    4. Frage zur Konfiguration IPv6 Unifi Dreambox hinter Fritzbox
      SuFra last edited by
      Hallo zusammen.
      Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch und auch diverse Suchanfragen in etlichen Foren und Google haben mich nicht erleuchten können.
      Mit IPv4 kenne ich mich gut aus, jedoch habe ich den Anschluß bei IPv6 verloren.
      Wie sieht meine Hardware Konfig aus...
      Fritte 7490 ---> Unifi UDM
      IPv6 der Fritte:
      Verwendete IPv6 Präfixe:
      Heimnetz    xxxx:xxx:9691::/64
      Gastnetz    xxxx:xxx:9691:1::/64
      WAN         xxxx:xxx:9691:8000::/64
      Delegiert   xxxx:xxx:9691:f0::/60
      In der UDM unter Internet --- Primary (WAN1)
      IPv6 Configuration :
      IPv6 Connection          DHCPv6
      Prefix Delegation Size   60
      DNS Server               Auto
      bei Networks:
      Router                        UDM
      Interface Type                Prefix Delegation
      Prefix Delegation Interface   Primary(WAN1)
      Prefix Delegation ID          Auto
      Gateway IP/Subnet             xxxx:xxx:9691:f0::1/64
      Link Local IP                 fe80::74ac:b9ff:fe4a:34ea
      Advanced Manual
      Client Address Assignment      DHCPv6
      Start      ::2       Stop ::7d1
      Lease Time 86400
      DNS Server Auto
      RA Priority High
      Allow SLACC ja
      Innerhalb meines Heimnetzwerkes kann ich die Geräte/Server mit ihren IPv6 Adressen ansprechen.
      IPv6 Adressen im Internet kann ich jedoch nicht erreichen.
      Test auf der Seite [https://test-ipv6.belwue.net/] ist auch negativ.
      Test mit IPv4 DNS-Eintrag       Okay (0.723s) verwende ipv4
      Test mit IPv6 DNS-Eintrag       Zeitüberschreitung (16.087s)
      Test mit Dual Stack DNS-Eintrag	Okay (0.814s) verwende ipv4
      Prüfung auf Dual-Stack-DNS und große Pakete	Okay (0.769s) verwende ipv4
      Großes IPv6-Paket testen	 	Zeitüberschreitung (16.046s)
      Prüfen, ob der DNS-Server Ihres ISPs IPv6 unterstützt	 	Okay (1.645s) verwende ipv4
      IPv4-Dienstleister finden	 	Okay (0.148s) verwende ipv4 ASN 3209
      IPv6-Dienstleister finden	 	Zeitüberschreitung (15.130s)
      Ich hoffe es findet sich jemand der mir bei dem Problem weiter helfen kann.
      Gruß Frank
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @SuFra last edited by Marc Berg
        @sufra
        Du hast die Router Advertisement Priority der UDM auf "hoch" zu stehen. Damit es zu keinen Konfliken kommt, sollte die entsprechende Prio der Fritzbox auf niedrig stehen, sonst bekommen deine Clients ggf. das falsche Gateway zugewiesen.
        Wenn du die Fritzbox ausschließlich als Modem nutzt, wäre es aus meiner Sicht die beste Option, diese im Bridge-Modus zu betreiben. Damit hast du wohl keine der o.g. Probleme.
        Kommst du per SSH auf die UDM? Was zeigt
        ip -6 route show
        Was sagt ipconfig /all (IPv6 Standardgateway) auf einem der Clients? Ist das korrekt? Denn trotz falschem Gateway können die Clients untereinander im selben Subnetz IPv6 sprechen. Das würde dein Fehlerbild erklären.
        EDIT: und ganz wichtig, in der Fritzbox muss "Teile des vom Internetanbieter zugewiesenen IPv6-Netzes werden an nachgelagerte Router weitergeben" aktiviert sein.
          SuFra @Marc Berg last edited by
          @marc-berg sagte in Frage zur Konfiguration IPv6 Unifi Dreambox hinter Fritzbox:
          ip -6 route show
          Auf der Fritte die Priority auf niedrig umgestell.
          UDM neugestartet...
          Keine veränderung.
          Als Bridge kann ich sie nicht umstellen.
          DNS-Server, Präfix (IA_PD) und IPv6-Adresse (IA_NA) zuweisen
          FRITZ!Box wird als DNS-Server via DHCPv6 bekannt gegeben. Teile des vom Internetanbieter zugewiesenen IPv6-Netzes werden an nachgelagerte Router weitergegeben. Geräte im Heimnetz bekommen eine IPv6-Adresse via DHCPv6 zugewiesen.
          Ist aktiviert.
          Das sagt Windows:
          IPv6-Adresse:	xxxx:xxx:9691:f0::4ac
          xxxx:xxx:9691:f0:65ca:a339:2fec:819f
          Verbindungslokale IPv6-Adresse:	fe80::76de:ff05:e8fa:48a%6
          IPv6-Standardgateway:	fe80::74ac:b9ff:fe4a:34ea%6
          IPv6-DNS-Server:	2002:2cc:9691:f0::1 (unverschlüsselt)
          UDM:
          root@UDM:~# ip -6 route show
          xxx:xxx:9691:0:76ac:b9ff:fe4a:34ed dev eth4 proto kernel metric 256 expires 6845sec pref medium
          xxxx:xxx:9691:f0::/64 dev br40 proto kernel metric 256 expires 6845sec pref medium
          xxxx:xxx:9691:f1::/64 dev br50 proto kernel metric 256 expires 6845sec pref medium
          fe80::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev eth1 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev eth2 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev eth3 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev switch0 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev br0 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev switch0.1 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev switch0.10 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev switch0.20 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev switch0.30 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev switch0.40 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev switch0.50 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev switch0.60 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev switch0.70 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev switch0.80 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev eth4 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev br10 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev br20 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev br30 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev br40 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev br50 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev br60 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev br70 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev br80 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev rai0 proto kernel metric 256 pref medium
          fe80::/64 dev ra0 proto kernel metric 256 pref medium
          • Marc Berg
            @sufra sagte in Frage zur Konfiguration IPv6 Unifi Dreambox hinter Fritzbox:
            UDM:
            Es muss eine Route mit ::/0 geben, die auf die Fritzbox als Next-Hop zeigt. Die Pakete werden durch die fehlende Default-Route nicht an die Fritzbox weitergeleitet.
            Leider kenne ich mich nicht mit der UDM aus, wie man die Default-Route manuell setzt. Eigentlich sollte dies über die Router Advertisements der Fritzbox automatisch geschehen.
            EDIT: das hier scheint in diese Richtung zu gehen: https://community.ui.com/questions/UDM-Pro-greater-Missing-IPv6-default-route/e1f4178f-e1fe-405d-973b-fb45c9b442cc
              Okay, also fehlt scheinbar die Route vom UDM zur Fritzbox.
              Dann werde ich mal versuchen heraus zu finden wie ich die richtig einstelle.
              Am besten ich melde mich im "ubiquiti-networks-forum" an.
              Danke für die Tipps 🙂
