    3. Entwicklung
    4. "@iobroker/eslint-config" & "@param" => Wo ist der Fehler?
    • Dirk Peter
      Dirk Peter last edited by
      ich will meinen Adapter sprinklecontrol aktualisieren.
      Hierzu habe ich @iobroker/eslint-config: 1.0.0 installiert und alle Fehler behoben.
      Jetzt will ich Funktionen im JSDoc deklarieren und erhalte die Fehlermeldung in eslint
      bei ausführen von
      "lint": "eslint -c eslint.config.mjs ."
      in der package.json
      /home/dirk/ioBroker.sprinklecontrol/lib/tools.js
        7:1  warning  Types are not permitted on @param  jsdoc/no-types
        8:1  warning  Types are not permitted on @param  jsdoc/no-types
      Meine Funktion lautet:
       * func addTime (02:12:24 + 00:15) || (807) => 02:12:39
       * @param {string|number} time1 - z.B. 02:12:24 || 807 => 02:12:39
       * @param {string|number|undefined} time2 -z.B. 02:12:24 || 807 => 02:12:39 || undef.
       * @returns
      function addTime(time1, time2){
      Kann mir bitte jemand sagen wo der Fehler liegt und wie ich ihn beheben kann?
      Auf Github.com ist die Funktion zu sehen
        fastfoot @Dirk Peter last edited by
        @dirk-peter sagte in "@iobroker/eslint-config" & "@param" => Wo ist der Fehler?:
        • @param {string|number} time1 -
        tausche type mit parameter name ==> * @param time1 {string|number} Beschreibung
        Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dirk Peter
          Dirk Peter @fastfoot last edited by
          @fastfoot Ich habe es getestet, und es funktioniert. 🙂
          Aber eine Frage:
          Warum wird es unter Use JSDoc anders dargestellt?
           * @param {string} somebody - Somebody's name.
          function sayHello(somebody) {
              alert('Hello ' + somebody);
          F mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @dirk-peter kann ich nicht beantworten, evtl. liegt das an eslint aber wissen tu ich es nicht. Ich kenne es nur wie gezeigt habe aber auch nie eine Beschreibung von JSDOC gelesen 🙂
            • mcm1957
              mcm1957 @Dirk Peter last edited by mcm1957
              @dirk-peter
              Ev. wart mal mit einer großflächigeren Umstellung ab. Auf den ersten Blick sieht es für mich so aus, als wäre die rule bei JS nicht sinnvoll. Oder ist das ein TypeScript Code? Es ist jedenfalls nicht wirklich sinnvoll den Typ weglassen zu müssen um ihn in den Beschreibungstest zu schieben...
              Ich hab grad mal bei @foxriver76 nachgefragt.
              EDIT: Satz gestrichen nach inhaltlicher Korrektur durch Fastfoot
              • mcm1957
                @dirk-peter
                SO schon geklärt.
                Diese Rule sollte nur bei TYPESCRITP aktiv sein. Bei JS MOdulen ist die unsinning. Dies wird in der zentralen Konfig nachgebessert.
                Bitte daher entweder die Warning mal ignorieren oder die Rule in der lokalen Config disablen.
                  fastfoot @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957 sagte in "@iobroker/eslint-config" & "@param" => Wo ist der Fehler?:
                  Diese Aussage ist falsch! Der Typ wird sehr wohl auch nach der Umstellung richtig erkannt und moniert, wenn falsch.
                  Richtig ist dass die Rule bei reinem JS nicht benötigt wird, sie ist dazu da um existierende Typdeklarationen nicht zweimal zu haben, was nur bei TS der Fall sein kann
                  • mcm1957
                    mcm1957 @fastfoot last edited by
                    @fastfoot
                    Ok - danke für die Richtigstellung.
                    Tatsache ist jedenfalls, dass auch für JS die recommended TS checks geladen werden. Das ist ein Fehler in der eslint-config, für JS sollten die "normalen" Defaults geladen werden. Wurde von Foxriver76 bestätigt und wir in der nächsten Release gefixed.
                    Issue dazu: https://github.com/ioBroker/eslint-config/issues/29
                    mcm1957 created this issue in ioBroker/eslint-config
                    closed Rule jsdoc/no-types shoudl not be active at js files #29
                    • Dirk Peter
                      Dirk Peter @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957 @fastfoot
                      Danke für die superschnellen Antworten.
                      MfG Dirk Peter
