    4. Alexa Adapter startet nicht adäquat
      smarthome2020 last edited by
      Hey, leider funktioniert der Alexa-Adapter bei mir schon seit Wochen/Monaten nicht mehr zuverlässig. Wenn ich die Hardware neu starte oder der morgendliche Neustart vom ioBroker ansteht, startet der Alexa Adapter leider nicht mit. Weiter unten stehen die Logeinträge nach Neustart.
      Wenn ich den Adapter dann manuell neu starte geht er dann auch wieder. Ab und an reicht das auch nicht, so dass ich ihn pausieren muss und dann neustarte, was dann aber auch wieder zum Erfolg führt. Laut Log scheint die Authentikation nicht zu funktionieren. Wieso geht es dann später manuell?!
      Vielleicht hat ja einer eine Idee.
      • Adaptername: Alexa-Adapter
      • Adapterversion: v3.26.5
      • js-controller Version: 7.0.6
      • Admin Version: v7.1.5
      • Hardwaresystem: ThinkCentre M910
      • Arbeitsspeicher: 8 GB
      • Festplattenart: NVME
      iob diag:
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: smarthome
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-28-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
      OS is similar to:
      model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       11:59:08 up 6 min,  2 users,  load average: 0.28, 0.38, 0.19
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sun 2024-12-29 11:59:08 CET
                 Universal time: Sun 2024-12-29 10:59:08 UTC
                       RTC time: Sun 2024-12-29 10:59:08
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      Name
      HOME=/home/Name
      GROUPS=Name adm sudo iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            6.2G        2.1G        3.9G        602K        428M        4.1G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:          7.2G        2.1G        4.9G
      Active iob-Instances:   28
               5924 M total memory
               2008 M used memory
                197 M active memory
               1775 M inactive memory
               3738 M free memory
                 48 M buffer memory
                359 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      top - 11:59:08 up 6 min,  2 users,  load average: 0.28, 0.38, 0.19
      Tasks: 137 total,   1 running, 136 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   5924.7 total,   3738.2 free,   2008.8 used,    408.8 buff/cache
      MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   3915.9 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     593M  588K  592M   1% /run
      /dev/sda1      ext4       31G  7.9G   21G  28% /
      tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1002
      [Sun Dec 29 11:52:56 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Dec 29 11:52:56 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      792M    /var/
      310M    /var/log
      305M    /var/cache
      298M    /var/cache/apt
      295M    /var/log/journal/f7c9af7eca8b4fd0b22b92ca0066d615
      Archived and active journals take up 294.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      539M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      887M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyACM0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
      /usr/bin/node           v20.18.1
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      nodejs:
        Installed: 20.18.1-1nodesource1
        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      smarthome           smarthome (version: 7.0.6, hostname: smarthome     , alive, uptime: 362)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     1
      +-- iobroker.iosapp@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/DNAngelX/ioBroker.iosapp.git#2426c0437a01144218cbd0d79228494bac41b9c0)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iosapp.0                 : iosapp                : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : smarthome                                -  enabled, port: 8006
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
      Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "lgtv"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
      Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.9.5  [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        9561
      States:         8344
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18719      944/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16803      871/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16534      548/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17764      548/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18891      1117/io.jarvis.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17747      561/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13463      1/init
      tcp6       0      0 :::9192                 :::*                    LISTEN      1001       19599      1222/io.iosapp.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17749      561/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13279      1/init
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19552      1192/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13881      588/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18902      1132/io.simple-api.
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       19566      1207/io.wled.0
      udp        0      0 192.168.178.101:5353    0.0.0.0:*                           1001       16923      974/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16843      916/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1022       511/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15090      1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13464      1/init
      2024-12-29 11:54:50.334  - info: trashschedule.0 (1177) [ical] configured ical preview is 32 days (until 30.01.2025) - increase this value to find more events in the future
      2024-12-29 11:54:51.048  - info: influxdb.0 (673) Connecting http://192.168.178.104:8086/ ...
      2024-12-29 11:54:51.048  - info: influxdb.0 (673) Influx DB Version used: 2.x
      2024-12-29 11:54:51.063  - info: influxdb.0 (673) Applying retention policy for iobroker to 31536000 seconds. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
      2024-12-29 11:54:51.088  - info: influxdb.0 (673) Connected!
      2024-12-29 11:54:53.388  - info: host.smarthome instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 1192
      2024-12-29 11:54:54.222  - info: web.0 (1192) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      2024-12-29 11:54:54.342  - info: web.0 (1192) socket.io server listening on port 8082
      2024-12-29 11:54:54.349  - info: web.0 (1192) http server listening on port 8082
      2024-12-29 11:54:57.381  - info: host.smarthome instance system.adapter.wled.0 in version "0.7.2" started with pid 1207
      2024-12-29 11:55:01.382  - info: host.smarthome instance system.adapter.iosapp.0 in version "1.0.3" (non-npm: DNAngelX/ioBroker.iosapp#2426c0437a01144218cbd0d79228494bac41b9c0) started with pid 1222
      2024-12-29 11:55:02.123  - info: iosapp.0 (1222) starting. Version 1.0.3 (non-npm: DNAngelX/ioBroker.iosapp#2426c0437a01144218cbd0d79228494bac41b9c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iosapp, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      2024-12-29 11:55:02.134  - info: iosapp.0 (1222) WebSocket server listening on port 9192
      2024-12-29 11:55:18.008  - info: host.smarthome instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1237
      2024-12-29 11:55:18.204  - error: daswetter.0 (1057) force terminate
      2024-12-29 11:55:18.205  - warn: daswetter.0 (1057) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
      2024-12-29 11:55:18.711  - info: daswetter.0 (1057) cleaned everything up...
      2024-12-29 11:55:18.748  - error: host.smarthome instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
      2024-12-29 11:55:18.875  - info: dwd.0 (1237) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      2024-12-29 11:55:19.239  - info: dwd.0 (1237) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-12-29 11:55:19.755  - info: host.smarthome instance system.adapter.dwd.0 having pid 1237 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-12-29 11:56:11.010  - info: influxdb.0 (673) Store 33 buffered influxDB history points
      2024-12-29 11:56:29.370  - info: admin.0 (588) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
      2024-12-29 11:56:39.435  - info: admin.0 (588) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
      2024-12-29 11:59:11.013  - info: influxdb.0 (673) Store 14 buffered influxDB history points
      alexa2.0 	2024-12-29 11:53:55.969	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION):   without reason
      alexa2.0 	2024-12-29 11:53:55.969	debug	Plugin sentry destroyed
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:54.967	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:54.960	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:54.941	info	starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:54.795	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:52.244	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:52.244	debug	Plugin sentry destroyed
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:52.243	error	Error: Error while checking Authentication: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:52.243	debug	Error from Alexa init: Error while checking Authentication: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:52.243	debug	Alexa-Remote: Response: Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:47.191	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{"Accept-Language":"de-DE"}}
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:47.191	debug	Alexa-Remote: cookie was provided
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:47.189	debug	Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:47.189	debug	Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:47.189	debug	Alexa-Remote: Use as API User-Agent Postfix: iBrokAlxa2/3.26.5
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:47.189	debug	Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:47.188	debug	Update Devices Configuration Interval: 3604s
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:47.188	debug	Update Device State Interval: 315s
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:47.188	debug	Update History Interval: 300s
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:47.187	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.101) instead
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:47.186	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:47.163	info	starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:46.985	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:44.390	debug	Alexa-Remote: Response: Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:44.381	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:44.381	debug	Plugin sentry destroyed
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:44.381	error	Error: Error while checking Authentication: Error: Timeout
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:44.381	debug	Error from Alexa init: Error while checking Authentication: Error: Timeout
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:44.380	debug	Alexa-Remote: Response: Timeout
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.335	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{"Accept-Language":"de-DE"}}
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.334	debug	Alexa-Remote: cookie was provided
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.333	debug	Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.333	debug	Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.333	debug	Alexa-Remote: Use as API User-Agent Postfix: iBrokAlxa2/3.26.5
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.333	debug	Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.332	debug	Update Devices Configuration Interval: 3606s
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.332	debug	Update Device State Interval: 309s
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.332	debug	Update History Interval: 300s
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.331	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.101) instead
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.330	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.304	info	starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:34.132	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:31.335	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:31.335	debug	Plugin sentry destroyed
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:31.334	error	Error: Error while checking Authentication: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:31.334	debug	Error from Alexa init: Error while checking Authentication: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:31.334	debug	Alexa-Remote: Response: Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.289	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{"Accept-Language":"de-DE"}}
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.288	debug	Alexa-Remote: cookie was provided
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.288	debug	Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.287	debug	Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.287	debug	Alexa-Remote: Use as API User-Agent Postfix: iBrokAlxa2/3.26.5
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.287	debug	Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.287	debug	Update Devices Configuration Interval: 3603s
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.286	debug	Update Device State Interval: 301s
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.286	debug	Update History Interval: 300s
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.286	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.101) instead
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.285	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.265	info	starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
      alexa2.0	2024-12-29 11:53:26.063	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      alexa2.0	2024-12-29 11:51:32.077	info	terminating
      alexa2.0	2024-12-29 11:51:31.700	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      alexa2.0	2024-12-29 11:51:31.694	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      alexa2.0	2024-12-29 11:51:31.694	debug	Plugin sentry destroyed
      alexa2.0	2024-12-29 11:51:31.692	info	terminating
      alexa2.0	2024-12-29 11:51:18.701	debug	Message: {"command":"getStatusInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":18,"ack":false,"time":1735469478684},"_id":51760385}
        Homoran Global Moderator Administrators @smarthome2020 last edited by
        @smarthome2020 sagte in Alexa Adapter startet nicht adäquat:
        deutet auf ein Problem mit der Namensauflösung hin.
        ist der DNS erreichbar?
          smarthome2020 @Homoran last edited by smarthome2020
          @homoran sagte in Alexa Adapter startet nicht adäquat:
          Das kann es sein. Nutze den ioBroker auf einem Proxmox-System. Startet die Hardware neu, dann auch PiHole, was installiert ist. Kann sein, dass PiHole da im Wege steht. Das Problem müssten dann ja mehrere Leute haben?!
            aber nur, wenn jemand die selbe Konstellation hat.
              Was kann ich dagegen machen? Hast du ne Idee? Sonst müsste ich PiHole aus dem System werfen. Weiß ehrlich gesagt eh nicht, ob das so viel taugt. Blockt meiner Frau jedenfalls die Google-Werbeangebote. Hab leider noch keine Statistik, ob es auch finanziell was gebracht hat 😁
              Ro75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @smarthome2020 last edited by
                dann schaue die das Log in der GUI von PiHole an und konfiguriere entsprechend (Whitelist).
                Ro75.
                  Wildbill @smarthome2020 last edited by
                  @smarthome2020 Stell halt in proxmox ein, dass zuerst Pi-hole startet und dann mit einer gewissen Verzögerung iobroker und der Rest.
                  BTW, warum „der morgendliche Neustart von iobroker“? Bei mir läuft der, inklusve aller Proxmox-Hosts und darauf laufender LXC und VMs 24/7.
                  Gruss, Jürgen
                    Danke für die Ratschläge. Ich werde sie morgen versuchen umzusetzen. Ich hoffe es gelingt mir 😂
                    haselchen Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @smarthome2020 last edited by
                      @smarthome2020
                      Womit Du nicht beantwortet hast, wieso Du den Iobroker jeden Morgen neu startest?!
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @smarthome2020 last edited by
                        @smarthome2020
                        @haselchen sagte in Alexa Adapter startet nicht adäquat:
                        Eben! So ein Server läuft in der Regel 24/7.
                        Sollte der Neustart aufgrund eines (wie auch immer gearteten) anderen Problems "nötig" sein, sollte zuerst versucht werden, das zu lösen.
                          Der ioBroker startet sich selber um 05:00 Uhr. Dauert nur paar Sekunden, ist in den Einstellungen vom ioBroker damals mal vorgenommen worden und besteht seitdem. Das sollte ja kein primären Problem sein oder seht ihr da eines?
                            Also irgendwas stimmt dennoch nicht.
                            Habe PiHole nun mal ausgelassen. Wenn ich nun die ioBroker VM neu starte, dann startet der Alexa Adapter dennoch nicht. Wenn ich ihn dann aber manuell neu starte unter "Instanzen", dann geht es ohne Probleme.
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:39.472	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:39.472	debug	Plugin sentry destroyed
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.471	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.463	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.442	info	starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.289	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.272	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.217	debug	States create User PubSub Client
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.216	debug	States create System PubSub Client
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.210	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.196	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.193	debug	Objects client initialize lua scripts
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.173	debug	Objects create User PubSub Client
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.172	debug	Objects create System PubSub Client
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.172	debug	Objects client ready ... initialize now
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:38.157	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:36.069	debug	Alexa-Remote: Response: Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN alexa.amazon.de
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:35.758	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:35.758	debug	Plugin sentry destroyed
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:35.757	error	Error: Error while checking Authentication: Error: Timeout
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:35.757	debug	Error from Alexa init: Error while checking Authentication: Error: Timeout
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:35.756	debug	Alexa-Remote: Response: Timeout
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.715	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{"Accept-Language":"de-DE"}}
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.715	debug	Alexa-Remote: cookie was provided
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.714	debug	Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.713	debug	Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.713	debug	Alexa-Remote: Use as API User-Agent Postfix: iBrokAlxa2/3.26.5
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.713	debug	Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.713	debug	Update Devices Configuration Interval: 3602s
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.713	debug	Update Device State Interval: 314s
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.712	debug	Update History Interval: 300s
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.712	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.101) instead
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.704	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.686	info	starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.542	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.524	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.469	debug	States create User PubSub Client
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.468	debug	States create System PubSub Client
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.461	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.446	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.443	debug	Objects client initialize lua scripts
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.423	debug	Objects create User PubSub Client
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.422	debug	Objects create System PubSub Client
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.421	debug	Objects client ready ... initialize now
                            alexa2.0 2024-12-30 18:45:25.405	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            • haselchen
                              @smarthome2020
                              Von Haus aus ist da Dein kein Cronjob festgelegt , also WARUM startest Du Deine VM jeden Morgen neu?
                                smarthome2020 @haselchen last edited by smarthome2020
                                @haselchen
                                Die VM startet nicht neu. Der ioBroker stoppt und startet neu.
                                Jedenfalls bekomme ich morgens um 5 Uhr ca ne Nachricht bei Telegram .
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @smarthome2020 last edited by haselchen
                                  @smarthome2020
                                  Bist Du Dir sicher das der Iobroker neu startet und nicht nur die Telegram Instanz?
                                  Denn da wurde mal ein Cronjob von Haus aus bei der Installation festgelegt.
                                  Ich meine 4 oder 5 Uhr war das.
                                    @haselchen
                                    Das kann auch so sein. Schaue ich gleich nochmal nach. Die VM läuft sonst aber weiter.
                                      Also, ich habe nun einiges probiert. Weder Bootreihenfolge der VMs/LXCs in Proxmox hat etwas gebracht, noch das Pausieren von PiHole, noch Änderungen der Whitelist,etc. Ich hab den Alexa-Adapter einfach runtergeworfen und neu aufgesetzt. Das hat das Problem irgendwie behoben.
                                      659
