    4. [gelöst]ioBroker sehr langsam
      Holzwurm1976 last edited by Holzwurm1976
      ich habe gerade mein ganzes System auf einer komplett neuen SD Karte neu aufgesetzt!
      Jetzt habe ich ca 2 Tage alles neu eingerichtet und teilweise neue Adapter hinzugefügt etc.
      Angfangs war es sehr schnell, doch jetzt ist es sehr langsam geworden und teilweise laden die Oberflächen gar nicht mehr!
      Das letzte was ich gemacht habe, war den RING Adapter hinzuzufügen und ein Sxript zu verfassen, welches mit ein Screenshot aufs Handy sendet!
      Habt Ihr eine Ahnung woran es liegen könnte?
        Thomas Braun Most Active @Holzwurm1976 last edited by
        @holzwurm1976 sagte in ioBroker sehr langsam:
        Nö.
        Aber du kannst dir die Ausgabe von
        iob diag
        anschauen. Vielleicht steht da ja was verwertbares drin.
          Holzwurm1976 @Thomas Braun last edited by
          ich kann da nichts finden:
          Copy text starting here:
          ```bash
                                  v.2024-10-19
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Pending OS-Updates:     43
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        3.4G        171M         21M        550M        620M
          Swap:           536M        1.8M        535M
          Total:          4.5G        3.4G        706M
          Active iob-Instances:   20
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                  admin                   7.4.10
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.195, run as: admin
          Objects:                23222
          States:                 14743
          Size of iob-Database:
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          === Mark text until here for copying ===
          wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @Holzwurm1976 last edited by
            @holzwurm1976
            Zeige mal die lang Fassung der Ausgabe
              Updaten...
              Solltest du doch mittlerweile gelernt haben.
              Auf multi-user.target umstellen.
              Mehr dürfte in der Langfassung stehen.
                @thomas-braun ```
                ========== Start marking the full check here ===========
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 18:36:35 up 1 min,  4 users,  load average: 3.46, 1.04, 0.36
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Tue 2024-12-31 18:36:35 CET
                           Universal time: Tue 2024-12-31 17:36:35 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render ne        tdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Desktop:
                Terminal:       tty
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi        -user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix        '
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        1.0G        2.2G         23M        828M        2.9G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:          4.5G        1.0G        2.7G
                Active iob-Instances:   25
                         3791 M total memory
                          989 M used memory
                         1143 M active memory
                          405 M inactive memory
                         2107 M free memory
                           49 M buffer memory
                          741 M swap cache
                          511 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                top - 18:36:36 up 1 min,  4 users,  load average: 3.46, 1.04, 0.36
                Tasks: 245 total,   2 running, 243 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 28.6 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 57.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3792.0 total,   2107.0 free,    989.5 used,    790.5 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2802.5 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  9.7G   46G  18% /
                tmpfs          tmpfs     1.9G  216K  1.9G   1% /dev/shm
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     380M   48K  380M   1% /run/user/1000
                [Tue Dec 31 18:35:33 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:51:36:68 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=5a905def-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splas        h plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Tue Dec 31 18:35:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be        -4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Dec 31 18:35:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7        a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id        =1000,group_id=1000
                `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=002        2,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.1G    /var/
                201M    /var/log
                200M    /var/log/journal/8e3d143e94b24b14ab4c426d226d810e
                195M    /var/lib
                Archived and active journals take up 199.9M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                24M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.m        ap
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                nodejs:
                  Installed: 20.18.1-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive        , uptime: 70)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.4.10
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.cameras.0                : cameras               : raspberrypi        -  enabled, port: 8200, bind: 192.168.178.195
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi        - disabled
                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi        - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi        - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.km200.0                  : km200                 : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi        - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi        - disabled
                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi        -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : raspberrypi        - disabled
                + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi        -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi        - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi        - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi        - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi        - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi        - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.195, run        as: admin
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi        - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │ name     │ url                                              │ auto u        pgrade │
                │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false        │
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.4.10
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.7
                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.31
                Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                Adapter    "ems-esp"      : 5.0.6    , installed 5.1.1
                Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.5
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
                Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
                Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.3.0
                Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.5.1
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.2.1
                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.2
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Objects and States
                Objects:        23222
                States:         14753
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 43
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          4890       669/cupsd
                tcp        0      0 192.168.178.195:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16431      2676/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9399       670/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7167       670/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13109      2420/node-red
                tcp        0      0 192.168.178.195:8200    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16467      2723/io.cameras.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4837       686/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 192.168.178.195:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16430      2690/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 192.168.178.195:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16397      2621/io.hm-rpc.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9844       1863/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4839       686/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::123                  :::*                    LISTEN      1001       13111      2420/node-red
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          4889       669/cupsd
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       13113      2420/node-red
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       13112      2420/node-red
                udp        0      0 0.0.0.0:41741           0.0.0.0:*                           104        7417       473/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7415       473/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::5258:561a:ac4:546 :::*                                0          8828       575/NetworkManager
                udp6       0      0 fe80::69c9:52c2:907:546 :::*                                0          5022       575/NetworkManager
                udp6       0      0 :::51835                :::*                                104        7418       473/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7416       473/avahi-daemon: r
                2024-12-31 18:38:25.111  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 in version "3.4.5" started with pid 3849
                2024-12-31 18:38:25.342  - debug: daswetter.0 (2754) insert NextDays.Location_1.Day_1.Wetterbedingungen_value with Den ganzen Tag über Bewölkt
                2024-12-31 18:38:25.371  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 3856
                2024-12-31 18:38:25.598  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ring.0 in version "6.3.0" started with pid 3863
                2024-12-31 18:38:25.794  - debug: tr-064.1 (3370) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2024-12-31 18:38:25.797  - silly: tr-064.1 (3370) statesDB connected
                2024-12-31 18:38:26.438  - debug: daswetter.0 (2754) insert NextDays.Location_1.Day_2 with null  {"type":"channel","common":{"name":"Day 2","role":"weather"}}
                2024-12-31 18:38:26.762  - debug: daswetter.0 (2754) number of datapoints 6
                2024-12-31 18:38:26.767  - debug: daswetter.0 (2754) insert NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value with 4
                2024-12-31 18:38:27.016  - debug: daswetter.0 (2754) insert NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value with 8
                2024-12-31 18:38:27.066  - debug: tr-064.1 (3370) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2024-12-31 18:38:27.167  - debug: daswetter.0 (2754) insert NextDays.Location_1.Day_2.Wind_valueB with Sehr starker Wind aus Südwesten
                2024-12-31 18:38:27.283  - debug: dwd.0 (2786) Add warning "dwd.0.warning": 2024-12-31T17:00:00.000Z
                2024-12-31 18:38:27.328  - info: vis.0 (3371) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                2024-12-31 18:38:27.366  - debug: dwd.0 (2786) Plugin sentry destroyed
                2024-12-31 18:38:27.370  - debug: daswetter.0 (2754) insert NextDays.Location_1.Day_2.Wind_value with Starker Wind aus Südwesten
                2024-12-31 18:38:27.368  - info: dwd.0 (2786) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-12-31 18:38:27.495  - debug: daswetter.0 (2754) insert NextDays.Location_1.Day_2.Wind_idB with 78
                2024-12-31 18:38:27.624  - debug: daswetter.0 (2754) insert NextDays.Location_1.Day_2.Wind_id with 22
                2024-12-31 18:38:27.734  - debug: daswetter.0 (2754) insert NextDays.Location_1.Day_2.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/78.png
                2024-12-31 18:38:27.765  - info: shelly.0 (2918) starting. Version 8.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                2024-12-31 18:38:27.876  - debug: daswetter.0 (2754) insert NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_value2 with Bedeckt mit stürmischen Regenschauern
                2024-12-31 18:38:27.952  - info: sonos.0 (3352) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                2024-12-31 18:38:28.113  - silly: shelly.0 (2918) States system redis pmessage system.adapter.shelly.0.logLevel/system.adapter.shelly.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1735666707967,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","lc":1735643836908}
                2024-12-31 18:38:29.061  - debug: daswetter.0 (2754) insert NextDays.Location_1.Day_2.Wetter_Symbol_value with Bedeckt mit mäßigem Regen
                iob diag has finished.
                  @holzwurm1976
                  Updaten, neustarten, dann iob diag nochmal.
                  Und stell diesmal zuvor dein puTTY in den Vollbildmodus.
                  Oder verwende gleich ein gescheites Terminal.
                    Es sind keine Updates offen, alles sollte aktuell sein…???
                    Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Holzwurm1976 last edited by
                      Pending Updates: 43
                      Das sagt aber etwas völlig anderes!
                        @holzwurm1976
                        Pending Updates: 43
                        Um dein Betriebssystem musst du dich natürlich auch kümmern...
                        sudo apt update
                        iob stop
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                          wie stelle ich denn auf multi-user.target um?
                          Ich hatte immer im Reiter "info" vom ioBroker geschaut, dort stand alle Adapter sind auf dem aktuellen Stand???
                          ```bash
                          Script v.2024-10-19
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                           12:19:25 up 7 min,  4 users,  load average: 14.39, 7.87, 3.46
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Wed 2025-01-01 12:19:26 CET
                                     Universal time: Wed 2025-01-01 11:19:26 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Display-Server: true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        3.7G        137M         19M        234M        273M
                          Swap:           536M        108M        428M
                          Total:          4.5G        3.8G        565M
                          Active iob-Instances:   29
                                   3791 M total memory
                                   3531 M used memory
                                   1709 M active memory
                                   1769 M inactive memory
                                    130 M free memory
                                     17 M buffer memory
                                    205 M swap cache
                                    511 M total swap
                                    103 M used swap
                                    408 M free swap
                          top - 12:19:27 up 7 min,  4 users,  load average: 14.39, 7.87, 3.46
                          Tasks: 261 total,   2 running, 259 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 80.0 us, 13.3 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  6.7 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3791.9 total,    128.9 free,   3532.8 used,    224.3 buff/cache
                          MiB Swap:    512.0 total,    408.2 free,    103.8 used.    259.1 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  9.9G   46G  18% /
                          tmpfs          tmpfs     1.9G  224K  1.9G   1% /dev/shm
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
                          [Wed Jan  1 12:12:22 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave sn        d_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=        0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:51:36:68 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size        =0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5a905def-02 rootfst        ype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles c        fg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Wed Jan  1 12:12:24 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be        -4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Jan  1 12:12:25 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7        a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
                          /var:
                          1.1G    /var/
                          233M    /var/log
                          232M    /var/log/journal/8e3d143e94b24b14ab4c426d226d810e
                          198M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 231.9M in the file system.
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                  throw e;
                          Error: Connection is closed.
                              at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              at Object.onceWrapper (node:events:633:26)
                              at Socket.emit (node:events:518:28)
                              at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
                          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          Node.js v20.18.1
                          admin:          7.4.10
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                          + system.adapter.cameras.0                : cameras               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8200, bind: 192.168.178.195
                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                          + instance is alive
                          │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
                          Objects and States
                          Objects:        23222
                          States:         14724
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5094       662/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 192.168.178.195:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13325      2074/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 192.168.178.195:8200    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12162      2365/io.cameras.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9233       648/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9289       648/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 192.168.178.195:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12150      2350/io.web.0
                          tcp        0      0 192.168.178.195:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13332      2103/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 192.168.178.195:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9155       2059/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6551       647/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9042       1916/node-red
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11990      2221/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11993      2178/io.shelly.0
                          tcp6       0      0 :::123                  :::*                    LISTEN      1001       9044       1916/node-red
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5096       662/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6550       647/cupsd
                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       12683      2275/io.sonos.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8879       1288/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       14806      2460/io.socketio.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:34418           0.0.0.0:*                           1001       22854      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:44667           0.0.0.0:*                           1001       21640      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:34429           0.0.0.0:*                           1001       16993      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:48826           0.0.0.0:*                           1001       19239      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:50907           0.0.0.0:*                           1001       22860      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:36595           0.0.0.0:*                           1001       21647      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:48929           0.0.0.0:*                           1001       20247      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:53025           0.0.0.0:*                           1001       21646      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:46902           0.0.0.0:*                           1001       20255      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:46907           0.0.0.0:*                           1001       18015      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:44860           0.0.0.0:*                           1001       18014      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       9046       1916/node-red
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       9045       1916/node-red
                          udp        0      0 0.0.0.0:49020           0.0.0.0:*                           1001       19238      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:55168           0.0.0.0:*                           1001       18963      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:40858           0.0.0.0:*                           1001       20225      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:59325           0.0.0.0:*                           1001       20246      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:51152           0.0.0.0:*                           1001       24024      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:47123           0.0.0.0:*                           1001       24049      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:49206           0.0.0.0:*                           1001       17060      2320/io.ring.0
                          udp   428288      0 0.0.0.0:14391           0.0.0.0:*                           1001       18037      3731/ffmpeg
                          udp        0      0 0.0.0.0:14392           0.0.0.0:*                           1001       18038      3731/ffmpeg
                          udp   426496      0 0.0.0.0:14393           0.0.0.0:*                           1001       18035      3731/ffmpeg
                          udp        0      0 0.0.0.0:14394           0.0.0.0:*                           1001       18036      3731/ffmpeg
                          udp   427264      0 0.0.0.0:14411           0.0.0.0:*                           1001       19233      3858/ffmpeg
                          udp        0      0 0.0.0.0:14412           0.0.0.0:*                           1001       19234      3858/ffmpeg
                          udp   426496      0 0.0.0.0:14413           0.0.0.0:*                           1001       19231      3858/ffmpeg
                          udp        0      0 0.0.0.0:14414           0.0.0.0:*                           1001       19232      3858/ffmpeg
                          udp   427904      0 0.0.0.0:14415           0.0.0.0:*                           1001       16163      3924/ffmpeg
                          udp        0      0 0.0.0.0:14416           0.0.0.0:*                           1001       16164      3924/ffmpeg
                          udp   426496      0 0.0.0.0:14417           0.0.0.0:*                           1001       16161      3924/ffmpeg
                          udp        0      0 0.0.0.0:14418           0.0.0.0:*                           1001       16162      3924/ffmpeg
                          udp        0      0 0.0.0.0:43109           0.0.0.0:*                           1001       20254      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:14451           0.0.0.0:*                           1001       21679      4370/ffmpeg
                          udp        0      0 0.0.0.0:14452           0.0.0.0:*                           1001       21680      4370/ffmpeg
                          udp        0      0 0.0.0.0:14453           0.0.0.0:*                           1001       21677      4370/ffmpeg
                          udp        0      0 0.0.0.0:14454           0.0.0.0:*                           1001       21678      4370/ffmpeg
                          udp        0      0 0.0.0.0:14475           0.0.0.0:*                           1001       24692      5206/ffmpeg
                          udp        0      0 0.0.0.0:14476           0.0.0.0:*                           1001       24693      5206/ffmpeg
                          udp        0      0 0.0.0.0:14477           0.0.0.0:*                           1001       24690      5206/ffmpeg
                          udp        0      0 0.0.0.0:14478           0.0.0.0:*                           1001       24691      5206/ffmpeg
                          udp        0      0 0.0.0.0:14479           0.0.0.0:*                           1001       24839      5363/ffmpeg
                          udp        0      0 0.0.0.0:14480           0.0.0.0:*                           1001       24840      5363/ffmpeg
                          udp        0      0 0.0.0.0:14481           0.0.0.0:*                           1001       24837      5363/ffmpeg
                          udp        0      0 0.0.0.0:14482           0.0.0.0:*                           1001       24838      5363/ffmpeg
                          udp        0      0 0.0.0.0:14483           0.0.0.0:*                           1001       25807      5364/ffmpeg
                          udp        0      0 0.0.0.0:14484           0.0.0.0:*                           1001       25808      5364/ffmpeg
                          udp        0      0 0.0.0.0:14485           0.0.0.0:*                           1001       25805      5364/ffmpeg
                          udp        0      0 0.0.0.0:14486           0.0.0.0:*                           1001       25806      5364/ffmpeg
                          udp        0      0 0.0.0.0:45239           0.0.0.0:*                           1001       18020      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:47374           0.0.0.0:*                           1001       18961      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:33093           0.0.0.0:*                           1001       20223      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:47432           0.0.0.0:*                           104        7187       462/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:45458           0.0.0.0:*                           1001       20928      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:49556           0.0.0.0:*                           1001       16110      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:43417           0.0.0.0:*                           1001       16994      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:49594           0.0.0.0:*                           1001       16111      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:55739           0.0.0.0:*                           1001       18962      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:43516           0.0.0.0:*                           1001       20253      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:51877           0.0.0.0:*                           1001       20248      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:33448           0.0.0.0:*                           1001       18021      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:51959           0.0.0.0:*                           1001       20224      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:48012           0.0.0.0:*                           1001       24824      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:48045           0.0.0.0:*                           1001       21641      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:35761           0.0.0.0:*                           1001       24019      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:44014           0.0.0.0:*                           1001       16109      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:46140           0.0.0.0:*                           1001       24008      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:52289           0.0.0.0:*                           1001       24002      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:35913           0.0.0.0:*                           1001       24823      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:50276           0.0.0.0:*                           1001       24825      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:44132           0.0.0.0:*                           1001       22861      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:38047           0.0.0.0:*                           1001       20927      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:58536           0.0.0.0:*                           1001       17061      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:36037           0.0.0.0:*                           1001       24050      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7185       462/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:50429           0.0.0.0:*                           1001       24025      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:60672           0.0.0.0:*                           1001       24018      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:34064           0.0.0.0:*                           1001       24051      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:48475           0.0.0.0:*                           1001       24007      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:38383           0.0.0.0:*                           1001       20929      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:46580           0.0.0.0:*                           1001       24001      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:54773           0.0.0.0:*                           1001       19240      2320/io.ring.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:58904           0.0.0.0:*                           1001       22855      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::40512                :::*                                1001       24023      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::46683                :::*                                1001       21651      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::56929                :::*                                1001       22865      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::42627                :::*                                1001       24006      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::44690                :::*                                1001       21643      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::34487                :::*                                1001       24005      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::52994                :::*                                1001       18023      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::53028                :::*                                1001       16996      2320/io.ring.0
                          udp6   11008      0 :::46896                :::*                                1001       24003      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::55116                :::*                                1001       17063      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::42843                :::*                                1001       24022      2320/io.ring.0
                          udp6   11008      0 :::40868                :::*                                1001       24026      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::44975                :::*                                1001       18025      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::57271                :::*                                1001       22863      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::34793                :::*                                1001       18024      2320/io.ring.0
                          udp6  214656      0 :::57387                :::*                                1001       22856      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::41004                :::*                                1001       17065      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::36950                :::*                                1001       16998      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::34913                :::*                                1001       24012      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::53376                :::*                                1001       24021      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::43145                :::*                                1001       24027      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::41122                :::*                                1001       22859      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::43185                :::*                                1001       17064      2320/io.ring.0
                          udp6  203648      0 :::47285                :::*                                1001       21642      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::37062                :::*                                1001       24029      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::39119                :::*                                1001       24028      2320/io.ring.0
                          udp6  170624      0 :::51455                :::*                                1001       18022      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::41391                :::*                                1001       22864      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::57811                :::*                                1001       21645      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::35317                :::*                                1001       24011      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 fe80::5258:561a:ac4:546 :::*                                0          7530       581/NetworkManager
                          udp6       0      0 fe80::69c9:52c2:907:546 :::*                                0          8403       581/NetworkManager
                          udp6  170624      0 :::41584                :::*                                1001       17062      2320/io.ring.0
                          udp6  170624      0 :::58032                :::*                                1001       22862      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::56015                :::*                                1001       22857      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::54052                :::*                                1001       21644      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::33632                :::*                                1001       24004      2320/io.ring.0
                          udp6  203648      0 :::58267                :::*                                1001       21648      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::43997                :::*                                1001       16997      2320/io.ring.0
                          udp6  167872      0 :::52221                :::*                                1001       24020      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::58382                :::*                                1001       18019      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::44063                :::*                                1001       18018      2320/io.ring.0
                          udp6  181632      0 :::35888                :::*                                1001       18016      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::48214                :::*                                1001       24010      2320/io.ring.0
                          udp6   11008      0 :::60543                :::*                                1001       24009      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::56452                :::*                                1001       21650      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::33986                :::*                                1001       18017      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7186       462/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::42305                :::*                                1001       21649      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::58756                :::*                                1001       22858      2320/io.ring.0
                          udp6  181632      0 :::46483                :::*                                1001       16995      2320/io.ring.0
                          udp6       0      0 :::60931                :::*                                104        7188       462/avahi-daemon: r
                          2025-01-01 12:21:39.651  - warn: ring.0 (2320) Device 362750470 ("Haustür"): Couldn't create snapshot from image
                          2025-01-01 12:21:40.969  - silly: ring.0 (2320) States user redis pmessage ring.0.doorbell_362750470.Livestream.request/ring.0.doorbell_362750470.Livestream.request:{"val":false,"ack":true,"ts":1735730499239,"q":0,"from":"system.adapter.ring.0","user":"system.user.admin","lc":1735654462833}
                          2025-01-01 12:21:48.020  - debug: tr-064.1 (2305) in updateAll
                          2025-01-01 12:21:48.022  - debug: tr-064.1 (2305) updateDevices
                          2025-01-01 12:21:48.022  - debug: tr-064.1 (2305) forEachConfiguredDevice
                          2025-01-01 12:21:48.406  - silly: ring.0 (2320) States user redis pmessage ring.0.doorbell_362750470.Livestream.request/ring.0.doorbell_362750470.Livestream.request:{"val":false,"ack":false,"ts":1735730506593,"q":0,"from":"system.adapter.ring.0","user":"system.user.admin","lc":1735654462833}
                          2025-01-01 12:21:48.407  - silly: ring.0 (2320) States user redis pmessage ring.0.doorbell_362750470.Snapshot.request/ring.0.doorbell_362750470.Snapshot.request:{"val":false,"ack":false,"ts":1735730506598,"q":0,"from":"system.adapter.ring.0","user":"system.user.admin","lc":1735654153563}
                          2025-01-01 12:21:48.408  - silly: ring.0 (2320) States user redis pmessage ring.0.doorbell_362750470.Snapshot.request/ring.0.doorbell_362750470.Snapshot.request:{"val":false,"ack":false,"ts":1735730506598,"q":0,"from":"system.adapter.ring.0","user":"system.user.admin","lc":1735654153563}
                          2025-01-01 12:21:50.515  - debug: tr-064.1 (2305) forEachConfiguredDevice: i=0 fritz.box active=1
                          2025-01-01 12:21:50.516  - debug: tr-064.1 (2305) forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.1","NewAddressSource":"Static","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"","NewActive":"1","NewHostName":"fritz.box","NewMACAddress":"04:B4:FE:69:92:73"}
                          2025-01-01 12:21:49.654  - silly: ring.0 (2320) state ring.0.doorbell_362750470.Livestream.request changed: false (ack = false)
                          2025-01-01 12:21:49.656  - debug: ring.0 (2320) Device 362750470 ("Haustür"): Get Livestream request for 362750470 to value false
                          2025-01-01 12:21:49.684  - silly: ring.0 (2320) state ring.0.doorbell_362750470.Snapshot.request changed: false (ack = false)
                          2025-01-01 12:21:49.685  - debug: ring.0 (2320) Device 362750470 ("Haustür"): Get Snapshot request for 362750470 to value false
                          2025-01-01 12:21:49.686  - silly: ring.0 (2320) state ring.0.doorbell_362750470.Snapshot.request changed: false (ack = false)
                          2025-01-01 12:21:49.687  - debug: ring.0 (2320) Device 362750470 ("Haustür"): Get Snapshot request for 362750470 to value false
                          2025-01-01 12:21:49.688  - silly: ring.0 (2320) Adapter File /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_362750470/doorbell_362750470/livestream362750470_1735730435839.mp4 written!
                          2025-01-01 12:21:49.689  - debug: ring.0 (2320) Device 362750470 ("Haustür"): Update Livestream Object
                          2025-01-01 12:21:49.691  - debug: ring.0 (2320) Device 362750470 ("Haustür"): Done creating livestream to /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_362750470/doorbell_362750470/livestream362750470_1735730435839.mp4
                          2025-01-01 12:21:49.693  - info: ring.0 (2320) Device 362750470 ("Haustür"): Cronjob Auto save Snaspshot starts
                          2025-01-01 12:21:49.694  - silly: ring.0 (2320) Device 362750470 ("Haustür"): 362750470.takeSnapshot()
                          2025-01-01 12:21:49.694  - info: ring.0 (2320) Device 362750470 ("Haustür"): Cronjob Auto save HD Snapshot starts
                          2025-01-01 12:21:49.695  - silly: ring.0 (2320) Device 362750470 ("Haustür"): 362750470.takeHDSnapshot()
                          2025-01-01 12:21:51.302  - info: ring.0 (2320) Device 362750470 ("Haustür"): Cronjob Auto save Livestream starts
                          2025-01-01 12:21:51.303  - silly: ring.0 (2320) Device 362750470 ("Haustür"): 362750470.startLivestream()
                          Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Geht mittlerweile über den
                            iob fix
                            Wir sprechen aber nicht von ioBroker-Adapter-Updates sondern von Updates des Betriebssystems. Die werden da nicht angezeigt.
                              Deutlich zu hoch.
                              Schau dir per
                              top
                              oder
                              htop
                              an was da so schwer im System liegt.
                                A Former User @Holzwurm1976 last edited by
                                @holzwurm1976
                                Wenn ein System nicht mehr rund läuft, liegt es oft an den letzten Änderungen, die man getätigt hat.
                                Schau Dir bitte mal die Auslastung an:
                                CPU threads: 4
                                Und dann seitenweise zigfach gestartete Prozesse:
                                Dein System geht unter und die stellst bei den Adaptern tr-064, daswetter und ring noch wahnwitzige Loggingeinstellungen ein - debug zum Teil silly.
                                Seit mehreren Tagen wurstelst Du an Deinem System - installierst neu - dann aber
                                alle Adapter aus dem Beta-Repo, stellst dann aber schön auf "stable". Wieso macht man sowas?
                                  Holzwurm1976 @Guest last edited by
                                  @rscsb
                                  Das kann ich Dir nicht sagen!
                                  Ich habe davon keine tiefgründige Ahnung!
                                  Kannst Du mir sagen, welche Einstellungen ich wo machen sollte?
                                  Updates habe ich (meiner Meinung nach) jetzt alle gemacht…
                                    @holzwurm1976
                                    Stell die Adapter schon mal auf debug-level 'info'.
                                    Also den tr-064.1 und ring.0 mindestens.
                                    Wieviele Kameras hast du da am Start? Scheint mir zu viel zu sein.
                                      sorry, aber wie kann ich diese Daten deuten?
                                        Was meinst du? Die beiden genannten Instanzen kippen alles mögliche in dein LogFile und bremsen so das System aus.
                                          den debug-level habe ich umgestellt, scheint schon etwas besser zu laufen, hängt sich aber noch immer um.
                                          Den Camera Adapter habe ich komplett deaktiviert, habe aber auch nur 2 Cameras...
                                            ja, aber wie sehe ich welche die sind, die am meisten blockieren?
                                            1.1k
                                            2199
