Alexa setzt andere Werte und gibt falsche werte zurück
ich möchte einen Wasserkocher steuern. Dazu habe ich zwei Datenpunte, einmal Set Temperatur und IST Temperatur.
Wenn ich Alexa sage er soll die Temperatur auf 55 Grad einstellen kommt im Broker der Wert 12,78.
Bei 44 Grad sind es 6,67.Bei 42 Grad und drunter ist es richtig.
Wenn ich die Temperatur abfrage ist im Broker 59 Grad, Alexa sagt 138,2 Grad.
Der Ist Datenpunkt hat diese werte:
{ "type": "state", "common": { "name": "Wasserkocher Temperatur", "type": "number", "role": "value.temperature", "read": true, "unit": "°C", "write": false, "smartName": { "de": "Wasserkocher" } }, "native": {}, "_id": "esphome.0.24A1603B715C.Sensor.3495488034.state", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1735556774158 } -
@der-jeti sagte in Alexa setzt andere Werte und gibt falsche werte zurück:
44 Grad Fahrenheit sind 6.67 Grad Celsius
@homoran daran habe ich garnicht dran gedacht. Dann muss ich da mal weiter schauen wieso das so ist. Danke
Edit:
Habe jetzt unter bei
native": {
"unit": "°C"
},Nun funktioniert es.
