    4. Einbindung von Geräten
    5. Problem beim Einbinden von Hue Gerät
    • I
      Io-Alex last edited by
      Guten Abend,
      ich wollte gerade ein PHILIPS Hue Solo 3m Lightstrip über den Zigbee Adapter einbinden, doch leider wird er scheinbar nicht unterstützt.
      Gibt es eine Möglichkeit diesen irgendwie doch einzubinden?
      Information zum Gerät:
      Link zur MediaMarkt Seite
      Link Text
      Zigbee Adapter Version: v1.10.3
      Mit freundlichen Grüßen
      Alex
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Io-Alex last edited by Asgothian
        @io-alex Installier mal die 1.10.13 von Github - ggf. ist das Gerät da in der benutzten Bibliothek drin.
        A.
        Nachtrag: Ist es scheinbar nicht - da muss also erst eine Integration in zigbee2mqtt.io stattfinden.
        • I
          Io-Alex @Asgothian last edited by
          @asgothian und wie ist das anzustellen?
          • Asgothian
            @io-alex
            • Adapter Seite aufrufen
            • Expertenmodus aktivieren
            • Schaltfläche "Installieren aus eigener URL" aktivieren (sieht aus wie eine Katze)
            • 'von Github' auswählen
            • Zigbee Adapter auswählen
            Dann installiert er.
            In diesem Fall bringt es aber nichts - der Light-Strip wird noch nicht unterstützt, sorry.
            A.
            • I
              @asgothian Gibt es eine Möglichkeit dieses Gerät bei zigbee2mqtt zu erstellen oder müssen die aktiv werden?
              Hab dort unter unterstützten Geräten eine Version mit 5m gesehen wie ansonsten baugleich zur 3m Version zu seien scheint
              Von daher dürfte die Anpassung nicht so schwer sein meiner Ansicht nach
              • Asgothian
                @io-alex hast du mal einen Link zu dem 5 m strip ?
                • I
                  @asgothian Link Text
                  • Asgothian
                    @io-alex Dreh mal bitte die Kachel um und zeig das Info Feld. Da stehen noch weitere Daten drin die ich brauche.
                    A
                    nachtrag: hat sich teilweise Erledigt - es ist nur ein Info-Feld welches die falschen Infos beinhaltet (hoffentlich)
                    Mach mal bitte folgendes:
                    • Beiliegenden Code nehmen
                    • unter \opt\iobroker\iobroker-data\zigbee_0 als hue_lcl008.js abspeichern
                    • Adapter anhalten
                    • In die Einstellungen gehen, unter ExternalConverters hue_lcl008.js eintragen
                    • Adapter starten
                    • im Log schauen ob folgende Meldung beim Start kommt: Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/hue_lcl008.js
                    Code:
                    const zigbee_herdsman_1 = require("zigbee-herdsman");
                    const fromZigbee_1 = require("../converters/fromZigbee");
                    const toZigbee_1 = require("../converters/toZigbee");
                    const exposes = require("../lib/exposes");
                    const modernExtend_1 = require("../lib/modernExtend");
                    const philips_1 = require("../lib/philips");
                    const reporting = require("../lib/reporting");
                    const e = exposes.presets;
                    const ea = exposes.access;
                    const definitions = [
                            zigbeeModel: ['LCL008'],
                            model: '929003817002',
                            vendor: 'Philips',
                            description: 'Philips Hue solo lightstrip (3 mtr.)',
                            extend: [(0, philips_1.philipsLight)({ colorTemp: { range: [153, 500] }, color: { modes: ['xy', 'hs'], enhancedHue: true } })],
                    module.exports = definitions;
                    Bitte Rückmeldung. Wenn es nicht geht sollte es Warn / Error Meldungen geben. Wenn es geht will ich das wissen damit ich einen PR an den Konvertern machen kann. Den Eintrag für 'model' musst du aus der Dokumentation / Verpackung des Lightstrips heraus finden.
                    A.
                    I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • I
                      Io-Alex @Asgothian last edited by Io-Alex
                      @asgothian Dort sind keine weiteren Daten zu finden wenn du das meinst
                      Sorry, glaube du meinst das
                      • I
                        @asgothian Hab soweit alles durchprobiert und bis jetzt funktioniert alles, Dankeschön
                        Brauchst du noch irgendwelche Daten/Infos ?
                        • Asgothian
                          @io-alex Ich brauch die Modell-Nummer von dem Streifen. Muss irgendwo auf der Verpackung / der Anleitung stehen
                          • I
                            @asgothian müsste folgende Nummer sein, 929003816902
                            • Asgothian
                              @io-alex Danke, PR ist raus.
                              A.
                              rug1024 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • rug1024
                                rug1024 @Asgothian last edited by
                                Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit die Hue-Kontaktsensoren einzubinden?
                                Ich wäre sehr dankbar, würde mich, wenn es hilft, gerne in Form einer Spende an das Projekt beteiligen, z.B. via PP oder dem Entwickler einen Kontaktsensor spendieren. Siehe: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/issues/506
                                Newpicsel created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
                                closed Kontaktsensor (Fenster/Tür) #506
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @rug1024 last edited by
                                  @rug1024 sagte in Problem beim Einbinden von Hue Gerät:
                                  wo einzubinden ? Im Hue Adapter ? Da bist du bei mir falsch.
                                  A.
                                  1.1k
                                  814
