    4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    • skvarel
      skvarel Developer last edited by skvarel
      Hallo zusammen.
      Da ich eine einfache Lösung gesucht habe um mehrere DS18B20 Sensoren über Zigbee zu betreiben, bin ich über das PTVO Tool gestolpert.
      Ich hatte noch einen ausgedienten CC2531 rumliegen. Also CC Debugger bestellt und ein bisschen eingelesen.
      Mittlerweile habe ich komplett auf Zigbee2mqtt umgestellt, das sollte aber beim Zigbee-Adapter genauso klappen (bis auf die Beschreibung und das Icon)
      Gedrucktes Gehäuse für den Stick:
      Ich habe mich bewusst für getrennte Anschlüsse der Sensoren entschieden, damit sie bei einem Defekt einfacher getauscht werden können.
      Das nächste Projekt wird ein Zigbee-Entfernungsmesser
      Mal gucken, was mir noch so in den Sinn kommt 😉
      haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 6
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @skvarel last edited by
        @skvarel Das ist echt stark! Muss ich mir auch unbedingt mal ansehen. Habe auch noch einige CC2531
        • skvarel
          Ich werde diesen Beitrag nutzen, um euch über meine Basteleien mit dem CC2531 auf dem Laufenden zu halten.
          Icons und externer Konverter werde ich bei Gelegenheit bei Github hochladen und hier dann verlinken.
          • skvarel
            Wenn es keine passenden Icons gibt, macht man sich die halt selbst 🙂
            • skvarel
              Jetzt habe ich mal ein eigene Zigbee-Modell-Nummer ausprobiert.
              Mit dem PTVO-Toll lässt sich direkt ein externer Konverter erstellen. Das Bild wird hier auch direkt mit der Firmware übertragen.
              (Ja, es sind noch kleine Rechtschreibfehler drin, wird gleich behoben .. der Sensor heißt: HC-SR04. Das ändere ich noch in der Modellbezeichnung und im Konverter)
              Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • skvarel
                Ich habe schonmal ein paar Icons erstellt:
                https://github.com/inventwo/custom-zigbee/tree/main/Icons
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @skvarel last edited by
                  @skvarel sagte in CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                  Diese externen Konverter sollten auch direkt mit dem Zigbee-Adapter nutzbar sein. Einfach die Datei in das Daten-Verzeichnis des Zigbee-Adapters kopieren und den Dateinamen in der Konfiguration als externen Konverter angeben.
                  Bei Problemen damit bitte hier posten - ich würde das gerne testen, hab aber aktuell die Zeit / die Hardware nicht fertig.
                  A.
                  • skvarel
                    Kurzes Update:
                    Das mit dem HC-SR04 hat leider nicht geklappt. Zigbee meldet eine Distanz von -999999m. Ob der Sensor defekt ist oder es an der Firmware liegt, weiß ich leider nicht.
                    Ich habe jetzt einen US-100 bestellt, der soll laut PTVO auch besser funktionieren.
                    • skvarel
                      Kabelgebundener Reed am CC2531 ... klappt!
                      Ich brauche einen Kontakt-Sensor für meinen unsmarten Mähroboter um zu Triggern, ob er in seiner Ladestation steht.
                      Also einen alten Fensterkontakt geschlachtet und in der Firmware als Switch eingebunden.
                        @skvarel jetzt gibst du aber gas wa ..... ein Projekt nach dem anderen ..
                        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • skvarel
                          skvarel Developer @arteck last edited by
                          @arteck .. was es nicht zu kaufen gibt, wird selbst gebastelt 😉
                          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @skvarel Funktionieren die Custom Converter bei Dir in Zigbee2Mqtt 2.x? Da hat sich wohl etwas geändert und die generierten Converter machen angeblich Probleme (habe ich noch nicht selbst getestet).
                            skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • skvarel
                              skvarel Developer @haus-automatisierung last edited by skvarel
                              @haus-automatisierung .. ich habe noch keinen Converter aus der PTVO Firmware in der 2.x getestet. Ich habe einen Converter, den ich über Github gefunden habe, für ein anderes Gerät laufen. Das klappt gut. Ich musste halt nur das Verzeichnis anlegen. Der Pfad für die Converter hat sich bei der v2 ja geändert.
                              Ich schaffe es auch erst am Wochenende mich weiter damit zu beschäftigen.
                              Ich habe noch einen CC2531 hier. Den will ich nochmal mit zwei DS18B20 fertig machen und dort dann auch direkt das Icon und den Converter einbinden.
                              Ich melde mich auf jeden Fall wie es läuft!
                              • skvarel
                                Kurzes Update zum US-100 am CC2531: Das klappt leider nicht so einfach.
                                Ich teste es am Wochenende aber noch mir anderen GPIOs und anderen Einstellungen in der Firmware! Ich bestelle mir nun zusätzlich einen CC2530, damit soll es klappen, obwohl mir der CC2531 besser gefällt..
                                • skvarel
                                  @haus-automatisierung .. es ließ mir keine Ruhe!
                                  Zigbee2mqtt v2.0.0
                                  PTVO Firmware mit eigenem Converter. Mein Gerät wurde sofort mit dem passenden Icon und meiner Modell-Bezeichnung erkannt.
                                  Der externe Converter läuft:
                                  Die Beschreibung 'Configurable firmware' muss ich noch im Converter ändern.
                                  Mein Vorgehen:
                                  ACHTUNG: Das gilt nur für Zigbee2mqtt v2.x !! Es sind keine weiteren Aktionen beim Converter nötig. Einfach nur in das neue Verzeichnis (zigbee2mqtt/data/external_converters) legen und Zigbee2mqtt ruft es automatisch auf.
                                  1.) Firmware konfiguriert und Converter erstellt;
                                  2.) Stick geflasht;
                                  3.) Zigbee2mqtt gestoppt;
                                  4.) coordinator_backup.json gelöscht;
                                  5.) Converter CC2531.DS18B20.js hochgeladen;
                                  6.) Zigbee2mqq gestartet;
                                  7.) Pairing in Zigbee2mqtt;
                                  • skvarel
                                    Beschreibung im Converter geändert 😉
                                    Ahhh ... Rechtscheibfehler bei dem Sensor. Das behebe ich morgen. Es muss DS18B20 heissen!
                                    • skvarel
                                      Ich habe die Firmware und den Converter bei Github hochgeladen
                                        Da hat sich übrigens ein Fehler eingeschlichen. Pin 1 ist P0.2
                                        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • skvarel
                                          @haus-automatisierung .. ja, es gibt verschiedene Angaben im Netz. Deswegen habe ich P0.3 und P0.4 genommen, weil die bei beiden Layouts identisch waren.
                                          Bei meinem letzten Test habe ich P0.2 und P0.3 verwendet und es klappt. Somit war mein erster Pinout falsch recherchiert!
                                            Hab das Pinout des CC2531 geladen und gemessen. P0.2 ist richtig.
                                            1.0k
                                            diy ptvo zigbee
                                            10
                                            160
                                            22008
