    5. X Tage auf einen Datumswert addieren (Blockly) *gelöst*
    • surfer09
      surfer09 last edited by surfer09
      leider bekomme ich es nicht hin, einen bestimmten Tageswert auf einen Datumswert aus einem Objekt mit Blockly zu addieren.
      Ich hatte zum Testen jetzt mal den "Zeit berechnen" Block genommen, aber auch das scheint nicht zu funktionieren.
      Auch diese Möglichkeit hatte ich mir schon zusammengesucht, aber auch das funktioniert hier nicht:
      Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
      Danke!
      Gruß srufer 😉
      bahnuhr W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @surfer09 last edited by
        @surfer09
        Blockly kann ich nicht.
        Deshalb so:
        var d = new Date();
        d.setDate(d.getDate() + 5 );
        d = formatDate(d,"DD.MM.YYYY");
        log (d)
        Vielleicht kannst du damit was anfangen.
        David G. Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @bahnuhr last edited by David G.
          @bahnuhr
          Das müsste doch gehen, wenn man erst nach Datum Objekt konvertiert. Dann die ms drauf und wieder in ein Format konvertiert was man mag.
          @surfer09
          Kommt dein DP mit dem Datum aus einem Adapter oder von dir?
          Falls von dir würde ich immer mit einem Datumsobjekt arbeiten.
          Ganz am Ende dann umwandeln. Oder so lassen und in vis mit einem Binding umrechnen.
            @bahnuhr geht das damit auch monatsübergreifend?
            oder rechnet das 28. +5 = 33. 😉
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in X Tage auf einen Datumswert addieren (Blockly):
              probier es doch aus.
                @bahnuhr sagte in X Tage auf einen Datumswert addieren (Blockly):
                mach ich wenn ich wieder an die Installation komme.
                Ich versuche gerade nur mal wieder js-code zu verstehen
                • David G.
                  Edit zu meinem Post (erinnere mich, hatte das schonmal).
                  Der konvertieren Block erwartet MM.TT.JJJJ, nicht TT.MM.TTTT. Das muss man sich vorher umdrehen im Skript wenn man nicht direkt mit einem Objekt arbeitet. Trag zum testen mL 12.12.2024 ein, dann müsste dein Skript (das zweite) funktionieren.
                  EDIT
                  So klappt es
                  Wenn ich das Datum auf den 13.12.2024 stelle nicht mehr. Hab das damals gelöst indem ich aus dem Datum eine Liste erstellt hab und es neu zusammengesetzt hab.
                    wolfi913 @surfer09 last edited by
                    @surfer09
                    So geht's z.B.
                      Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                      @david-g
                      https://forum.iobroker.net/post/1232387
                      • surfer09
                        surfer09 @David G. last edited by
                        @david-g: Ne, der Datumswert ist manuell eingetragen und als String deklariert. Ich möchte halt einfach "nur" X Tage auf das Datum addieren lassen.
                        • David G.
                          David G. @Homoran last edited by
                          Da ist die Basis aber schon ein Datumsobjekt. Da geht das natürlich direkt.
                          @wolfi913 sein Vorschlag hat es so gemacht wie ich es zuletzt gelöst hatte.
                          • surfer09
                            Diese Möglichkeit hatte ich in den Antworten auch gerade gesehen. Das klappt aber ebenfalls nicht...
                              Homoran Global Moderator Administrators @surfer09 last edited by
                              @surfer09 sagte in X Tage auf einen Datumswert addieren (Blockly):
                              dazu muss der Startwert ein Datumsobjekt sein.
                                paul53 @surfer09 last edited by paul53
                                @surfer09 sagte: Das klappt aber ebenfalls nicht...
                                Das Format "TT.MM.JJJJ" kann Javascript nicht auswerten. Man muss Tag und Monat tauschen oder das Standardformat "JJJJ-MM-TT" erzeugen.
                                surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • surfer09
                                  surfer09 @paul53 last edited by
                                  Ahh okay. So würde es jetzt funktionieren:
                                  @paul53: Bedeutet für mich jetzt, damit ich das Datum wie gewohnt eingeben kann, also 17.12.2024 muss ich dieses erst, mit deinem Blockly umdrehen und zum Schluss wieder umwandeln lassen auf TT.MM.JJJJ
                                    @surfer09 sagte: Datum wie gewohnt eingeben kann, also 17.12.2024
                                    Ja, wenn es gewandelt wird wie gezeigt.
                                    Das Zieldatum wird in "TT.MM.JJJJ" gewandelt.
                                    • surfer09
                                      @paul53 Stimmt, das funktioniert auch...
                                      • surfer09
                                        surfer09 @surfer09 last edited by
                                        Hier einmal das funktionierende Exemplar für alle:
                                          <variables>
                                            <variable id="U4UQWk-V{eEEykKFYf=?">Liste</variable>
                                            <variable id="d0$iCs]yr^~LMc!OQ+9=">Reinigungsdatum</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="variables_set" id="{~K4GTV8vocQK?:t?t6." x="-387" y="38">
                                            <field name="VAR" id="U4UQWk-V{eEEykKFYf=?">Liste</field>
                                              <block type="lists_split" id="kiVh.X72eZ!(}-l--^|b">
                                                <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                                <field name="MODE">SPLIT</field>
                                                <value name="INPUT">
                                                  <block type="get_value" id="{C5!*@jH54w~}26W^+dv">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Wartung.Spülmaschine-oben-gereinigt-am</field>
                                                <value name="DELIM">
                                                  <shadow type="text" id="9YG#{h0j2:WD@EnVq-RS">
                                                    <field name="TEXT">.</field>
                                              <block type="variables_set" id="(4x.,yhxGK~T_M$Q3tCk">
                                                <field name="VAR" id="d0$iCs]yr^~LMc!OQ+9=">Reinigungsdatum</field>
                                                  <block type="text_join" id="M[e/d1~yJaqFXf-!x`ZO">
                                                    <mutation items="5"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="lists_getIndex" id="htYvc$b8Ucd=xjw;ifuy">
                                                          <block type="variables_get" id="?mM6kU(pM*~JYe()-KN:">
                                                        <value name="AT">
                                                          <block type="math_number" id="4sIN/M$`LT^srHkqg3m5">
                                                            <field name="NUM">3</field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="`-G*:i8^E:ik1i]jr=_0">
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="lists_getIndex" id="6Qus]MGn|o_T5yah`wq0">
                                                          <block type="variables_get" id="B;s3/TOQvmwyTMYO+ly$">
                                                        <value name="AT">
                                                          <block type="math_number" id="ks8hw1:JtF!tR1]q!`Y3">
                                                            <field name="NUM">2</field>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="text" id="GwMvs*?s3nm)M#;sqgep">
                                                    <value name="ADD4">
                                                      <block type="lists_getIndex" id="@~n*K!#IQ~J+QV#K4|/k">
                                                          <block type="variables_get" id="5wfKJ=HTBAWLBGW}q_,g">
                                                        <value name="AT">
                                                          <block type="math_number" id="-4)beQjZiA}|/*X.BoBd">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                  <block type="control" id="UA=i4WLHkz,+@l7Bw%KU">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Wartung.Spülmaschine-oben-nächste-Reinigung</field>
                                                      <block type="convert_from_date" id="uBBGjnZ:]A.CZ1#G*-1:">
                                                        <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                                                          <block type="time_calculation" id="+Mb1TgR#q}3MzLY^Fv_]">
                                                            <field name="OPERATION">+</field>
                                                            <field name="UNIT">day</field>
                                                            <value name="DATE_TIME">
                                                              <shadow type="time_get" id="{Lw$Eq?v3qlIUf)fozAE">
        <field name="OPTION">object</field>
                                                              <block type="convert_from_date" id="-a:.|FOfMJ9hLC-eY^DF">
        <block type="variables_get" id="P30{zNc@bFl69S^b~yYH">
                                                              <shadow type="math_number" id="Ss5+R[FBWuSzY2Yf(/o]">
                                        Danke für eure Hilfe! 🙂
                                        blockly
                                        712
