    4. Lösung mit Farbwechsel bei Lidl Lampe (14156506L)
      michael-io last edited by
      ich wollte euch auf ein Problem hinweisen, das ich mit der Lampe 14156506L (Lidl) in Verbindung mit dem Zigbee-Adapter festgestellt habe.
      Problem:
      Wenn ich die Farbe der Lampe ändere, funktioniert der Farbwechsel nur dann fehlerfrei, wenn das Format Hex (z. B. #ff0202 für Rot) genutzt wird.
      Bei anderen Formaten (z. B. r:255, g:2, b:2) schaltet die Lampe stattdessen auf Blau, und der Zigbee-Adapter stürzt mit folgender Fehlermeldung ab:
      Error: The state contains the forbidden properties r, g, b!
      Danach wird der Adapter beendet und startet neu.
      Details zur Umgebung:
      Lampe: Modell 14156506L
      Zigbee-Adapter-Version: 1.10.3
      mit Conbee II USB-Adapter
      ioBroker-Version: v7.1.5
      Vorläufige Lösung:
      Um das Problem zu umgehen, nutze ich nur das Hex-Farbformat (#RRGGBB) für Farbwechsel.
      Falls jemand Skripte verwendet, die Farben in einem anderen Format setzen, könnte eine Konvertierung notwendig sein.
      Ein Firmware-Update der Lampe könnte helfen – wenn jemand weiß, ob das möglich ist, freue ich mich über Infos.
      Ich hoffe, diese Info hilft anderen weiter. Vielleicht haben einige von euch auch ähnliche Erfahrungen gemacht oder Ideen, wie das Problem dauerhaft behoben werden kann.
      Viele Grüße
      Michael
