
                                    EDIT: Eigentlich sollten lokale Variablen mit dem gleichen Bezeichner nicht auf globale Variablen rückwirken.
                                    Wenn ich es unter Javascript teste, passiert es auch nicht. Der Fehler muss wohl woanders liegen?
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @TripleX last edited by Asgothian
                                      Du musst diesen nehmen, und dann das "nimm" in "entferne" ändern!
                                      Sorry für die späte Antwort - war nicht am Rechner.
                                      A.
                                      433
