    4. Automatisierung
    5. Laden einer LG ESS Home10 Batterie bei günstigen Preisen
      SirAdam2k last edited by
      ich habe bei mir ioBroker in einem Docker Container laufen, habe auch bereits TibberLink und ioBroker Adapter für das LG ESS Home von Morluktom hinzugefügt. Allerdings bin ich jetzt etwas ratlos wo ich am besten starten. Also welche Art von Script ich nehmen sollte etc..
      Ich möchte für den Start gerne meinen Speicher laden, wenn der Strompreis in der Nacht günstig ist. Das Script soll dabei noch keine Sonnenstunden am nächsten Tag berücksichtigen oder ähnliches. Erstmal das Nötigste.
      Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte das mit dem Adapter von Morluktum zur Steuerung der des LG ESS Systems und dem TibberLink Adapter möglich sein.
      Danke und VG
      SirAdam2k
        paul53 @SirAdam2k last edited by paul53
        @siradam2k sagte: Speicher laden, wenn der Strompreis in der Nacht günstig ist.
        Prinzip für die Nutzung der günstigsten Stunden ab 20 Uhr heute bis 20 Uhr morgen:
        Am frühen Abend ist der Preis i.d.R. hoch - deshalb die Abfrage kurz vor 20 Uhr.
         <variables>
           <variable id="^m,?rK6f;8:reuUc/=OC">path</variable>
           <variable id="mHo=ic!FrX}e$D)m1KN2">arr</variable>
           <variable id="7?~0yFGPaL0,2QJ+hKiz">attr</variable>
           <variable id=";zN:A#IgVi-IO?c:_rKG">Liste</variable>
           <variable id="$MC$EG3G)s/D14)eTS$J">laden</variable>
           <variable id="9eaI*x0QwSH,5/t(~Ss(">hour</variable>
           <variable id="`szC?G(:l%u*-d2yX)3X">price</variable>
           <variable id="o~Pr[V=$uu5}PlQfJ]qL">i</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="cXv,$2PsVgPHWDqhr9y5" x="-37" y="-887">
           <field name="VAR" id="^m,?rK6f;8:reuUc/=OC">path</field>
             <block type="text" id="[w=?`XZWgt9Y?})9pp|.">
               <field name="TEXT">tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTo</field>
             <block type="schedule" id="}5!(SWQH]z0zfdo@/;tn">
               <field name="SCHEDULE">57 19 * * *</field>
                 <block type="variables_set" id="2lkPCEiXcl~JS_5,SeFB">
                   <field name="VAR" id=";zN:A#IgVi-IO?c:_rKG">Liste</field>
                     <block type="lists_create_with" id=";hj/.7I`j13?X/#]gAu3">
                     <block type="controls_for" id="Gbe1wQ8C277Zg)KBBJPW">
                       <field name="VAR" id="9eaI*x0QwSH,5/t(~Ss(">hour</field>
                       <value name="FROM">
                         <shadow type="math_number" id="c`UW=gv3-z3,B*)/ee20">
                           <field name="NUM">20</field>
                       <value name="TO">
                         <shadow type="math_number" id="E%dBHNala7nnJZ%d|SsL">
                           <field name="NUM">23</field>
                       <value name="BY">
                         <shadow type="math_number" id="tdnRWc4,FRB{tG9z;xMI">
                           <field name="NUM">1</field>
                       <statement name="DO">
                         <block type="variables_set" id="}~1;]SD`Sdpql[fB%O;$">
                           <field name="VAR" id="`szC?G(:l%u*-d2yX)3X">price</field>
                             <block type="get_value_var" id="*K/t_sb9vbxh#j+orG.W">
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="field_oid" id="(Sb+_?_wU!ltkCQrMQwH">
                                   <field name="oid">Object ID</field>
                                 <block type="text_join" id="-_k6`PjE/PRpmX1qDT)[" inline="true">
                                   <mutation items="4"></mutation>
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="variables_get" id="n=ktq$sd#z?Aw#HN(P96">
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="text" id="c!n-@D]shjumYXR6m~hK">
                                       <field name="TEXT">day.</field>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="variables_get" id="6`QKLj2[-y@*kDS$@|xg">
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="text" id="C$RdMrc*yRiw#mqNm()4">
                                       <field name="TEXT">.total</field>
                             <block type="lists_setIndex" id="8[-cPhZ[6QNGZ@qE],qV">
                               <mutation at="false"></mutation>
                               <field name="WHERE">LAST</field>
                               <value name="LIST">
                                 <block type="variables_get" id="8I@nskjxNJmk-7WZk9)B">
                               <value name="TO">
                                 <block type="object_new" id="6[8`Xw;1E{s@bx.S^m2n" inline="true">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                     <attribute id="ATTR_0" name="hour"></attribute>
                                     <attribute id="ATTR_1" name="price"></attribute>
                                   </mutation>
                                   <value name="ATTR_0">
                                     <shadow type="text" id="$,Q15BgP!]~vQq_zy~m+">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     <block type="variables_get" id="%zFbgKhIIu=sPiVF$H:{">
                                   <value name="ATTR_1">
                                     <shadow type="text" id="B4]t[usM5M6_/Ed!3h6o">
                                     <block type="variables_get" id="Rh-Qo`?*Z5{0=amJ;[Kk">
                         <block type="controls_for" id="npUP}{B*R=)a?zn6VUsU">
                           <value name="FROM">
                             <shadow type="math_number" id="?3r~f?k1T]Wm|)Bs?6.{">
                               <field name="NUM">0</field>
                           <value name="TO">
                             <shadow type="math_number" id="q,#Ny5MjUe51Dyb^c7+4">
                               <field name="NUM">19</field>
                           <value name="BY">
                             <shadow type="math_number" id="Bt^-Ayt/oKl2Q;ssh]ZX">
                             <block type="variables_set" id="}aS4oY4*:y=vQBLvoKyo">
                                 <block type="get_value_var" id="shTX=O7Hy,0Np5Ya)hOP">
                                   <value name="OID">
                                     <block type="text_join" id="o/bR8i=bw.Fsr*mc,{vD" inline="true">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="variables_get" id="xv0bUfV}uI]+;]}3F.X^">
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="text" id="Byd{QV88GceTng?P)@R@">
                                           <field name="TEXT">morrow.</field>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="variables_get" id="]^j|GD_XLJl8SYQxyx5a">
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="text" id="`jI9pf7g8hoZgey!GBZ+">
                                 <block type="lists_setIndex" id="rby57P2a3g@+.XkUg}a|">
                                   <value name="LIST">
                                     <block type="variables_get" id="7e[Tzu73eDj2ITr7YPa`">
                                   <value name="TO">
                                     <block type="object_new" id="+bW*^=_(E5.E?9ED-h9/" inline="true">
                                       </mutation>
                                         <block type="variables_get" id="Wuz][XaLt;9vSW:Ay,y5">
                                         <block type="variables_get" id="v9bEz4!HXQsy]lm/w(bJ">
                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="dB?4E8t6oEAd]T[U=iOC" inline="true">
                               <mutation name="sortObjNum">
                                 <arg name="arr"></arg>
                                 <arg name="attr"></arg>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="variables_get" id=".DraBP08Z,YWUpf~My:X">
                               <value name="ARG1">
                                 <block type="text" id="sIkGNjsSV5ow.Qy,!O6W">
                                   <field name="TEXT">price</field>
                                 <block type="update" id="P}xCtP#-vLvwP}J,`LT$">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Liste24</field>
                                     <block type="variables_get" id="i.?4Cx9[k7B]()u@}R2E">
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="s@mvGKiRs~uLlMo:lZ.p" x="413" y="-837">
           <mutation statements="false">
             <arg name="arr" varid="mHo=ic!FrX}e$D)m1KN2"></arg>
             <arg name="attr" varid="7?~0yFGPaL0,2QJ+hKiz"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">sortObjNum</field>
           <field name="SCRIPT">ZnVuY3Rpb24gc29ydEF0dHIoYSwgYikgew0KICAgIHJldHVybiBwYXJzZUZsb2F0KGFbYXR0cl0pIC0gcGFyc2VGbG9hdChiW2F0dHJdKTsNCn0NCmFyci5zb3J0KHNvcnRBdHRyKTs=</field>
         <block type="variables_set" id="q7}`z7oT@,KuGWuhmg`;" x="-438" y="-538">
             <block type="get_value" id="HbYcBzo!^*Z+9,#`Rhee">
             <block type="schedule" id="WXoRq@7+MOdb%^Hk5x[m">
               <field name="SCHEDULE">0 * * * *</field>
                 <block type="variables_set" id="=Z^mmdL!I!5y1O6*pxG?">
                   <field name="VAR" id="$MC$EG3G)s/D14)eTS$J">laden</field>
                     <block type="logic_boolean" id="=)5$BLwW/St_{b.wO@1L">
                     <block type="variables_set" id="k#4piAzFuzAvtUYMsKHg">
                         <block type="time_get" id="y/(#);(1G}rs[Vh;PhgK">
                           <field name="OPTION">h</field>
                         <block type="comment" id="-WMm532uqN}YCJMS|x2U">
                           <field name="COMMENT">4 billigste Stunden</field>
                             <block type="controls_for" id="z0NoGIr)zVZ)Y=TZqt,]">
                               <field name="VAR" id="o~Pr[V=$uu5}PlQfJ]qL">i</field>
                               <value name="FROM">
                                 <shadow type="math_number" id="jH7hs6M+dddqX8fuYTBU">
                               <value name="TO">
                                 <shadow type="math_number" id="ekOx14;gpNBPhgcgeoF|">
                                   <field name="NUM">4</field>
                               <value name="BY">
                                 <shadow type="math_number" id="eV6],x*glgwi5eJ.*_!H">
                                 <block type="controls_if" id="N1fHmobb~rloJp|i#I~S">
                                     <block type="logic_compare" id="7z*]i6asIw4`6#JL$;0*">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                         <block type="variables_get" id="?bh,h(c4RCTW.R?~b-03">
                                         <block type="get_attr" id="?8Zq3N=JRu2^/vTA;wUx">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="n=,%Ek*17w%8oY1MduaL">
                                               <field name="TEXT">hour</field>
                                           <value name="OBJECT">
                                             <shadow type="get_object" id="UbxkkMW{]=UzLO4;vp{0">
                                             <block type="lists_getIndex" id="1P@B}Z(Gz[#~Y,3rDect">
                                                 <block type="variables_get" id="xlT(#SKF-J**vP.,/WrK">
                                               <value name="AT">
                                                 <block type="variables_get" id="HCy+~/s:HS5mre2WJ+kt">
                                     <block type="variables_set" id="$S129$CHGLJ@=2%}v7{3">
                                         <block type="logic_boolean" id="@lETrS)S$W|w]%iE_Wv(">
                                         <block type="controls_flow_statements" id="m)TpQMrP~^*96B{(P-ug">
                                           <field name="FLOW">BREAK</field>
                                 <block type="control" id="wb47w74pWEKBS9gtY}P%">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Laden_ein</field>
                                     <block type="variables_get" id=")Jk]R@[lA{OZM,Z@OE^R">
        Anmerkung: Bevor die sortierte Liste täglich um 19:57 Uhr befüllt wird, sollte sie nach Skripterstellung erst einmal sofort befüllt werden. "Liste" ist ein eigener DP vom Typ "array".
          SirAdam2k @paul53 last edited by
          @paul53 Danke für deine Antwort! Das schau ich mir am WE in Ruhe an.
          1.3k
