    4. Sys startet nach Upgrade auf js-controller 7.0.6 nicht mehr.
      Bibo*13 last edited by Homoran
      Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
      Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: ...
        Link zu Adapterrepository: www.github.com...
        Adapterversion: ...
        js-controller Version: ...
        Admin Version: ...
        Hardwaresystem: Pi4 ...
        Arbeitsspeicher: ..8GB
        Festplattenart: SSD
        Betriebssystem: 11 Bullseye
        Nodejs-Version: 20.17.0
        NPM-Version: ...10.8.2
        Installationsart: Skript
        Image, Docker genutzt: Nein
        Ort, Name der Imagedatei: ...
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
      ========== Start marking the full check here ===========
      Script v.2024-10-26 Raspbian
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobrokermaster
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      OS is similar to: debian
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
       11:29:26 up  1:17,  2 users,  load average: 0.33, 0.26, 0.94
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sat 2024-12-28 11:29:27 CET
                 Universal time: Sat 2024-12-28 10:29:27 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      js-controller is not running
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.9G         92M        4.8G        0.0K        3.0G        7.5G
      Swap:            99M        2.0M         97M
      Total:          8.0G         95M        4.9G
      Active iob-Instances:   0
               7897 M total memory
                 92 M used memory
                977 M active memory
               1891 M inactive memory
               4815 M free memory
                202 M buffer memory
               2786 M swap cache
                 99 M total swap
                  2 M used swap
                 97 M free swap
      top - 11:29:27 up  1:17,  2 users,  load average: 0.33, 0.26, 0.94
      Tasks: 146 total,   1 running, 145 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7897.7 total,   4816.0 free,     92.2 used,   2989.6 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,     97.5 free,      2.5 used.   7521.3 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      110G   32G   75G  30% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  768K  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     790M   20K  790M   1% /run/user/1000
      [Sat Dec 28 10:11:44 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EE:30:6C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Sat Dec 28 10:11:46 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Sat Dec 28 10:11:46 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Sat Dec 28 10:11:48 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
      Show mounted filesystems:
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      7.5G    /var/
      4.4G    /var/cache/apt
      4.4G    /var/cache
      4.3G    /var/cache/apt/archives
      3.0G    /var/log/journal/08b24bd9caf645dab4e71dee6a75e702
      Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      35M     /opt/iobroker/backups/
      2.8M    /opt/iobroker/backups/scripte
      2.4M    /opt/iobroker/backups/scripte/Meine_Geräte
      312K    /opt/iobroker/backups/scripte/Meine_Geräte/Temp_Ansagen
      284K    /opt/iobroker/backups/scripte/Test
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      5.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      3.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
      /usr/bin/node           v20.18.1
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      nodejs:
        Installed: 20.18.1-1nodesource1
        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
      Temp directories causing deletion problem: 1172
      Some problems detected, please run iob fix
      Errors in npm tree: 0
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      node:internal/modules/cjs/loader:1228
        throw err;
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12)
          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Node.js v20.18.1
      Hosts:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.18.1
      Core adapters versions
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.18.1
      js-controller:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.18.1
      admin:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.18.1
      javascript:
      Adapter State
      ioBroker-Repositories
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.18.1
      Installed ioBroker-Instances
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.18.1
      Objects and States
      Objects:        0
      States:         0
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists... Done
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11976      481/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13030      456/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      116        11987      464/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11978      481/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13029      456/cupsd
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      116        11988      464/redis-server 12
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13049      711/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:39144           0.0.0.0:*                           108        13329      353/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13327      353/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          9145       711/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13328      353/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::37123                :::*                                108        13330      353/avahi-daemon: r
      2024-12-28 11:05:02.058  - info: tankerkoenig.0 (8475) terminating
      2024-12-28 11:05:02.074  - info: hue.0 (8322) terminating
      2024-12-28 11:05:02.078  - info: simple-api.1 (8575) terminating
      2024-12-28 11:05:02.076  - info: hue.0 (8322) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-12-28 11:05:02.077  - info: sourceanalytix.0 (8529) terminating
      2024-12-28 11:05:02.091  - info: ping.0 (8307) terminating
      2024-12-28 11:05:02.078  - info: hue.0 (8322) cleaned everything up...
      2024-12-28 11:05:02.079  - info: hue.0 (8322) terminating
      2024-12-28 11:05:02.097  - info: mqtt.0 (8346) terminating
      2024-12-28 11:05:02.104  - info: fully-tablet-control.0 (8494) terminating
      2024-12-28 11:05:02.101  - info: ping.0 (8307) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-12-28 11:05:02.209  - info: admin.2 (8031) terminating
      2024-12-28 11:05:02.444  - error: sonoff.0 (8136) Objects database error: read ECONNRESET
      2024-12-28 11:05:02.473  - info: vis-inventwo.0 (8464) cleaned everything up...
      2024-12-28 11:05:02.516  - info: vis-inventwo.0 (8464) terminating
      2024-12-28 11:05:02.521  - info: vis-inventwo.0 (8464) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-12-28 11:05:01.563  - info: zigbee.0 (8376) cleaned everything up...
      2024-12-28 11:05:01.568  - info: zigbee.0 (8376) Zigbee: disabling joining new devices.
      2024-12-28 11:05:02.578  - info: zigbee.0 (8376) terminating
      2024-12-28 11:05:02.579  - info: zigbee.0 (8376) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-12-28 11:05:02.783  - info: history.0 (8080) terminating
      2024-12-28 11:05:02.786  - info: history.0 (8080) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-12-28 11:05:02.993  - info: vis-inventwo.0 (8464) terminating
      2024-12-28 11:05:03.580  - info: zigbee.0 (8376) terminating with timeout
      2024-12-28 11:05:07.791  - error: history.0 (8080) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
      iob diag has finished.
      Ich bekomme nach dem upgrade self auf js-contoller 7.06 nicht mehr ans laufen. Er vermisst /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
      Was kann ich tun?
      Bibo*13
      12. Sept. 2024, 14:41
      @thomas-braun Hallo Herr Braun sie haben mir in einem ähnlichen Fall schon einmal geholfen. Für Ihre Hilfe wäre ich dankbar.
      Gruß Bibo
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: ...
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: ...
      • js-controller Version: ...
      • Admin Version: ...
      • Hardwaresystem: NUC, Pi4 ...
      • Arbeitsspeicher: ...xGB
      • Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
      • Betriebssystem: ...
      • Nodejs-Version: ...
      • NPM-Version: ...
      • Installationsart: Skript oder Manuell ?
      • Image, Docker genutzt: Ja - Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: ...
        Adapterversion: ...
        Admin Version: ...
        Festplattenart: SSD
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Docker          : false
      Kernel          : armv7l
      Userland        : 32 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M        2.0M         97M
               7897 M total memory
                 92 M used memory
                977 M active memory
               4815 M free memory
                202 M buffer memory
               2786 M swap cache
                 99 M total swap
                  2 M used swap
                 97 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      7.5G    /var/
      4.4G    /var/cache/apt
      4.4G    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.18.1
      Hosts:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.18.1
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.18.1
      js-controller:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.18.1
      admin:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.18.1
      javascript:
      Adapter State
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.18.1
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.18.1
      Objects and States
      Objects:        0
      States:         0
      Pending Updates: 0
      Was kann ich tun?
      Bibo*13
      Gruß Bibo
        Thomas Braun Most Active @Bibo*13 last edited by
        @bibo-13
        Installier da KOMPLETT NEU das aktuelle Raspbian 12 'Bookworm' in der 64Bit-Lite-Version.
          Bibo*13 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Ok. Wie mache ich das auf einem ssd system? Gibt es da eine kleine Hilfe?
          Bibo
            @bibo-13 sagte in Sys startet nach Upgrade auf js-controller 7.0.6 nicht mehr.:
            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
              @thomas-braun Ja dann bin ich auf der sd karte. das ganze muß aber auf ssd gebracht werden. wie bekomme ich das hin?
                @bibo-13
                Geht ganz genauso. Als Zielmedium halt die SSD auswählen.
                  @thomas-braun die ssd ist fest in das gehäuse eingebaut. Mit dem imager arbeite ich doch von einem windows system aus.
                  wie komme ich da auf meine ssd?
                    Hängt davon ab. Mein Gehäuse könnte ich z. B. per USB-Kabel an den Hauptrechner bringen. Dann erschiene da ein entsprechendes Laufwerk.
                      @thomas-braun ich habe das argon one m.2 gehäuse. was gibt es da für eine möglichkeit?
                        Genau die gerade beschriebene.
                          @thomas-braun ok Danke für den kleinen Druck. Alles läuft wieder. Jetzt auf Bookworm.
                          Danke und einen guten Rutsch
                          js-controller 7.06
                          799
