    4. Problem beim Aktualisieren des Admin Adapters
    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo
    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.
    UNSOLVED Problem beim Aktualisieren des Admin Adapters
    • E
      Ecopilot last edited by
      ich versuche gerade mein, seit einiger Zeit stabil laufendes, System auf den neusten Stand zu bringen.
      Beim Aktualisieren des Admin Adapters bekommen ich jedoch folgende Fehlermeldung.
      $ iobroker upgrade admin@7.1.5
      Update admin from @5.3.8 to @7.1.5
      Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
      ERROR: Process exited with code 45
      Auch in der Konsole kommt der gleiche Fehler.
      Ich habe einen Beitrag im Forum gefunden, der die gleiche Fehlermeldung behandelt, aber es gibt in dem Beitrag leider keine Info, ob und wie das Problem gelöst werden konnte.
      https://forum.iobroker.net/topic/58134/update-von-admin-6-2-20-6-2-22-error-code-45
      Die Schritte aus dem obigen Beitrag habe ich so weit probiert, ohne Erfolg. Von der direkten Verwendung von npm wird in der Doku aber abgeraten und auf die Verwendung von iobrocker-Kommandos verwiesen. Das funktioniert aber nicht und ich drehe mich im Kreis.
      Hat jemand eine Idee, wie das Problem doch noch gelöst werden kann?
      Vielen Dank!
      Hier noch die Ausgabe von "iob diag"
      ========== Start marking the full check here ===========
      ```bash
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       23:28:17 up 32 days,  1:32,  2 users,  load average: 0.77, 0.55, 0.37
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Fri 2024-12-27 23:28:17 CET
                 Universal time: Fri 2024-12-27 22:28:17 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      raik
      HOME=/home/raik
      GROUPS=raik adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        1.0G        358M        0.0K        2.4G        2.7G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.0G        458M
      Active iob-Instances:   16
               3793 M total memory
               1016 M used memory
               2404 M active memory
                811 M inactive memory
                357 M free memory
                361 M buffer memory
               2056 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 23:28:17 up 32 days,  1:32,  2 users,  load average: 0.77, 0.55, 0.37
      Tasks: 169 total,   1 running, 168 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  1.4 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 94.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3793.3 total,    357.6 free,   1016.7 used,   2419.0 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2692.4 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  5.7G   23G  21% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     759M  848K  758M   1% /run
      /dev/sda3      fuseblk    90G  764M   89G   1% /media/Daten
      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Mon Nov 25 21:55:26 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A8:7A:E0 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=04937d0c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Mon Nov 25 21:55:28 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Nov 25 21:55:28 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Mon Nov 25 21:55:30 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET         SOURCE    FSTYPE  OPTIONS
      /              /dev/sda2 ext4    rw,noatime
      |-/media/Daten /dev/sda3 fuseblk rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
      `-/boot        /dev/sda1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      2.0G    /var/
      1.3G    /var/log/journal/ed031130534d46b5a0be8a8e1b815909
      1.3G    /var/log
      457M    /var/cache
      Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      46M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      393M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      331M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
      /usr/bin/node           v20.18.1
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      nodejs:
        Installed: 20.18.1-1nodesource1
        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi         raspberrypi (version: 4.0.23, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 40847)
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.23
      admin:          5.3.8
      javascript:     5.2.21
      Adapter State
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 5.3.8  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.4.6  [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.2.1  [Updatable]
      Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.12 [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 5.2.21 [Updatable]
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 4.0.23 [Updatable]
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 2.1.14 [Updatable]
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Objects and States
      Objects:        3320
      States:         2076
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 18
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11773045   617056/iobroker.js-
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11773040   617056/iobroker.js-
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11774019   617343/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11774018   617343/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11772165   617176/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11772140   617157/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11770762   617134/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14593      526/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11774168   617764/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11770725   617074/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14595      526/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11727      698/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:35191           0.0.0.0:*                           108        11654      391/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11652      391/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::44740                :::*                                108        11655      391/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11653      391/avahi-daemon: r
      2024-12-27 22:12:27.932  - error: hm-rpc.0 (617134) Ping error [raspberrypi:hm-rpc.0:a2ad6a935cbe86e3c5906da969b92ef4]: response timeout
      2024-12-27 22:12:27.936  - info: hm-rpc.0 (617134) Disconnected
      2024-12-27 22:12:28.859  - info: hm-rpc.0 (617134) Connected
      2024-12-27 22:14:06.784  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] connected with secret 1735334046783_9857
      2024-12-27 22:14:06.807  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
      2024-12-27 22:14:31.989  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] connection closed: timeout
      2024-12-27 22:28:45.101  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] connected with secret 1735334925100_7483
      2024-12-27 22:28:45.124  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
      2024-12-27 22:29:09.865  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] connection closed: timeout
      2024-12-27 22:43:25.471  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] connected with secret 1735335805469_2425
      2024-12-27 22:43:25.496  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
      2024-12-27 22:43:50.290  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] connection closed: timeout
      2024-12-27 22:58:03.689  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] connected with secret 1735336683688_7720
      2024-12-27 22:58:03.713  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
      2024-12-27 22:58:29.412  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] connection closed: timeout
      2024-12-27 23:02:12.743  - info: host.raspberrypi iobroker upgrade admin@7.1.5
      2024-12-27 23:02:14.657  - info: host.raspberrypi iobroker Update admin from @5.3.8 to @7.1.5
      2024-12-27 23:02:14.675  - error: host.raspberrypi iobroker Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
      2024-12-27 23:02:15.705  - info: host.raspberrypi iobroker exit 45
      2024-12-27 23:12:41.734  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] connected with secret 1735337561733_6179
      2024-12-27 23:12:41.759  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
      2024-12-27 23:13:07.275  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] connection closed: timeout
      2024-12-27 23:27:20.055  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] connected with secret 1735338440054_5583
      2024-12-27 23:27:20.079  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
      2024-12-27 23:27:45.133  - info: mqtt.0 (617343) Client [2] connection closed: timeout
      iob diag has finished.
      Thomas Braun JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Ecopilot last edited by
        @ecopilot sagte in Problem beim Aktualisieren des Admin Adapters:
        Zu alt. Den zuerst mal updaten.
        Und auch die
        Pending Updates: 18
        einspielen. Insgesamt häufiger Systempflege betreiben.
        • JLeg
          JLeg @Ecopilot last edited by
          @ecopilot was ich probieren würde:
          • erstmal den js-controller auf 6.x updaten (4.x ist vermutlich zu alt für admin 7)
          • dann den admin zunächst auf 6.x, und danach auf 7.x updaten
          • E
            Ecopilot @JLeg last edited by Ecopilot
            @jleg
            Mit dem Update des js-controlers hat das Problem eigentlich angefangen. Nach dem Update läuft das System nicht mehr hoch.
            Da ich im Log dann was vom Admin gesehen habe, habe ich versucht erst mal den hoch zu ziehen.
            2024-12-29 10:33:03.667  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
            2024-12-29 10:33:03.672  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2024-12-29 10:33:03.674  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v20.18.1
            2024-12-29 10:33:03.675  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.63 fe80::f13e:8ffb:c366:b5b0
            2024-12-29 10:33:04.549  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
            2024-12-29 10:33:04.575  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
            2024-12-29 10:33:05.076  - info: host.raspberrypi 22 instances found
            2024-12-29 10:33:05.109  - info: host.raspberrypi starting 21 instances
            2024-12-29 10:33:05.485  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "5.3.8" started with pid 23895
            2024-12-29 10:33:06.574  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
            2024-12-29 10:33:06.576  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
            2024-12-29 10:33:06.576  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
            2024-12-29 10:33:06.577  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
            2024-12-29 10:33:06.578  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
            2024-12-29 10:33:06.578  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
            2024-12-29 10:33:06.579  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
            2024-12-29 10:33:06.579  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
            2024-12-29 10:33:06.579  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
            2024-12-29 10:33:06.580  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-12-29 10:33:06.580  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:18:18)
            2024-12-29 10:33:06.581  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
            2024-12-29 10:33:06.581  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
            2024-12-29 10:33:06.582  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
            2024-12-29 10:33:06.582  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
            2024-12-29 10:33:06.582  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
            2024-12-29 10:33:06.583  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2024-12-29 10:33:06.583  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
            2024-12-29 10:33:06.583  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
            2024-12-29 10:33:06.584  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
            2024-12-29 10:33:06.584  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-12-29 10:33:06.584  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
            2024-12-29 10:33:06.593  - info: host.raspberrypi system.adapter.admin.0 will be rebuilt
            2024-12-29 10:33:06.594  - warn: host.raspberrypi adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
            2024-12-29 10:33:06.596  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild
            2024-12-29 10:33:08.237  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
            2024-12-29 10:33:09.446  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 23924
            2024-12-29 10:33:12.528  - info: history.0 (23924) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2024-12-29 10:33:12.667  - info: history.0 (23924) enabled logging of Strom aktuelle Leistung (Count=1), Alias=true
            2024-12-29 10:33:12.669  - info: history.0 (23924) enabled logging of Strom Gesamtverbrauch (Count=2), Alias=true
            2024-12-29 10:33:12.671  - info: history.0 (23924) enabled logging of Akku Leistung (Count=3), Alias=true
            2024-12-29 10:33:12.672  - info: history.0 (23924) enabled logging of PV Produktion (Count=4), Alias=true
            2024-12-29 10:33:12.673  - info: history.0 (23924) enabled logging of Erzeugte Leistung (Count=5), Alias=true
            2024-12-29 10:33:13.566  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 in version "5.2.21" started with pid 24000
            2024-12-29 10:33:17.821  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 in version "5.1.0" started with pid 24148
            2024-12-29 10:33:19.939  - info: javascript.0 (24000) starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2024-12-29 10:33:20.216  - info: javascript.0 (24000) requesting all states
            2024-12-29 10:33:20.228  - info: javascript.0 (24000) requesting all objects
            2024-12-29 10:33:20.889  - info: javascript.0 (24000) received all states
            2024-12-29 10:33:21.760  - info: javascript.0 (24000) received all objects
            2024-12-29 10:33:21.763  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "1.15.12" started with pid 24186
            2024-12-29 10:33:22.726  - info: javascript.0 (24000) Start javascript script.js.common.CCU-MQTT
            2024-12-29 10:33:22.891  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.CCU-MQTT: registered 1 subscription and 0 schedules
            2024-12-29 10:33:22.907  - info: javascript.0 (24000) Start javascript script.js.common.GS303
            2024-12-29 10:33:22.916  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.GS303: registered 1 subscription and 0 schedules
            2024-12-29 10:33:22.935  - info: javascript.0 (24000) Start javascript script.js.common.Klimaanlage
            2024-12-29 10:33:22.948  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.Klimaanlage: registered 1 subscription and 0 schedules
            2024-12-29 10:33:23.007  - info: javascript.0 (24000) Start javascript script.js.common.Wintergarten
            2024-12-29 10:33:23.044  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.Wintergarten: registered 4 subscriptions and 0 schedules
            2024-12-29 10:33:23.892  - info: hm-rega.0 (24148) starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2024-12-29 10:33:24.231  - info: hm-rega.0 (24148) subscribe hm-rpc.1.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
            2024-12-29 10:33:24.470  - info: hm-rega.0 (24148) ReGaHSS 192.168.178.61 up
            2024-12-29 10:33:24.629  - info: hm-rega.0 (24148) time difference local-ccu 1s
            2024-12-29 10:33:25.622  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "1.15.12" started with pid 24222
            2024-12-29 10:33:28.113  - info: hm-rega.0 (24148) request state values
            2024-12-29 10:33:28.524  - info: hm-rpc.0 (24186) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2024-12-29 10:33:28.959  - info: hm-rpc.0 (24186) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:18701
            2024-12-29 10:33:28.962  - info: hm-rpc.0 (24186) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.61:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.63:18701","raspberrypi:hm-rpc.0:186286867aa8a120b5f002c9bf19b91e"]
            2024-12-29 10:33:29.408  - info: hm-rpc.0 (24186) binrpc -> listDevices 54
            2024-12-29 10:33:29.493  - info: hm-rpc.0 (24186) Connected
            2024-12-29 10:33:29.858  - error: hm-rpc.0 (24186) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:33:29.870  - error: hm-rpc.0 (24186) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:33:29.872  - error: hm-rpc.0 (24186) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:33:29.873  - error: hm-rpc.0 (24186) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:33:29.919  - info: hm-rpc.0 (24186) new CUxD devices/channels after filter: 0
            2024-12-29 10:33:30.074  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 in version "1.15.12" started with pid 24295
            2024-12-29 10:33:32.154  - info: hm-rpc.1 (24222) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2024-12-29 10:33:32.496  - info: hm-rpc.1 (24222) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:12001
            2024-12-29 10:33:32.498  - info: hm-rpc.1 (24222) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.61:2001/ with ["http://192.168.178.63:12001","raspberrypi:hm-rpc.1:af0cb36dc5e3beac7d5f659ab8a1a2b6"]
            2024-12-29 10:33:32.646  - info: hm-rpc.1 (24222) xmlrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.1:af0cb36dc5e3beac7d5f659ab8a1a2b6"]
            2024-12-29 10:33:32.685  - info: hm-rpc.1 (24222) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.1:af0cb36dc5e3beac7d5f659ab8a1a2b6"]
            2024-12-29 10:33:32.763  - error: hm-rpc.1 (24222) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:33:32.767  - error: hm-rpc.1 (24222) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:33:32.791  - info: hm-rpc.1 (24222) xmlrpc -> 96 devices
            2024-12-29 10:33:32.878  - info: hm-rpc.1 (24222) Connected
            2024-12-29 10:33:33.736  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 24329
            2024-12-29 10:33:34.196  - info: vis.0 (24288) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2024-12-29 10:33:34.440  - info: hm-rega.0 (24148) Updated all datapoints
            2024-12-29 10:33:34.481  - warn: host.raspberrypi-Server Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:33:34.490  - warn: host.raspberrypi-Server Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:33:34.492  - warn: host.raspberrypi-Server Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:33:34.507  - info: hm-rega.0 (24148) got 71 variables
            2024-12-29 10:33:34.992  - warn: hm-rega.0 (24148) State value to set for "hm-rega.0.2005" has value "4661680" greater than max "100"
            2024-12-29 10:33:36.529  - info: hm-rpc.2 (24295) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2024-12-29 10:33:36.629  - info: hm-rega.0 (24148) added/updated 71 variables
            2024-12-29 10:33:36.631  - info: hm-rega.0 (24148) deleted 0 variables
            2024-12-29 10:33:36.659  - warn: host.raspberrypi-Server Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:33:36.661  - warn: host.raspberrypi-Server Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:33:36.668  - info: hm-rega.0 (24148) got 20 programs
            2024-12-29 10:33:36.794  - info: vis.0 (24288) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-12-29 10:33:36.944  - info: hm-rpc.2 (24295) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:12010
            2024-12-29 10:33:36.948  - info: hm-rpc.2 (24295) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.61:2010/ with ["http://192.168.178.63:12010","raspberrypi:hm-rpc.2:8d78cd558866440b6914037795f36aae"]
            2024-12-29 10:33:37.096  - info: hm-rpc.2 (24295) Connected
            2024-12-29 10:33:37.218  - info: hm-rpc.2 (24295) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.2:8d78cd558866440b6914037795f36aae"]
            2024-12-29 10:33:37.592  - error: hm-rpc.2 (24295) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:33:37.603  - info: hm-rpc.2 (24295) xmlrpc -> 0 devices
            2024-12-29 10:33:37.625  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 in version "2.4.6" started with pid 24360
            2024-12-29 10:33:38.337  - info: hm-rpc.2 (24295) xmlrpc <- newDevices 106
            2024-12-29 10:33:38.434  - error: hm-rpc.2 (24295) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:33:38.440  - info: hm-rpc.2 (24295) new HMIP devices/channels after filter: 0
            2024-12-29 10:33:38.513  - info: hm-rega.0 (24148) added/updated 20 programs
            2024-12-29 10:33:38.515  - info: hm-rega.0 (24148) deleted 0 programs
            2024-12-29 10:33:38.535  - info: hm-rega.0 (24148) update rooms to enum.rooms
            2024-12-29 10:33:38.586  - info: hm-rega.0 (24148) update functions to enum.functions
            2024-12-29 10:33:38.637  - info: hm-rega.0 (24148) update favorites to enum.favorites
            2024-12-29 10:33:39.779  - info: discovery.0 (24329) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2024-12-29 10:33:41.517  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 24396
            2024-12-29 10:33:42.350  - info: backitup.0 (24360) starting. Version 2.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2024-12-29 10:33:42.471  - error: backitup.0 (24360) cannot create startIOB.sh: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
            Require stack:
            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/tools.js
            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.jsPlease run "iobroker fix"
            2024-12-29 10:33:42.475  - error: backitup.0 (24360) cannot create external.sh: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
            Require stack:
            2024-12-29 10:33:42.479  - warn: backitup.0 (24360) Cannot read log file: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
            Require stack:
            2024-12-29 10:33:44.918  - info: echarts.0 (24396) starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2024-12-29 10:33:45.386  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 in version "0.2.1" started with pid 24444
            2024-12-29 10:33:45.535  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
            2024-12-29 10:33:45.535  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
            2024-12-29 10:33:45.536  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
            2024-12-29 10:33:45.536  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
            2024-12-29 10:33:45.536  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
            2024-12-29 10:33:45.536  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/lib/utils.js
            2024-12-29 10:33:45.536  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/main.js
            2024-12-29 10:33:45.536  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
            2024-12-29 10:33:45.537  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
            2024-12-29 10:33:45.537  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
            2024-12-29 10:33:45.537  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-12-29 10:33:45.537  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/lib/utils.js:46:25)
            2024-12-29 10:33:45.537  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
            2024-12-29 10:33:45.537  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
            2024-12-29 10:33:45.538  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
            2024-12-29 10:33:45.538  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
            2024-12-29 10:33:45.538  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19) {
            2024-12-29 10:33:45.538  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2024-12-29 10:33:45.538  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2024-12-29 10:33:45.539  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/lib/utils.js',
            2024-12-29 10:33:45.539  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/main.js'
            2024-12-29 10:33:45.539  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
            2024-12-29 10:33:45.539  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
            2024-12-29 10:33:45.539  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
            2024-12-29 10:33:45.540  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-12-29 10:33:45.540  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.fritzbox.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
            2024-12-29 10:33:45.540  - info: host.raspberrypi system.adapter.fritzbox.0 will be rebuilt
            2024-12-29 10:33:49.524  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 in version "1.9.19" started with pid 24472
            2024-12-29 10:33:53.528  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 in version "2.1.14" started with pid 24516
            2024-12-29 10:33:54.711  - info: info.0 (24472) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2024-12-29 10:33:54.994  - info: info.0 (24472) Reading/updating systemdata.
            2024-12-29 10:33:55.820  - info: info.0 (24472) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
            2024-12-29 10:33:55.981  - info: info.0 (24472) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
            2024-12-29 10:33:56.286  - info: info.0 (24472) cpu Temp res = {"main":46.251,"cores":[],"max":46.251,"socket":[],"chipset":null}
            2024-12-29 10:33:59.469  - info: mqtt.0 (24516) starting. Version 2.1.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2024-12-29 10:33:59.814  - info: mqtt.0 (24516) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
            2024-12-29 10:33:59.816  - info: mqtt.0 (24516) Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1884
            2024-12-29 10:34:01.481  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 24928
            2024-12-29 10:34:02.735  - info: vis.0 (24659) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2024-12-29 10:34:04.773  - info: vis.0 (24659) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-12-29 10:34:05.549  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 in version "1.1.3" started with pid 25066
            2024-12-29 10:34:05.593  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2024-12-29 10:34:06.515  - info: web.0 (24928) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2024-12-29 10:34:06.801  - info: mqtt.0 (24516) Client [DS100] connected with secret 1735464846770_2455
            2024-12-29 10:34:06.916  - info: web.0 (24928) socket.io server listening on port 8082
            2024-12-29 10:34:06.938  - info: web.0 (24928) http server listening on port 8082
            2024-12-29 10:34:07.019  - info: mqtt.0 (24516) Client [DS100] subscribes on topic "DS100/Modus"
            2024-12-29 10:34:07.049  - info: mqtt.0 (24516) Client [DS100] subscribes on topic "GS303/stat/Akt_Leistung"
            2024-12-29 10:34:08.901  - info: fronius.0 (25066) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2024-12-29 10:34:46.503  - info: mqtt.0 (24516) Client [Klimaanlage] connected with secret 1735464886501_7439
            2024-12-29 10:34:46.564  - info: mqtt.0 (24516) Client [Klimaanlage] subscribes on "Klimaanlage/cmnd/#" with regex /^Klimaanlage\.cmnd\..*/
            2024-12-29 10:34:46.565  - info: mqtt.0 (24516) Client [Klimaanlage] subscribes on "Klimaanlage/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.Klimaanlage\.cmnd\..*/
            2024-12-29 10:34:46.568  - info: mqtt.0 (24516) Client [Klimaanlage] subscribes on "tasmotas/cmnd/#" with regex /^tasmotas\.cmnd\..*/
            2024-12-29 10:34:46.569  - info: mqtt.0 (24516) Client [Klimaanlage] subscribes on "tasmotas/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.tasmotas\.cmnd\..*/
            2024-12-29 10:34:46.570  - info: mqtt.0 (24516) Client [Klimaanlage] subscribes on "cmnd/Klimaanlage_fb/#" with regex /^cmnd\.Klimaanlage_fb\..*/
            2024-12-29 10:34:46.571  - info: mqtt.0 (24516) Client [Klimaanlage] subscribes on "cmnd/Klimaanlage_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Klimaanlage_fb\..*/
            2024-12-29 10:34:46.573  - info: mqtt.0 (24516) Client [Klimaanlage] unsubscribes on unknown topic "homeassistant/status"
            2024-12-29 10:34:47.254  - info: mqtt.0 (24516) Client [GS303] connected with secret 1735464887253_6169
            2024-12-29 10:34:47.312  - info: mqtt.0 (24516) Client [GS303] subscribes on "GS303/cmnd/#" with regex /^GS303\.cmnd\..*/
            2024-12-29 10:34:47.313  - info: mqtt.0 (24516) Client [GS303] subscribes on "GS303/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.GS303\.cmnd\..*/
            2024-12-29 10:34:47.316  - info: mqtt.0 (24516) Client [GS303] subscribes on "tasmotas/cmnd/#" with regex /^tasmotas\.cmnd\..*/
            2024-12-29 10:34:47.317  - info: mqtt.0 (24516) Client [GS303] subscribes on "tasmotas/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.tasmotas\.cmnd\..*/
            2024-12-29 10:34:47.319  - info: mqtt.0 (24516) Client [GS303] subscribes on "cmnd/GS303_fb/#" with regex /^cmnd\.GS303_fb\..*/
            2024-12-29 10:34:47.320  - info: mqtt.0 (24516) Client [GS303] subscribes on "cmnd/GS303_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.GS303_fb\..*/
            2024-12-29 10:34:47.321  - info: mqtt.0 (24516) Client [GS303] unsubscribes on unknown topic "homeassistant/status"
            2024-12-29 10:34:47.362  - info: mqtt.0 (24516) Client [Wintergarten] connected with secret 1735464887361_3754
            2024-12-29 10:34:47.419  - info: mqtt.0 (24516) Client [Wintergarten] subscribes on "Wintergarten/cmnd/#" with regex /^Wintergarten\.cmnd\..*/
            2024-12-29 10:34:47.420  - info: mqtt.0 (24516) Client [Wintergarten] subscribes on "Wintergarten/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.Wintergarten\.cmnd\..*/
            2024-12-29 10:34:47.421  - info: mqtt.0 (24516) Client [Wintergarten] subscribes on "tasmotas/cmnd/#" with regex /^tasmotas\.cmnd\..*/
            2024-12-29 10:34:47.422  - info: mqtt.0 (24516) Client [Wintergarten] subscribes on "tasmotas/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.tasmotas\.cmnd\..*/
            2024-12-29 10:34:47.423  - info: mqtt.0 (24516) Client [Wintergarten] subscribes on "cmnd/Wintergarten_fb/#" with regex /^cmnd\.Wintergarten_fb\..*/
            2024-12-29 10:34:47.424  - info: mqtt.0 (24516) Client [Wintergarten] subscribes on "cmnd/Wintergarten_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Wintergarten_fb\..*/
            2024-12-29 10:34:47.425  - info: mqtt.0 (24516) Client [Wintergarten] unsubscribes on unknown topic "homeassistant/status"
            2024-12-29 10:35:16.442  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
            2024-12-29 10:35:16.468  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild:
            2024-12-29 10:35:16.469  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
            2024-12-29 10:35:17.495  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
            2024-12-29 10:35:18.299  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 in version "0.2.1" started with pid 25370
            2024-12-29 10:35:18.360  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "5.3.8" started with pid 25377
            2024-12-29 10:35:18.440  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
            2024-12-29 10:35:18.441  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
            2024-12-29 10:35:18.446  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
            2024-12-29 10:35:18.446  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
            2024-12-29 10:35:18.447  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
            2024-12-29 10:35:18.447  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/lib/utils.js
            2024-12-29 10:35:18.447  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/main.js
            2024-12-29 10:35:18.447  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
            2024-12-29 10:35:18.448  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
            2024-12-29 10:35:18.448  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
            2024-12-29 10:35:18.448  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-12-29 10:35:18.448  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/lib/utils.js:46:25)
            2024-12-29 10:35:18.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
            2024-12-29 10:35:18.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
            2024-12-29 10:35:18.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
            2024-12-29 10:35:18.449  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
            2024-12-29 10:35:18.450  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19) {
            2024-12-29 10:35:18.450  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2024-12-29 10:35:18.450  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2024-12-29 10:35:18.451  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/lib/utils.js',
            2024-12-29 10:35:18.451  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/main.js'
            2024-12-29 10:35:18.451  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
            2024-12-29 10:35:18.452  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
            2024-12-29 10:35:18.452  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
            2024-12-29 10:35:18.452  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-12-29 10:35:18.453  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.fritzbox.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
            2024-12-29 10:35:18.453  - info: host.raspberrypi system.adapter.fritzbox.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"7.0.6"})
            2024-12-29 10:35:18.455  - warn: host.raspberrypi adapter "fritzbox" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
            2024-12-29 10:35:18.456  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild iobroker.js-controller@7.0.6 --path /opt/iobroker/node_modules
            2024-12-29 10:35:19.811  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
            2024-12-29 10:35:19.812  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
            2024-12-29 10:35:19.812  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
            2024-12-29 10:35:19.812  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
            2024-12-29 10:35:19.812  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
            2024-12-29 10:35:19.812  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
            2024-12-29 10:35:19.812  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
            2024-12-29 10:35:19.813  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
            2024-12-29 10:35:19.813  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
            2024-12-29 10:35:19.813  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-12-29 10:35:19.813  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:18:18)
            2024-12-29 10:35:19.813  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
            2024-12-29 10:35:19.813  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
            2024-12-29 10:35:19.813  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
            2024-12-29 10:35:19.813  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
            2024-12-29 10:35:19.814  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
            2024-12-29 10:35:19.814  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2024-12-29 10:35:19.814  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
            2024-12-29 10:35:19.814  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
            2024-12-29 10:35:19.814  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
            2024-12-29 10:35:19.814  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-12-29 10:35:19.814  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
            2024-12-29 10:35:19.815  - info: host.raspberrypi system.adapter.admin.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"7.0.6"})
            2024-12-29 10:35:20.436  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native module "iobroker.js-controller@7.0.6" in /opt/iobroker/node_modules ...
            Auch wenn ich es erst mal mit einem js-controler v5.xx versuche bekomme ich das gleiche Problem.
            2024-12-29 10:42:21.425  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
            2024-12-29 10:42:21.431  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2024-12-29 10:42:21.432  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v20.18.1
            2024-12-29 10:42:21.433  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.63 fe80::f13e:8ffb:c366:b5b0
            2024-12-29 10:42:22.349  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
            2024-12-29 10:42:22.379  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
            2024-12-29 10:42:22.914  - info: host.raspberrypi 22 instances found
            2024-12-29 10:42:22.953  - info: host.raspberrypi starting 21 instances
            2024-12-29 10:42:23.026  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 26982
            2024-12-29 10:42:24.046  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
            2024-12-29 10:42:24.047  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
            2024-12-29 10:42:24.047  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
            2024-12-29 10:42:24.048  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
            2024-12-29 10:42:24.048  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
            2024-12-29 10:42:24.049  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
            2024-12-29 10:42:24.049  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
            2024-12-29 10:42:24.049  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
            2024-12-29 10:42:24.049  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
            2024-12-29 10:42:24.049  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-12-29 10:42:24.050  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:18:18)
            2024-12-29 10:42:24.050  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
            2024-12-29 10:42:24.051  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
            2024-12-29 10:42:24.051  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
            2024-12-29 10:42:24.051  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
            2024-12-29 10:42:24.051  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
            2024-12-29 10:42:24.051  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2024-12-29 10:42:24.052  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
            2024-12-29 10:42:24.052  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
            2024-12-29 10:42:24.052  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Node.js v20.18.1
            2024-12-29 10:42:24.052  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-12-29 10:42:24.053  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
            2024-12-29 10:42:24.057  - info: host.raspberrypi system.adapter.admin.0 will be rebuilt
            2024-12-29 10:42:24.059  - warn: host.raspberrypi adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
            2024-12-29 10:42:24.059  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild
            2024-12-29 10:42:25.197  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
            2024-12-29 10:42:27.006  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 27011
            2024-12-29 10:42:29.578  - info: history.0 (27011) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
            2024-12-29 10:42:29.683  - info: history.0 (27011) enabled logging of Strom aktuelle Leistung (Count=1), Alias=true
            2024-12-29 10:42:29.685  - info: history.0 (27011) enabled logging of Strom Gesamtverbrauch (Count=2), Alias=true
            2024-12-29 10:42:29.686  - info: history.0 (27011) enabled logging of Akku Leistung (Count=3), Alias=true
            2024-12-29 10:42:29.688  - info: history.0 (27011) enabled logging of PV Produktion (Count=4), Alias=true
            2024-12-29 10:42:29.690  - info: history.0 (27011) enabled logging of Erzeugte Leistung (Count=5), Alias=true
            2024-12-29 10:42:31.020  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 27106
            2024-12-29 10:42:35.033  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 27250
            2024-12-29 10:42:36.707  - info: javascript.0 (27106) starting. Version 5.2.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
            2024-12-29 10:42:36.859  - info: javascript.0 (27106) requesting all states
            2024-12-29 10:42:36.863  - info: javascript.0 (27106) requesting all objects
            2024-12-29 10:42:37.997  - info: javascript.0 (27106) received all objects
            2024-12-29 10:42:38.191  - info: javascript.0 (27106) received all states
            2024-12-29 10:42:38.783  - info: javascript.0 (27106) Start javascript script.js.common.CCU-MQTT
            2024-12-29 10:42:38.856  - info: javascript.0 (27106) script.js.common.CCU-MQTT: registered 1 subscription and 0 schedules
            2024-12-29 10:42:38.869  - info: javascript.0 (27106) Start javascript script.js.common.GS303
            2024-12-29 10:42:38.878  - info: javascript.0 (27106) script.js.common.GS303: registered 1 subscription and 0 schedules
            2024-12-29 10:42:38.884  - info: javascript.0 (27106) Start javascript script.js.common.Klimaanlage
            2024-12-29 10:42:38.893  - info: javascript.0 (27106) script.js.common.Klimaanlage: registered 1 subscription and 0 schedules
            2024-12-29 10:42:38.895  - info: javascript.0 (27106) Start javascript script.js.common.Wintergarten
            2024-12-29 10:42:38.905  - info: javascript.0 (27106) script.js.common.Wintergarten: registered 4 subscriptions and 0 schedules
            2024-12-29 10:42:39.049  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 27265
            2024-12-29 10:42:40.267  - info: hm-rega.0 (27250) starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
            2024-12-29 10:42:40.577  - info: hm-rega.0 (27250) subscribe hm-rpc.1.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
            2024-12-29 10:42:40.753  - info: hm-rega.0 (27250) ReGaHSS 192.168.178.61 up
            2024-12-29 10:42:40.857  - info: hm-rega.0 (27250) time difference local-ccu 1s
            2024-12-29 10:42:43.029  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 27338
            2024-12-29 10:42:43.512  - info: hm-rpc.0 (27265) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
            2024-12-29 10:42:43.521  - info: hm-rega.0 (27250) request state values
            2024-12-29 10:42:43.948  - info: hm-rpc.0 (27265) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:18701
            2024-12-29 10:42:43.951  - info: hm-rpc.0 (27265) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.61:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.63:18701","raspberrypi:hm-rpc.0:49502bdb2a4a6ac8bc1ae5308af8782f"]
            2024-12-29 10:42:44.280  - info: hm-rpc.0 (27265) binrpc -> listDevices 54
            2024-12-29 10:42:44.417  - info: hm-rpc.0 (27265) Connected
            2024-12-29 10:42:44.525  - error: hm-rpc.0 (27265) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:42:44.547  - error: hm-rpc.0 (27265) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:42:44.548  - error: hm-rpc.0 (27265) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:42:44.549  - error: hm-rpc.0 (27265) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:42:44.576  - info: hm-rpc.0 (27265) new CUxD devices/channels after filter: 0
            2024-12-29 10:42:47.021  - info: vis.0 (27331) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
            2024-12-29 10:42:47.039  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 27393
            2024-12-29 10:42:47.145  - info: hm-rega.0 (27250) Updated all datapoints
            2024-12-29 10:42:47.175  - warn: host.raspberrypi-Server Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:42:47.176  - warn: host.raspberrypi-Server Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:42:47.177  - warn: host.raspberrypi-Server Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:42:47.184  - info: hm-rega.0 (27250) got 71 variables
            2024-12-29 10:42:47.454  - warn: hm-rega.0 (27250) State value to set for "hm-rega.0.2005" has value "4661680" greater than max "100"
            2024-12-29 10:42:48.127  - info: hm-rpc.1 (27338) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
            2024-12-29 10:42:48.575  - info: hm-rpc.1 (27338) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:12001
            2024-12-29 10:42:48.577  - info: hm-rpc.1 (27338) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.61:2001/ with ["http://192.168.178.63:12001","raspberrypi:hm-rpc.1:6c984a4c8a4315fff8b080e31d59a99f"]
            2024-12-29 10:42:48.672  - info: hm-rpc.1 (27338) xmlrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.1:6c984a4c8a4315fff8b080e31d59a99f"]
            2024-12-29 10:42:48.705  - info: hm-rpc.1 (27338) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.1:6c984a4c8a4315fff8b080e31d59a99f"]
            2024-12-29 10:42:48.795  - error: hm-rpc.1 (27338) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:42:48.802  - error: hm-rpc.1 (27338) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:42:48.824  - info: hm-rpc.1 (27338) xmlrpc -> 96 devices
            2024-12-29 10:42:48.902  - info: hm-rpc.1 (27338) Connected
            2024-12-29 10:42:49.031  - info: hm-rega.0 (27250) added/updated 71 variables
            2024-12-29 10:42:49.033  - info: hm-rega.0 (27250) deleted 0 variables
            2024-12-29 10:42:49.057  - warn: host.raspberrypi-Server Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:42:49.058  - warn: host.raspberrypi-Server Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:42:49.066  - info: hm-rega.0 (27250) got 20 programs
            2024-12-29 10:42:49.581  - info: vis.0 (27331) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-12-29 10:42:49.901  - info: hm-rega.0 (27250) added/updated 20 programs
            2024-12-29 10:42:49.902  - info: hm-rega.0 (27250) deleted 0 programs
            2024-12-29 10:42:49.923  - info: hm-rega.0 (27250) update rooms to enum.rooms
            2024-12-29 10:42:49.971  - info: hm-rega.0 (27250) update functions to enum.functions
            2024-12-29 10:42:50.023  - info: hm-rega.0 (27250) update favorites to enum.favorites
            2024-12-29 10:42:51.056  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 27443
            2024-12-29 10:42:51.807  - info: hm-rpc.2 (27393) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
            2024-12-29 10:42:52.141  - info: hm-rpc.2 (27393) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:12010
            2024-12-29 10:42:52.143  - info: hm-rpc.2 (27393) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.61:2010/ with ["http://192.168.178.63:12010","raspberrypi:hm-rpc.2:9be79d8ce17acc1f215b27a4c939afb4"]
            2024-12-29 10:42:52.260  - info: hm-rpc.2 (27393) Connected
            2024-12-29 10:42:52.278  - info: hm-rpc.2 (27393) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.2:9be79d8ce17acc1f215b27a4c939afb4"]
            2024-12-29 10:42:52.371  - error: hm-rpc.2 (27393) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:42:52.372  - info: hm-rpc.2 (27393) xmlrpc -> 0 devices
            2024-12-29 10:42:53.113  - info: hm-rpc.2 (27393) xmlrpc <- newDevices 106
            2024-12-29 10:42:53.157  - error: hm-rpc.2 (27393) Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            2024-12-29 10:42:53.161  - info: hm-rpc.2 (27393) new HMIP devices/channels after filter: 0
            2024-12-29 10:42:55.038  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 27510
            2024-12-29 10:42:55.328  - info: discovery.0 (27443) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
            2024-12-29 10:42:58.558  - info: backitup.0 (27510) starting. Version 2.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
            2024-12-29 10:42:58.628  - error: backitup.0 (27510) cannot create startIOB.sh: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
            Require stack:
            2024-12-29 10:42:58.631  - error: backitup.0 (27510) cannot create external.sh: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
            Require stack:
            2024-12-29 10:42:58.633  - warn: backitup.0 (27510) Cannot read log file: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
            Require stack:
            2024-12-29 10:42:58.975  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 started with pid 27558
            2024-12-29 10:43:01.231  - info: echarts.0 (27558) starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
            2024-12-29 10:43:02.973  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 27594
            2024-12-29 10:43:03.114  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
            2024-12-29 10:43:03.115  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
            2024-12-29 10:43:03.115  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
            2024-12-29 10:43:03.115  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js'
            2024-12-29 10:43:03.115  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
            2024-12-29 10:43:03.116  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/lib/utils.js
            2024-12-29 10:43:03.116  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/main.js
            2024-12-29 10:43:03.116  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
            2024-12-29 10:43:03.116  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
            2024-12-29 10:43:03.116  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
            2024-12-29 10:43:03.117  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
            2024-12-29 10:43:03.117  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/lib/utils.js:46:25)
            2024-12-29 10:43:03.118  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
            2024-12-29 10:43:03.118  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
            2024-12-29 10:43:03.118  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
            2024-12-29 10:43:03.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
            2024-12-29 10:43:03.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19) {
            2024-12-29 10:43:03.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2024-12-29 10:43:03.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
            2024-12-29 10:43:03.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/lib/utils.js',
            2024-12-29 10:43:03.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/main.js'
            2024-12-29 10:43:03.119  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
            2024-12-29 10:43:03.120  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
            2024-12-29 10:43:03.120  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
            2024-12-29 10:43:03.120  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-12-29 10:43:03.120  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.fritzbox.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
            2024-12-29 10:43:03.121  - info: host.raspberrypi system.adapter.fritzbox.0 will be rebuilt
            2024-12-29 10:43:07.002  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 27622
            2024-12-29 10:43:10.800  - info: info.0 (27622) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
            2024-12-29 10:43:11.001  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 27670
            2024-12-29 10:43:11.059  - info: info.0 (27622) Reading/updating systemdata.
            2024-12-29 10:43:11.825  - info: info.0 (27622) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
            2024-12-29 10:43:11.977  - info: info.0 (27622) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
            2024-12-29 10:43:12.250  - info: info.0 (27622) cpu Temp res = {"main":47.225,"cores":[],"max":47.225,"socket":[],"chipset":null}
            2024-12-29 10:43:14.109  - info: mqtt.0 (27670) starting. Version 2.1.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
            2024-12-29 10:43:14.474  - info: mqtt.0 (27670) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
            2024-12-29 10:43:14.477  - info: mqtt.0 (27670) Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1884
            2024-12-29 10:43:17.647  - info: vis.0 (28051) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
            2024-12-29 10:43:18.997  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 28182
            2024-12-29 10:43:19.345  - info: vis.0 (28051) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-12-29 10:43:19.672  - info: mqtt.0 (27670) Client [DS100] connected with secret 1735465399659_2103
            2024-12-29 10:43:19.784  - info: mqtt.0 (27670) Client [DS100] subscribes on topic "DS100/Modus"
            2024-12-29 10:43:19.786  - info: mqtt.0 (27670) Client [DS100] subscribes on topic "GS303/stat/Akt_Leistung"
            2024-12-29 10:43:19.935  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2024-12-29 10:43:21.943  - info: web.0 (28182) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
            2024-12-29 10:43:22.325  - info: web.0 (28182) socket.io server listening on port 8082
            2024-12-29 10:43:22.335  - info: web.0 (28182) http server listening on port 8082
            2024-12-29 10:43:22.973  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 started with pid 28197
            2024-12-29 10:43:25.564  - info: fronius.0 (28197) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.17
            2024-12-29 10:43:54.237  - info: mqtt.0 (27670) Client [GS303] connected with secret 1735465434235_5009
            2024-12-29 10:43:54.296  - info: mqtt.0 (27670) Client [GS303] subscribes on "GS303/cmnd/#" with regex /^GS303\.cmnd\..*/
            2024-12-29 10:43:54.297  - info: mqtt.0 (27670) Client [GS303] subscribes on "GS303/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.GS303\.cmnd\..*/
            2024-12-29 10:43:54.300  - info: mqtt.0 (27670) Client [GS303] subscribes on "tasmotas/cmnd/#" with regex /^tasmotas\.cmnd\..*/
            2024-12-29 10:43:54.301  - info: mqtt.0 (27670) Client [GS303] subscribes on "tasmotas/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.tasmotas\.cmnd\..*/
            2024-12-29 10:43:54.302  - info: mqtt.0 (27670) Client [GS303] subscribes on "cmnd/GS303_fb/#" with regex /^cmnd\.GS303_fb\..*/
            2024-12-29 10:43:54.304  - info: mqtt.0 (27670) Client [GS303] subscribes on "cmnd/GS303_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.GS303_fb\..*/
            2024-12-29 10:43:54.306  - info: mqtt.0 (27670) Client [GS303] unsubscribes on unknown topic "homeassistant/status"
            2024-12-29 10:43:54.370  - info: mqtt.0 (27670) Client [Wintergarten] connected with secret 1735465434368_8009
            2024-12-29 10:43:54.430  - info: mqtt.0 (27670) Client [Wintergarten] subscribes on "Wintergarten/cmnd/#" with regex /^Wintergarten\.cmnd\..*/
            2024-12-29 10:43:54.431  - info: mqtt.0 (27670) Client [Wintergarten] subscribes on "Wintergarten/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.Wintergarten\.cmnd\..*/
            2024-12-29 10:43:54.433  - info: mqtt.0 (27670) Client [Wintergarten] subscribes on "tasmotas/cmnd/#" with regex /^tasmotas\.cmnd\..*/
            2024-12-29 10:43:54.433  - info: mqtt.0 (27670) Client [Wintergarten] subscribes on "tasmotas/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.tasmotas\.cmnd\..*/
            2024-12-29 10:43:54.435  - info: mqtt.0 (27670) Client [Wintergarten] subscribes on "cmnd/Wintergarten_fb/#" with regex /^cmnd\.Wintergarten_fb\..*/
            2024-12-29 10:43:54.436  - info: mqtt.0 (27670) Client [Wintergarten] subscribes on "cmnd/Wintergarten_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Wintergarten_fb\..*/
            2024-12-29 10:43:54.438  - info: mqtt.0 (27670) Client [Wintergarten] unsubscribes on unknown topic "homeassistant/status"
            2024-12-29 10:43:54.525  - info: mqtt.0 (27670) Client [Klimaanlage] connected with secret 1735465434524_1081
            2024-12-29 10:43:54.586  - info: mqtt.0 (27670) Client [Klimaanlage] subscribes on "Klimaanlage/cmnd/#" with regex /^Klimaanlage\.cmnd\..*/
            2024-12-29 10:43:54.586  - info: mqtt.0 (27670) Client [Klimaanlage] subscribes on "Klimaanlage/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.Klimaanlage\.cmnd\..*/
            2024-12-29 10:43:54.588  - info: mqtt.0 (27670) Client [Klimaanlage] subscribes on "tasmotas/cmnd/#" with regex /^tasmotas\.cmnd\..*/
            2024-12-29 10:43:54.588  - info: mqtt.0 (27670) Client [Klimaanlage] subscribes on "tasmotas/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.tasmotas\.cmnd\..*/
            2024-12-29 10:43:54.589  - info: mqtt.0 (27670) Client [Klimaanlage] subscribes on "cmnd/Klimaanlage_fb/#" with regex /^cmnd\.Klimaanlage_fb\..*/
            2024-12-29 10:43:54.590  - info: mqtt.0 (27670) Client [Klimaanlage] subscribes on "cmnd/Klimaanlage_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Klimaanlage_fb\..*/
            2024-12-29 10:43:54.591  - info: mqtt.0 (27670) Client [Klimaanlage] unsubscribes on unknown topic "homeassistant/status"
            Selbst wenn ich versuche für den Admin in der gleichen Main Schiene ein Update durch zu führen, kommt der Fehler mit dem fehlenden Zugriffen.
            raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade admin@5.3.9
            Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @5.3.9 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update admin from @5.3.8 to @5.3.9
            Auch bei anderen Adaptern sehe ich im Log fehlende Zugriffe.
            hm-rpc.2	2024-12-29 10:46:26.259	error	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            hm-rpc.2	2024-12-29 10:46:25.802	error	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            hm-rpc.1	2024-12-29 10:46:21.716	error	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            hm-rpc.1	2024-12-29 10:46:21.714	error	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            hm-rpc.0	2024-12-29 10:46:18.516	error	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            hm-rpc.0	2024-12-29 10:46:18.515	error	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            hm-rpc.0	2024-12-29 10:46:18.514	error	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            hm-rpc.0	2024-12-29 10:46:18.505	error	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            host.raspberrypi-Server	2024-12-29 10:46:18.457	warn	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            host.raspberrypi-Server	2024-12-29 10:46:18.456	warn	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            host.raspberrypi-Server	2024-12-29 10:46:18.454	warn	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            hm-rega.0	2024-12-29 10:46:17.527	warn	State value to set for "hm-rega.0.2005" has value "4661680" greater than max "100"
            host.raspberrypi-Server	2024-12-29 10:46:17.372	warn	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            host.raspberrypi-Server	2024-12-29 10:46:17.371	warn	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            host.raspberrypi-Server	2024-12-29 10:46:17.369	warn	Cannot execute map: Cannot read properties of undefined (reading 'match')
            • E
              Ecopilot @Thomas Braun last edited by
              Require stack:
              Require stack:
              Require stack:
              Require stack:
              Require stack:
              Require stack:
                Homoran Global Moderator Administrators @Ecopilot last edited by
                hast du das ordnungsgemäß schrittweise gemacht, oder direkt von v4 auf v6/7 hochgezogen?
                • E
                  Ecopilot @Homoran last edited by
                  Ich habe es zu Beginn über die Anleitung auf der Admin Seite gemacht und damit direkt von 4.0.23 auf 7.0.6.
                  Nach dem Fehler bin ich dan zurück auf die 4.0.23 und da lief dann alles wieder. Dann habe ich noch mal den Veruch unternommen in kleinen Schritten auf die 5.0.17 zu gehen und habe damit das gleiche Ergebnis (siehe oben) erziehlt.
                    @ecopilot
                    Zeig mir mal die Ausgabe von
                    iob diag
                    dazu. Langfassung.
                    • E
                      In welchem Zustand mit der 7.0.6?
                        @ecopilot
                        Im jetzigen Zustand. Damit man mal sieht was da überhaupt gerade Phase ist.
                        • E
                          Das ist die Ausgabe von iob diag im aktuellen funktionierenden Zustand mit der 4.0.23.
                          ========== Start marking the full check here ===========
                          Script v.2024-10-19
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           22:18:03 up 1 day,  3:36,  2 users,  load average: 0.92, 0.45, 0.31
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Sun 2024-12-29 22:18:03 CET
                                     Universal time: Sun 2024-12-29 21:18:03 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          raik
                          HOME=/home/raik
                          GROUPS=raik adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        922M        1.5G        0.0K        1.4G        2.8G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        922M        1.6G
                          Active iob-Instances:   16
                                   3793 M total memory
                                    923 M used memory
                                   1091 M active memory
                                    989 M inactive memory
                                   1494 M free memory
                                    446 M buffer memory
                                    929 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          top - 22:18:04 up 1 day,  3:36,  2 users,  load average: 0.92, 0.45, 0.31
                          Tasks: 169 total,   1 running, 168 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  1.4 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3793.3 total,   1494.2 free,    922.9 used,   1376.2 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2794.2 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       29G  5.8G   23G  21% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     759M  848K  758M   1% /run
                          /dev/sda3      fuseblk    90G  767M   89G   1% /media/Daten
                          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                          [Sat Dec 28 18:41:58 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A8:7A:E0 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=04937d0c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Sat Dec 28 18:42:00 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Dec 28 18:42:00 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Sat Dec 28 18:42:02 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET         SOURCE    FSTYPE  OPTIONS
                          /              /dev/sda2 ext4    rw,noatime
                          |-/media/Daten /dev/sda3 fuseblk rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
                          `-/boot        /dev/sda1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                          /var:
                          2.0G    /var/
                          1.3G    /var/log/journal/ed031130534d46b5a0be8a8e1b815909
                          1.3G    /var/log
                          468M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          50M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          385M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          331M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                          61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                          /usr/bin/node           v20.18.1
                          /usr/bin/corepack       0.29.4
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.1-1nodesource1
                            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          raspberrypi         raspberrypi (version: 4.0.23, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 41522)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  4.0.23
                          admin:          5.3.8
                          javascript:     5.2.21
                          Adapter State
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 5.3.8  [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.4.6  [Updatable]
                          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                          Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.2.1  [Updatable]
                          Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
                          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.12 [Updatable]
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 5.2.21 [Updatable]
                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 4.0.23 [Updatable]
                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 2.1.14 [Updatable]
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Objects and States
                          Objects:        3317
                          States:         2076
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       292985     28745/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14735      534/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291610     28935/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291611     28935/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291372     28667/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291367     28667/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       292622     28778/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293019     28763/io.hm-rpc.1
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14737      534/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       292923     28685/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       293358     29370/io.web.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:57884           0.0.0.0:*                           108        13536      393/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13534      393/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12254      693/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::41843                :::*                                108        13537      393/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13535      393/avahi-daemon: r
                          2024-12-29 20:52:50.229  - info: web.0 (29370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.50 vis.0
                          2024-12-29 20:52:55.287  - info: web.0 (29370) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.50
                          2024-12-29 20:54:13.638  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connected with secret 1735502053636_64
                          2024-12-29 20:54:13.657  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
                          2024-12-29 20:54:38.711  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connection closed: timeout
                          2024-12-29 21:08:52.135  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connected with secret 1735502932133_1808
                          2024-12-29 21:08:52.158  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
                          2024-12-29 21:09:17.830  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connection closed: timeout
                          2024-12-29 21:18:10.201  - info: web.0 (29370) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.50
                          2024-12-29 21:18:11.280  - info: web.0 (29370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.50 vis.0
                          2024-12-29 21:23:30.565  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connected with secret 1735503810564_9974
                          2024-12-29 21:23:30.588  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
                          2024-12-29 21:23:55.687  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connection closed: timeout
                          2024-12-29 21:32:53.598  - error: hm-rpc.0 (28745) Ping error [raspberrypi:hm-rpc.0:2597ee68cadec398d13f29e3977d2fda]: response timeout
                          2024-12-29 21:32:53.601  - info: hm-rpc.0 (28745) Disconnected
                          2024-12-29 21:32:54.085  - info: hm-rpc.0 (28745) Connected
                          2024-12-29 21:38:09.299  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connected with secret 1735504689297_533
                          2024-12-29 21:38:09.320  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
                          2024-12-29 21:38:34.806  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connection closed: timeout
                          2024-12-29 21:52:48.588  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connected with secret 1735505568587_867
                          2024-12-29 21:52:48.608  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
                          2024-12-29 21:53:13.925  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connection closed: timeout
                          2024-12-29 22:07:26.562  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connected with secret 1735506446561_3595
                          2024-12-29 22:07:26.585  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] subscribes on "mqtt.0.Zisterne.Modus"
                          2024-12-29 22:07:51.783  - info: mqtt.0 (28935) Client [2] connection closed: timeout
                            Thomas Braun Most Active @Ecopilot last edited by
                            @ecopilot sagte in Problem beim Aktualisieren des Admin Adapters:
                            Kannste schon mal auf Version 12 (bookworm) bringen --> Per NEUINSTALLATION.
                            Im jetzigen System:
                            iob update
                            iob upgrade all -y
                            • E
                              @thomas-braun said in Problem beim Aktualisieren des Admin Adapters:
                              Im jetzigen System:
                              raik@raspberrypi:~ $ iob update
                              raik@raspberrypi:~ $ iob upgrade all -y
                              Update admin from @5.3.8 to @7.1.5
                              Cannot upgrade: Cannot read properties of undefined (reading 'enabled')
                                @ecopilot
                                Das kommt halt davon, wenn man da alles versumpfen lässt...
                                iob stop
                                cd /opt/iobroker
                                npm install iobroker.js-controller@5.0.0 --omit=dev
                                npm install iobroker.js-controller@6.0.0 --omit=dev
                                npm install iobroker.js-controller@7.0.0 --omit=dev
                                iob update
                                iob upgrade self
                                • E
                                  iob upgrade self
                                  raik@raspberrypi:~ $ iob stop
                                  raik@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                  raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@5.0.0 --omit=dev
                                  npm error code ETARGET
                                  npm error notarget No matching version found for iobroker.js-controller@5.0.0.
                                  npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                  npm error notarget a package version that doesn't exist.
                                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-12-29T21_48_50_900Z-debug-0.log
                                  raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@5.0.17 --omit=dev
                                  added 15 packages, removed 5 packages, and changed 16 packages in 37s
                                  72 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@6.0.0 --omit=dev
                                  removed 33 packages, and changed 14 packages in 33s
                                  raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@7.0.0 --omit=dev
                                  added 2 packages, removed 2 packages, and changed 14 packages in 31s
                                  raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob update
                                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.0  [Updatable]
                                  raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                                  Update js-controller from @7.0.0 to @7.0.6
                                  Stopped Objects DB
                                  Stopped States DB
                                  NPM version: 10.8.2
                                  Installing iobroker.js-controller@7.0.6... (System call)
                                  changed 12 packages in 27s
                                    @ecopilot
                                    Dann schau jetzt mal ob du die einzelnen Adapter nachgezogen bekommst.
                                    • E
                                      Nee, das gleiche Problem besteht immer noch.
                                      raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade all -y
                                        @ecopilot
                                        Mach es einzeln, den admin dann als letzten.
                                          Da liegt der controller v5.0.0 wohl nicht mehr auf npm
                                          • E
                                            Das funktioniert nicht, da werden Abhängigkeiten beanstandet.
                                            raik@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade fronius
                                            Cannot check dependencies: Invalid version of "admin". Installed "5.3.8", required ">=6.13.16
                                            31.6k
                                            79.4k
                                            918
