    5. Script reagiert nicht, wie erwartet
    • V
      Volker3.0 last edited by Volker3.0
      ich stehe gerde auf dem Schlauch und benötigte etwas Hilfe.
      Ich habe ein Blockly, welches zyklisch durchläuft und prüft, ob Ladevoraussetzungen gegeben sind und wenn nein, ein Wert im Objekt mit "false" setzt.
      Im eigentlichen Script frage ich dieses Objekt wieder ab.
      Aber egal welcher Zustand gesetzt ist, läuft mein Script und ich erhalte über den debug output alle 19 sekunden, dass das script läuft, obwohl im Datenpunkt Tesla_Ladefreigabe ein false drin steht.
      Was mache ich falsch?
        paul53 @Volker3.0 last edited by
        @volker3-0 sagte: Was mache ich falsch?
        So wird die Ladefreigabe nur einmal bei Skriptstart geprüft und danach nie wieder. Die Ladefreigabe muss als Trigger-Datenpunkt dienen.
        • V
          Volker3.0 @paul53 last edited by Volker3.0
          So habe ich es auch schon versucht:
          Dann stelle ich aber fest, dass nach 1-2 Minuten, im Logfile gleich mehrere Logeinträge des debug outputs kommen, welche sich immer weiter von der Menge erhöhen..... Bis hin zu sekündlichen Einträgen im Log mit Ladescript läuft.
          Somit gehe ich davon aus, dass durch diesen Trigger das Scritp mehrfach hintereinander gestartet wird, oder irre ich mich?
            paul53 @Volker3.0 last edited by paul53
            @volker3-0 sagte: Trigger das Scritp mehrfach hintereinander gestartet wird,
            Ja, das Intervall wird so mehrfach gestartet. Triggere auf "wurde geändert" und stoppe das Intervall, wenn der Wert falsch ist.
            • V
              @paul53 Vielen Dank. Läuft soweit nur einmal, wenn die Freigabe gegeben ist.! 👌 💪
              Dann muss ich mir nur noch überlegen, wie ich das Script starte, wenn nach einem Neustart vom System nichts geändert wurde. Denn dann würde es ja vermutlich nicht laufen...
                @volker3-0 sagte: überlegen, wie ich das Script starte, wenn nach einem Neustart vom System nichts geändert wurde.
                Dafür gibt es Funktionen.
                • BananaJoe
                  @Volker3-0 ich betriebe auch eine zyklische Ladesteuerung, also mit Prüfungen in Regelmäßigen intervalen.
                  Aber ich mache das per Zeitplan, nicht als Ausführen-Intervall:
                  Das wäre alle 20 Sekunden
                  Und innerhalb des Zeitplans prüfe ich als erstes ob Laden erlaubt ist und mache dann erst weiter
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe sagte in Script reagiert nicht, wie erwartet:
                    bist du sicher ? so wie ich den Cron lese ist das alle 20 Minuten 🙂
                    für alle 2 Sekunden fehlt da ein *, denke ich.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Asgothian last edited by BananaJoe
                      @asgothian du hast natürlich Recht, da habe ich es auf die schnelle aus dem falschen Beispielskript kopiert:
                      So sieht "alle 20 Sekunden" richtig aus
